2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    invitec04351b8
    Re : 2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP
    ouvre ce lien :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijT9iN0l0.txt
    Copie dans le Presse-papier les lignes du fichier que tu vas ouvrir (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite7fe6fb1f
    Voilà le rapport du fix.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu refais tourner ZHPDiag et tu postes le rapport dans ta réponse.
    invite7fe6fb1f
    RE,
    Voilà le rapport de diag.
    invitec04351b8
    je suppose qu'il n'y a pas eu d'amélioration sinon tu l'aurais dit.
    Mais il fallait le faire de toute manière.
    Des choses bizarres dans les clés safeboot.
    Tu pourrais m'éditer ces 2 clés :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\SafeBoot \Minimal
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\SafeBoot \Network
    Tu peux faire comme ça :
    Ouvre le registre et navigue avec les + et les - jusqu'à la clé
    Clique successivement sur Fichier puis sur Exporter et choisis un nom (XXXXXX par exemple). Tu retiens le nom du répertoire (Mes documents par défaut).
    Ferme le registre et ouvre l'explorateur Windows.
    Clique droit sur le fichier et choisis Modifier.
    Le bloc-notes s'ouvre avec le contenu de la clé.
    Idem avec l'autre.
    invite7fe6fb1f
    Alors petite amélioration, l'ordi n’émet plus de BIP interne et le "Windows est en cours de chargement" ne dure maintenant plus que 1min.
    Enfin ca me parait long quand même non? Normalement cette etape ne doit pas durer que quelques seconde d’après mes souvenirs?
    Au total je met 1min45 pour arriver sur le bureau, depuis l'appuie sur le bouton power.
    Je poste les clé de Network et Mininal.
    Merci de l'attention accordée.
    invitec04351b8
    est ce que l'ordi démarre en mode sans échec (ça peut être long, tant que le tiret blanc clignote, ça travaille).
    Relance ZHPDiag, clique sur les jumelles pour lancer ZHPSearch.
    Vérifie que toutes les cases de la colonne Mode de recherche sont cochées.
    Tape vga.sys puis clique sur /S /MD5.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Poste le rapport dans ta réponse.
    invite7fe6fb1f
    Oui, j'ai meme fais le scan de ZHP en mode sans echec.
    Je joins une copie d'ecran et le rapport :
    Code:
    C:\WINDOWS\system32\dllcache\vga.sys
    C:\WINDOWS\system32\drivers\fsvga.sys
    C:\WINDOWS\system32\drivers\vga.sys
    invitec04351b8
    si tu cliques sur l'icône à droite de la Corbeille, tu auras un rapport complet.
    Poste le.
    Ceci dit, je vais aller discuter avec le concepteur de l'outil car il est bizarre que les clés safeboot ne s'affichent pas (j'ai testé sur mon ordi et ça fait la même chose).
    invite7fe6fb1f
    Voila le rapport complet.
    Code:
    Rapport de ZHPSearch 1.23.19 par Nicolas Coolman, Update du 25/02/2011
    Run by Florian at 16/06/2011 18:29:35
    Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
    ---\\ Elément(s) de recherche
    vga.sys /s /md5
    ---\\ Liste des Fichiers & Dossiers:
    [MD5.0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1] - (.Microsoft Corporation.) 14/04/2008 13:00:00 | ---A- | -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vga.sys [20992]
    [MD5.B71A69BB9CC88803F455341BD3992E0C] - (.Microsoft Corporation.) 14/04/2008 13:00:00 | ---A- | -- C:\WINDOWS\system32\drivers\fsvga.sys [12416]
    [MD5.0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1] - (.Microsoft Corporation.) 14/04/2008 13:00:00 | ---A- | -- C:\WINDOWS\system32\drivers\vga.sys [20992]
    ---\\ Bilan de la recherche
    Mode de recherche : Fichiers, Dossiers, Registre
    Elément(s) trouvé(s) : 3
    Nombre de fichiers analysés : 612107
    Nombre de clés, valeurs ou données analysées : 224757
    Mode : Recherche complète
    End of the scan (12mn 07s)
    invitec04351b8
    tu relances ZHPDiag, tu cliques sur la flèche verte et tu acceptes le téléchargement de la dernière version et son installation.
