PC lent et souris "parasitée"
    c_icla
    Avant-hier, mon le PC sous Windows Vista fonctionnait bien et aucune opération particulière ou dangereuse n'a été faite ce jour là. Mais depuis hier matin, il me pose des problèmes : dans un premier temps (1/2 heure environ), il a été anormalement lent . Ensuite cette lenteur a disparu, mais la souris s'est mise à se comporter bizarrement :
    - certains clicks sont ignorés (je clique sur un lien et rien ne se passe),
    - d'autres se transforment en double-clicks (je clique sur un lien qui s'ouvre deux fois dans deux onglets),
    - enfin des clicks fantômes viennent parasiter les opérations à la souris (je redimensionne une fenêtre avec la souris enfoncée et tout à coup l'opération s'arrête comme si j'avais relâché la souris).
    J'ai lancé ATFCleaner, un scan avec SpyBot (qui a supprimé 3 spywares) et enfin un scan avec Avast (qui n'a rien trouvé). Mais le problème subsiste toujours.
    J'ai lancé ZHPDiag et j'ai mis le rapport en fichier joint.
    Merci de m'aiguiller parce que je suis perdu.
    invitec04351b8
    Re : PC lent et souris "parasitée"
    tu es infecté.
    Désinstalle Spybot S&D qui n'est plus assez efficace :
    Ouvre Spybot search and destroy.
    clique sur mode, choisis advanced mode;
    dans la colonne de gauche clique sur le + devant tools.
    clique sur résident (colonne de gauche)
    dans la fenêtre de droite décoche la case devant "resident tea-timer"
    Désinstalle Spybot S&D via le panneau de configuration, il va gêner la désinfection.
    Tu le réinstalleras à la fin si tu souhaites.
    Supprime aussi le répertoire C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    c_icla
    Ça y est, j'ai suivi toute la procédure et le PC semble bien marcher.
    Je vais l'utiliser quelques heures pour être sûr et je laisserai un nouveau message si le problème est résolu.
    Les fichiers logs sont en pièces jointes.
    Merci pour ton intervention Lyonnais92.
    ZHPDiag.Txt
    mbam-log-2011-09-30 (17-53-45).txt
    AdwCleaner[S1].txt
    invitec04351b8
    des restes.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    M3 - MFPP: Plugins - [Flipus] -- C:\Users\Flipus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b1gpapb2.default\searchplugins\mywebsearch.xml
    M0 - MFSP: prefs.js [Flipus - b1gpapb2.default] http://home.mywebsearch.com
    O4 - Global Startup: C:\Users\Flipus\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\regedit.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Windows\regedit.exe
    [HKCU\Software\Club Dice Poker]
    [HKLM\Software\Club Dice Poker]
    O59 - HSMI:Heuristic Search MagicControl Infection - (...) -- C:\Users\Flipus\AppData\Local\ctdsi_navps.dat
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}]
    C:\Users\Flipus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b1gpapb2.default\user.js (.not file.)
