2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    invite7fe6fb1f
    Re : 2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP
    Alors par contre quand je clique sur "Defragmenter" pour le Gestionnaire de Disque de Windows, il ne se passe...rien x) (pour n'importe quel partition)
    J'ai regarder dans les service, mais il n'y en a pas d'arreté que je relis à cette application.
    Avez vous une idée? :s
  2. #62
    invitec04351b8
    j'utilise http://defraggler.softonic.fr/ sous Xp.
    Essaye et dis moi si il y a des problèmes.
  3. #63
    invite7fe6fb1f
    Votre logiciel de défragmentation semble fonctionné, et ma fois, me plaît assez bien. Je peux laissé le problème du defragmenteur de Windows qui ne fonctionne pas si je peux défragmenter comme ça.
    Toujours une bonne trentaine de secondes pour "Windows est en cours de chargement", mais je crois qu'on a épuisé toutes les solutions non?
  4. #64
    invitec04351b8
    je suis au bout des idées que j'ai pour améliorer le démarrage.
    Il faut désinstaller les outils utilisés. Si tu veux t'en resservir, retélécharge toujours la dernière version.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Pour le contenu de ZHPDiag, tu as une aide en ligne assez complète : tu relances ZHPDiag, tu clique sur l'icône la plus à droite (tu lis help quand tu passes la souris dessus).
  5. #65
    invite7fe6fb1f
    Je viens de remarquer quelque chose de spéciale tout à l'heure.
    Je n'est pas d'option de boot comme le montre l’imprimé d'ecran que j'ai pris, ni de fichier boot.ini.
    J'étais sur d'avoir des options de boot de type /safeboot /nodelay /noguilogo...
    Est ce que vous auriez une solution pour remettre cela normalement?
  6. #66
    invite7fe6fb1f
    De plus, l'image iso nommée PhysicalDisk0_MBR.iso me dérange quelque peut.
    Il y a un peu de nettoyage à faire sur les fichier de démarrage?
    Comment les vérifier?
    invitec04351b8
    PhysicalDisk0_MBR.bin a été créé par MBRCheck, un des utilitaires embarqués avec ZHPDiag.
    Tu peux le supprimer.
    Pour boot.ini, tu as affiché les fichiers cachés et les fichiers système ?
  8. #68
    invite7fe6fb1f
    Affirmatif, vous pouvez voir que bootfont.bin ou encore MSDOS.sys sont légèrement blanc, il s'agit de fichiers cachés.
    De plus, j'affiche toujours les extensions, fichiers cachés, et fichiers systemes.
  9. #69
    invitec04351b8
    ouvre ce lien : http://support.microsoft.com/kb/289022/fr
    Que se passe-t-il si tu fais ce qui est dit sous Édition du fichier Boot.ini ?
  10. #70
    invite7fe6fb1f
    Il me propose de créer le fichier boot.ini, comme vous pouvez le voir dans mon screenprint, quand je clique sur modifier.
  11. #71
    invitec04351b8
    tu as le contenu d'un fichier boot.ini standard ici :
    http://www.commentcamarche.net/forum...ini-manquant#1
    Le dernier démarrage de l'ordi date de quand ?
  12. #72
    invite7fe6fb1f
    Ok j’hésitais aussi à créer un nouveau boot.ini.
    Le dernier démarrage date de cet aprem vers 14-15h.
  13. #73
    invitec04351b8
    l'ordi démarre sans boot.ini ni te le signaler ?
  14. #74
    invite7fe6fb1f
    Oui il demarrre parfaitement sans boot.ini, mis a pars le temps de chargement long dont on a parler avant.
    Et aucun signalement, je m'en suis apercu cet aprem!
  15. #75
    invitec04351b8
    tu reconstitues un boot.ini comme dit plus haut.
    Tu fais redémarrer l'ordi.
  16. #76
    invite7fe6fb1f
    C'est bien ce que j'ai fais, mais j'ai l'impression que ca n'as pas changé grand chose ^^
    Sinon je me demande pourquoi il a disparu?...
  17. #77
    invitec04351b8
    je me le demande aussi.
    Je me demande surtout quand il a disparu.
    Fais redémarrer à nouveau pour vérifier l'impact sur le démarrage.
  1. Composants "de base" pour bien démarrer
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 08h04
  2. Tutorial "pour demarrer " avec Orcad 16
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 08h13
  3. [Brun] téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 14h52
  4. Que faire dans la vie quand on est de nature "flemmarde"
    Par invite3214b226 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/10/2007, 15h37
  5. À partir de quand est-on "archéologue" ?
    Par invite8b9322a8 dans le forum Archéologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/05/2007, 14h47