    Ensuite, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport (normalement, il y a eu une correction sur les O49).
    invite7fe6fb1f
    Deja le résultat pour vga.sys avec la nouvelle version :
    Code:
    Run by Florian at 16/06/2011 19:16:50
    vga.sys /s /md5
    Nombre de fichiers analysés : 612114
    End of the scan (02mn 07s)
    invite7fe6fb1f
    Voilà le rapport de ZHPDiag avec la derniere version.
    invitec04351b8
    pourrais tu vérifier (avec l'explorateur Windows) l'existence de :
    C:\windows\System32\Drivers\se rmouse.sys
    C:\windows\System32\Drivers\vg asave.sys
    C:\windows\System32\Drivers\rd pdd.sys
    invite7fe6fb1f
    Je confirme que aucun des trois fichiers n'existe!
    invitec04351b8
    on va supprimer les clés safeboot où le fichier n'existe pas.
    Si ça provoque un souci, on reviendra en arrière et on ajoutera les fichiers qui manquent.
    Relance ZHPFix avec ces lignes
    Code:
    O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\vgasave.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
    O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\sermouse.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\sermouse.sys (.not file.)
    O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\rdpdd.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\rdpdd.sys (.not file.)
    O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\sermouse.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\sermouse.sys (.not file.)
    O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\vgasave.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
    Tu postes le rapport.
    Tu fais aussi 2 choses :
    - tu redémarres 2 fois l'ordi pour voir si ça change quelque chose
    - tu redémarres en mode sans échec
    invite7fe6fb1f
    Voila le rapport, je redémarre après.
    Code:
    Rapport de ZHPFix 1.12.3315 par Nicolas Coolman, Update du 16/06/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-16-06-2011-21-51-40.txt
    Run by Florian at 16/06/2011 21:51:40
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\vgasave.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
    SUPPRIME O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\sermouse.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\sermouse.sys (.not file.)
    SUPPRIME O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\rdpdd.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\rdpdd.sys (.not file.)
    SUPPRIME O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\sermouse.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\sermouse.sys (.not file.)
    SUPPRIME O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\vgasave.sys . (...) -- C:\windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT File: c:\windows\system32\drivers\vgasave.sys
    ABSENT File: c:\windows\system32\drivers\sermouse.sys
    ABSENT File: c:\windows\system32\drivers\rdpdd.sys
    ========== Récapitulatif ==========
    5 : Clé(s) du Registre
    3 : Fichier(s)
    ========== Chemin du fichier rapport ==========
    C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
    End of the scan
    invite7fe6fb1f
    J'arrive pas à démarrer sans échec.
    Par contre démarrage un peu plus rapide en mode normal, 1min20.
    Qu'est ce que je peux faire pour le mode sans échec?
    invitec04351b8
    on va faire 2 choses :
    - réintroduire les 5 clés supprimées
    - réintroduire les 3 fichiers manquants.
    Je vais te donner le .reg pour les clés.
    Pour les fichiers, fais une recherche pour voir si il n'existe pas une version dans un autre répertoire que C:\Windows\System32\drivers.
    Sinon, on ira les chercher sur Internet.
    invitec04351b8
    le fix.reg
    Ouvre le Bloc Notes.
    Copie le texte ci-dessous :
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys]
    @="Driver"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys]
    @="Driver"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys]
    @="Driver"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]
    @="Driver"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]
    @="Driver"
    Clique sur "Fichier", "Enregistrer sous".
    Clique sur Bureau (dans la colonne de gauche)
    Dans Nom du fichier tu écris fix.reg
    Pour Type tu choisis "tous les fichiers" avec le menu déroulant.
    Tu cliques sur Enregistrer.
    Tu fermes le Bloc-notes
    Sur ton bureau, tu double-clique sur l'icône de Fix.reg
    Tu acceptes l'avertissement concernant la fusion
    Le fix va travailler sans se manifester.