    O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] Clé orpheline
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:22:06 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{016B5D8D-3521-49FC-A2DD-1068AA7C575F}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:39:06 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{04B39782-1145-40F7-8F7C-21C5CF259697}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:49:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{061B57E8-D286-444B-B24F-F015C5F0CFBB}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:38:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{0A3D4278-3611-4B16-8199-DF23E25CDE7C}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:09:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{0B021343-767E-43FD-AA30-A787DA488EAA}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:00:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{0D4A0711-B4BB-44CA-90F5-9411AB817EC1}
    O43 - CFD: 27/06/2011 - 08:54:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{0D63D8C0-D195-4255-83E0-9BA221DF346C}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:42:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{10411F6A-6A2C-438F-85C8-72DD0F364238}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:04:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{10C9ED94-A17B-4833-86EE-C86951B0B71E}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:53:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{11EA549C-8E37-4CD8-8004-B659CE2C6811}
    O43 - CFD: 15/05/2011 - 16:44:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1368E5D8-0B26-4704-BCCE-0E86789485E5}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:57:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{13780767-32D5-4884-9E5B-AA653710E233}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:38:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{147D8775-F91D-44AA-A618-9E2E3F0A60C9}
    O43 - CFD: 20/06/2011 - 10:38:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{15C62C78-10DA-4619-ACDA-4B0F2A015B61}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 10:03:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{193F8CE5-9BBA-43C9-8B26-EEF01B2CDD38}
    O43 - CFD: 02/06/2011 - 15:25:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{19A94D4A-2693-4DA4-95FF-78C857F33046}
    O43 - CFD: 21/06/2011 - 16:34:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1AEC4E9A-5388-44D9-A954-5D568CC1765D}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:40:26 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1B703EC2-D526-4125-A44C-8D992B21A9E0}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:39:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1B824B93-2B9A-44F7-94DD-7F36B68A6C2C}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:01:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1D24CD5F-59EF-4089-83EB-A42F32C71F57}
    O43 - CFD: 21/05/2011 - 11:03:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{1E35B40C-E067-4664-8AE2-F51AB368DFCC}
    O43 - CFD: 11/06/2011 - 15:08:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{202A5B82-C765-45D6-860E-A9AB20447D8C}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:51:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{20F95564-54DB-44D7-A54C-62E244BE0F44}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:05:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2157AF6E-B27C-45B7-A4B2-A90CFA41D1EC}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:37:18 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2347FA88-1624-4324-8332-6FA3B7827281}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:07:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2492EB1B-4937-4DB6-8798-8BC4BAD6DA7A}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:06:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{25F5193A-325C-4C6F-A6FE-4759FFB8D5BF}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:53:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2633E4CE-0240-44B4-B3CE-71F8477F2200}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 10:13:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{27FED6FF-9410-4E28-97A4-1C84451268CF}
    O43 - CFD: 15/06/2011 - 11:31:30 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2847BED1-DBAC-4B37-96FD-F1B4F9E45F3D}
    O43 - CFD: 17/05/2011 - 11:15:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{29F8E1A2-4C1E-4F1B-9FC1-EA8918AA1E68}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:46:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2B721731-3C47-41A1-8DC6-4680C563EA53}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:49:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2B75B306-A5DE-431B-B741-38B109A4B697}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:03:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2B77EA7D-FC3D-4434-9DF8-AA7F632A610A}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:08:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2CE79E9E-81D4-417C-A464-9BF528F92D26}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 15:00:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{2E1A97C5-6A0E-40EA-A3A3-C070B218E3EA}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:38:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{31BC327B-F4E9-44CC-8611-C3D53F6D9B66}
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    c_icla
    Ça y est, j'ai fait la manip et ça a marché. Le fichier log est joint.
    Une petite question sur SpyBot : est-il utile de le remettre en résident ?
    ZHPFix.Txt
    invitec04351b8
    à mon avis, Spybot n'est plus assez efficace. MBAM sera un meilleur choix (même sans garde résidente).
    c_icla
    Ok, je vais garder MBAM.
    J'ai lancé ZHPDiag, voici le rapport.
    ZHPDiag2.Txt
    invitec04351b8
    fais un clic droit sur ce fichier
    C:\Users\Flipus\AppData\Local\ iscewcg.bat et choisis Modifier (surtout pas Ouvrir).
    Poste le contenu dans ta réponse (en pièce jointe aussi).
    Fais de même avec C:\Users\Flipus\AppData\Local\ ycoakwi.bat
    Relance ZHPFix avec ces lignes
    Code:
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:49:06 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{35BDE6E3-BDFC-4F92-B6A3-7BE9400DC6C4}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:56:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{35FAC009-B286-4931-9101-1F97541163FC}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:56:16 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{365D0601-3A52-4A4E-8EEF-71C32EC4FFE1}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:46:12 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{390D4A6F-F3A3-4ED7-BC26-EACA4C1699CA}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:11:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{39233E2A-6E06-4A56-9958-1E68B7387CAC}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 16:59:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{3F2BAFAF-3F8C-4CF8-82CB-423E167451FD}
    O43 - CFD: 22/05/2011 - 10:07:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{42C26786-A27E-4F32-9000-1CABEF97FA65}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:54:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{44AB7852-2792-4662-B4F0-2EE77A49D463}
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 16:44:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{45BDA727-A591-4D50-9AF3-0B3C214E67FA}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:34:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{45FCAD07-0589-4F04-BC98-162F7BA032FB}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 10:08:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{466C730B-4F1E-4B64-9D04-77DDF48C51D9}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:19:54 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{4F52AFC0-867E-4224-BAD7-084C29C08E61}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:10:00 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{4F795D51-00CB-41A7-850E-3F0F0FD57459}
    O43 - CFD: 16/05/2011 - 14:34:18 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{51308F3C-0ED1-4E07-AF0F-9B9840BFA5DE}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:32:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{524FFE2D-0C1A-418C-A92A-9405DB2D0142}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:46:26 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{52FC8DF5-8853-4C8B-BB38-E366093D011A}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:18:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{541D8DA7-DBB8-4B16-B925-F86E201F6582}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:59:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{54966D32-C7D1-4577-9DBB-8A50758FC82F}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:54:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{55ADF538-8E06-4242-8456-21485BF8E070}
    O43 - CFD: 08/06/2011 - 13:57:44 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{591C2C38-5440-4E66-ABB6-2AB4C44B56B2}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:37:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{595AF903-8732-47D7-AE1F-E0E39A878966}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:32:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5991A565-A571-4CBF-9677-4B917AD8E24B}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:35:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5A675B57-3D06-4A74-9E6D-DAE35CF34782}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:21:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5ADBDEFE-39D3-4B00-BBD5-B0BDDCD25CFF}
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 16:47:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5AFDC0E9-CE82-4024-B345-A8E398CE7794}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:56:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5BD9BA5F-8211-4584-BE97-CCC9EF49DC1F}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 17:03:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5D6AA906-15C9-4D45-BAF2-6FAE58FD6A51}
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 16:47:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5E10D169-AA27-4420-B241-4992AF238DE3}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:38:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{5F453EF4-1AE1-4CD9-B9FA-785917DF6364}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:19:12 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{6017B355-0025-46AD-8BA8-761B1393ED5B}
    O43 - CFD: 13/06/2011 - 11:18:54 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{613301D7-1D2B-478C-BB08-5AF2101FB45D}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:16:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{61402F2A-4EA2-4488-8647-4FACB44D2BAD}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:09:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{62DA0D41-76F1-4A8F-B8D5-B61273480ABF}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:55:16 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{64835008-DC79-4A86-84A9-2AB5DBC72CB6}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:00:56 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{65746AB4-9A72-443D-9595-34E492640472}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:54:00 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{6892F8DD-57FD-4F4B-9322-9CAA45DD6C20}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:20:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{6DC4DA4C-EED4-4A14-BCDD-43A1AC44C2EB}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:56:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{6EFFA95B-E0E6-4069-B229-16DD74831342}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:04:54 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7186AF6A-F81F-46AF-AA7A-5B701647F26A}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:17:18 