    A la fin, tu vas voir un message disant que la fusion est terminée. Tu valides.
    Tu vérifies que le démarrage en mode sans échec se fait.
    invite7fe6fb1f
    On est dans la merde ^^
    Je test le fix.
    Je n'ai pas trouver les 3 fichier sur mon hdd :/
    invite7fe6fb1f
    C'est ok pour le fix, je demarre bien en mode sans echec. Une petite coquille, il est super long à s'eteindre quand je quitte le mode sans echec (deja hier). Mais c'est pas bien grave.
    invite7fe6fb1f
    Est ce que c'est necessaire de remettre les fichiers?
    Il y a-t-il encore des choses bizarre? ou des trucs à nettoyer?
    invitec04351b8
    pour les fichiers, est ce que ceci voudrait bien fonctionner :
    insère le cdrom XP, clique sur démarrer/executer et tape :
    SFC /SCANNOW
    invitec04351b8
    les fichiers, c'est pour essayer de diminuer le temps de démarrage de Windows.
    invite7fe6fb1f
    La restauration des fichiers systeme c'est bien terminé, je n'ai eu aucun message.
    Trop bien c ette commande, elle peux etre tres utile, je me demandais comment on pouvais verifier et remplacer automatiquement les fichiers systeme.
    Pas top top le demarrage, c'est passé à 1min35, le pc reste bloqué une 10ene de seconde de plus sur "Windows est en train de demarrer".
    Qu'est ce qu'il me resterai à faire?
    Nettoyage registre? Hdd? Defragmentation?
    J'aimerais bien le refaire propre, je crois que ca s'imposait apres quelques années d'utilisation ^^
    Merci pour l'aide.
    invitec04351b8
    tu peux défragmenter tes partitions.
    Tu peux utiliser CCleaner pour nettoyer le registre. prends bien soin de faire la sauvegarde qui t'est proposée.
    Je ne comprends pas ce que tu veux faire sous Hdd.
    La solution la plus radicale est de formatter l'ordi. Mais ça implique une sauvegarde de tous tes documents persos et la réinstallation des drivers et programmes.
    invite7fe6fb1f
    Je fesais régulièrement des scan CCleaner.
    Je n'ai pas fais de défragmentation depuis que je pouvais plus installer Diskeeper, c'est à dire Mars.
    J'essayerais d'installer Diskeeper ce soir et reviendrais dire si je peux à nouveau l'installer.
    Pour vous, il n'y a plus de problème à corriger alors?
    invitec04351b8
    tu peux déjà utiliser le défragmenteur de Windows.
    Sinon, je ne vois effectivement plus de malfaçons.
    Par contre, je te ferai désinstaller les outils.
    Ils sont mis à jour très fréquemment. C'est donc un leurre que de conserver les anciennes versions (la vieille version peut passer à côté des nouvelles versions et des nouvelles infections et donc ne pas être efficaces).
    invite7fe6fb1f
    Bon, je n'arrive toujours pas à installer Diskeeper 2010 en version évaluation, il me fait un annulation de l'action juste après l'inscription produit, là je comprend aps du tout.
    Je vais faire une défragmentation avec Windows, mais je préfère Diskeeper parce que je trouve que avec Windows il défragmente pas grand chose (objectivité?^^).
    Est ce que vous pouvez m'expliquer un peu la démarche? Comment avec vous repéré les lignes qui n'allaient pas avec ZHP? Si ça peux me permettre de me débrouillé par la suite et d'aider quelqu'un d'autre ^^
    Merci en tout cas, ça m'as deja bien améliorer le démarrage
  1. Composants "de base" pour bien démarrer
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 08h04
  2. Tutorial "pour demarrer " avec Orcad 16
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 08h13
  3. [Brun] téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 14h52
  4. Que faire dans la vie quand on est de nature "flemmarde"
    Par invite3214b226 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/10/2007, 15h37
  5. À partir de quand est-on "archéologue" ?
    Par invite8b9322a8 dans le forum Archéologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/05/2007, 14h47