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{728F3678-118F-4282-9239-8A1A1B4BA657}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:33:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{72F6F806-AE63-4FC2-9E4F-59E48D3F53DE}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:42:56 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{74BBEB3F-FE67-4953-8842-D97F0359A854}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:54:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{76C0E53F-D370-4E54-98A5-FAF8375B2338}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:33:54 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7A9ABA54-A665-4254-B8EE-19E0029E93DA}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:54:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7AF13820-BDDA-4BA9-8E7A-82D20277B147}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:17:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7E065723-734B-4E77-AF29-1BA0CC75B50F}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:44:56 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7EFE34D0-5E2C-4BDB-9843-BC44FAA21D3B}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 10:11:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{7FEFE3E3-A70E-4891-8E57-DD26E9AFC8A1}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:42:44 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8104C8A4-E6DA-4CCC-B259-6C625DDC0AF8}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:04:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8183C3A8-605F-45D2-9B38-38FBD3C405EA}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:05:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{81AD329B-87C1-463D-A093-1C61EE084AE2}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:05:12 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{844FCDB5-F757-4B4B-9A81-AB20CEEDCF01}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:03:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{859D0019-BCCC-4051-9704-C0CD11FE4898}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:35:44 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{867F257D-04D4-404A-A277-916CFD15FC7E}
    O43 - CFD: 10/07/2011 - 09:02:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{86E6F5B6-B8E3-4603-8225-0F1695BACB8E}
    O43 - CFD: 09/06/2011 - 08:45:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{877110E3-2BFD-4D69-9AD5-B137C556E071}
    O43 - CFD: 24/04/2011 - 18:27:26 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{888E992C-EA8A-4BB1-9399-6F6C42077E7E}
    O43 - CFD: 22/04/2011 - 14:37:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{893EEC40-39A3-4A46-831F-E4C144253A13}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:06:02 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8D2B9054-E4F4-4F19-AC45-99D3EE2094C4}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:10:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8D5C3CE4-CA72-4B4A-964A-B1B4A7FCECBC}
    O43 - CFD: 08/05/2011 - 09:27:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8D80E175-AC96-4BA2-BB2E-5F0FCB670E69}
    O43 - CFD: 04/08/2011 - 08:19:22 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8DE2BC37-6037-4D01-AC99-0982CB230229}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:47:02 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8E06D4BA-FEC5-4DA3-91A1-663E2120394D}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:46:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{8E6B0791-59D5-4628-9A96-C201FC2891A8}
    O43 - CFD: 16/06/2011 - 08:43:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{90025803-1FE3-49CF-B53A-A77D6E9F6A13}
    O43 - CFD: 12/06/2011 - 17:14:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9005A834-6D3E-4D47-A26B-4F06536B4E1A}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:43:16 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{90067BE0-A243-4AE9-8A14-51FA2DE2FED4}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:00:16 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9133433E-8763-4523-B958-1A5C6B900DE3}
    O43 - CFD: 12/05/2011 - 16:07:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{91DC469A-8BCD-48D6-847E-57FCB20A1C0C}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:40:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{922A7027-721D-45F4-B847-4B33877E53ED}
    O43 - CFD: 07/05/2011 - 16:14:30 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{925CAA40-2273-4397-9B03-F4DA0264ED7E}
    O43 - CFD: 12/08/2011 - 22:07:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{951E168B-2A6F-418F-8068-03F04E5AB5A9}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:27:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9A2846BD-9054-4E24-B87E-4BFD631A4014}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:57:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9A5F3E99-5052-4154-98A8-798476FDE547}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:40:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9B287457-5D19-47C8-98A8-4918B70CAC5F}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:52:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9B37854E-7FEB-4D58-916B-DBAB136BEFE1}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:24:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9CB3AA3F-FA54-497C-AA00-891BB6C449A3}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:57:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9EDA44D2-9B88-4192-A6DF-8F22B8C5F8FF}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:35:54 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9F90FBEC-41CD-4C76-9F0C-3CEEE0C6D29A}
    c_icla
    Ok, j'ai fait les manips.
    C:\Users\Flipus\AppData\Local\ iscewcg.bat n'existe pas.
    J'ai renommé C:\Users\Flipus\AppData\Local\ ycoakwi.bat en ycoakwi_bat.txt
    Ce sera mon dernier post pour ce soir, je reviendrai demain.
    Merci pour ta patience.
    ycoakwi_bat.txt
    ZHPFix2.Txt
    invitec04351b8
    tu peux chercher si tu trouves c:\users\flipus\appdata\local\ ctdsi.exe (et à quoi ça correspond) ?
    Tu relances ZHPFix avec ces lignes
    Code:
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 07:57:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{9FA41E19-C337-4A64-84A3-62B906B587A0}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:07:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A1C2BD02-1390-48B3-812F-98F868B3F57E}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 17:03:22 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A1E14FC9-C174-45CE-AF9A-9DB133C3C65B}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:59:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A4A8B31F-0A05-443C-8F81-833C689B6B19}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:51:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A64E7931-1E7F-4BF8-B0F8-1542C966C7CB}
    O43 - CFD: 12/08/2011 - 22:09:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A6F2792E-801A-4DDF-AA1D-99894140BD42}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:58:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{A9328023-31D3-4BA4-964E-2936C51DCD94}
    O43 - CFD: 12/08/2011 - 22:07:30 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{AD258102-350C-4BA7-9BEA-E1DA8D808B01}
    O43 - CFD: 06/06/2011 - 15:21:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{AD7474C5-EDD0-4B21-A648-4DDC6B2716BA}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:54:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{AED0F98D-5838-4053-9425-724CBD5269C3}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:41:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{AFF5A2B6-705D-4441-A7DB-E8F7F9D4FBB9}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:58:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B0166CB1-5000-4E32-8158-3FFE357EB0B4}
    O43 - CFD: 11/07/2011 - 10:27:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B5034D27-7E72-468B-8572-E82AF77882D7}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:40:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B53EDC0E-F28C-4C74-83BB-DB97F122F491}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:18:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B6635D6A-45BA-413D-9793-94B3836E8A75}
    O43 - CFD: 14/08/2011 - 16:56:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B6A85C16-6131-42E1-A885-D353E03E08E4}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:11:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B72AE267-096D-4EEB-8489-B8A944F63826}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:55:30 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B7735145-1170-4DD0-9F33-0F5949F02F66}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:23:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{B8CD68DC-685B-44AD-AC4B-D0B82BA2A592}
    O43 - CFD: 28/06/2011 - 09:07:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{BD17BAE5-3393-4DA4-B519-97A8B470906E}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:34:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{BEFC2157-52AD-41C7-9B2D-DD88A5F2CAB9}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:37:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C20357CA-0E10-485F-82CA-4EB481D9D956}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:49:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C2070083-9140-4E98-B836-48B92E189BC2}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:53:32 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C216A16B-226F-4245-BDA8-D42DF769C45F}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:43:06 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C25C4EF2-F038-4D81-A590-B99235BB39C6}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:44:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C2635668-53FF-469B-8C97-0B11F3D6B5BE}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:49:00 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C88B89C7-4F5B-4ED2-ADB7-88C4C9E4EB90}
    O43 - CFD: 21/07/2011 - 07:40:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{C9E1390D-82BE-4945-AF9A-D9CA5D1B2BC1}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:05:56 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{CC1C228B-6CEE-455F-99D6-723C9D92F03D}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:08:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{CDF3D783-5D6A-4CE7-9851-2FDFAFD846D0}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:53:30 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{CE321302-787B-4F4A-9597-50F203A4AEAC}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:46:02 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{D07B95E0-CEB5-44D0-8A78-0ADC3D76817F}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:02:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{D3949801-358A-4909-AC6C-E705E63A8029}
    O43 - CFD: 25/06/2011 - 17:17:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{D41457E6-630B-464B-9E61-0A4F550F6905}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:47:42 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{D62568FC-4BF5-4E55-ADF1-C57E76DB10F6}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:36:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{D7E66796-A24E-45DA-97C5-AC02433D4E90}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 09:55:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{DB4C033E-4A6F-4740-8041-79A8C0F5A6B4}
    O43 - CFD: 26/07/2011 - 15:43:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{DD63264A-E53F-4CC7-B94A-6C6F26987056}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:00:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{DF2968EB-17DF-4ADA-8FC2-079C77E8CDE5}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:09:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{DF4C7196-A077-4229-9A72-C9881B66307C}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:24:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E01AA4F7-7A8F-4092-9E6E-2095FC23CC18}
    O43 - CFD: 05/04/2011 - 09:45:58 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E02F6A52-BCB3-4255-97FF-F45F2E16E462}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 16:56:22 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E05E6EE1-CC0C-4C09-8D5C-B257F41953E8}
    O43 - CFD: 30/07/2011 - 17:07:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E19EE421-B186-4DA8-B794-337590BA4EF4}
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 16:42:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E1B7D147-CD51-4843-A1C7-14E90B31F8BF}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:20:12 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E3CC93B8-074E-47E5-AB52-AFE19995C574}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:55:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E48154F6-DDFF-43E8-8982-0BA90DFA2DFF}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:40:10 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E586FF6D-AF9A-428E-8981-2FD19771D95E}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:22:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E82705AB-215E-415A-B729-84AD09B5682E}
    O43 - CFD: 12/08/2011 - 22:09:22 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E82AA26A-08FF-4269-B21E-05A4B899E689}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:21:50 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E876AECD-B224-43E0-8849-F00CDED16077}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:23:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E8DF8A87-32CE-435C-B9D9-84B2E8F86926}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:49:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{E93075CC-0C5A-4CA3-BEF7-872140D9CF99}
    O43 - CFD: 12/09/2011 - 08:01:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EA01F809-89A8-41FF-8A0A-A6A2B99EC95B}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:46:36 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EA3CFDC4-03A5-48FB-A429-5A5479475390}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:43:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EA8604BF-FFDB-47B8-AC0D-0BEA488AAC67}
    O43 - CFD: 02/08/2011 - 08:26:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EA8E8742-AF2B-49A7-AA6D-BA7F62C493A9}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:37:04 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EB33A2A9-7202-4A21-A167-6DC0932CDF44}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:43:14 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{EB6A9457-038F-4B19-993F-2CA805335949}
    O43 - CFD: 07/08/2011 - 08:34:24 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{ED74A985-2F4D-4D7F-827A-3A473065CA7C}
    O43 - CFD: 11/08/2011 - 08:38:56 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F049AC28-8D92-4B1C-A6BA-158FE64F7706}
    O43 - CFD: 01/05/2011 - 11:16:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F150AA98-0610-44D8-9B3B-93CAD8937C9E}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:52:38 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F15C2FCA-E29D-4A40-935C-22B85788A39C}
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 14:44:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F191686C-6AF8-47B4-AC67-B7FA269BB274}
    O43 - CFD: 24/05/2011 - 15:01:28 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F2F61440-C272-48C2-AFA9-250E82109ED9}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:50:02 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F41BBD5F-D762-4A87-A537-A1BE3F6502EF}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:44:34 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F56CD2C0-8894-4632-BE6B-1389417EB62F}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:42:08 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F65B3FB2-5FCF-4FC4-AC01-73AED8752048}
    O43 - CFD: 30/09/2011 - 15:47:52 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F8084607-C13C-4F73-859D-3C54ACDA3FD5}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 14:18:02 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F8D9C6F5-0938-4C8D-A8EA-5C74005ACD81}
    O43 - CFD: 26/06/2011 - 09:14:22 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F956A202-4EAF-4592-AD1D-756EAA16A43C}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:59:20 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F990C72C-263D-4445-BED7-5DC4649A221E}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 15:57:44 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{F9F055FE-285E-49A2-89EF-B5684C949671}
    O43 - CFD: 15/08/2011 - 11:52:46 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{FA5DE9A7-887E-4031-916F-EC9E34B0D7FC}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:08:40 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{FEA6612B-7DA1-4856-9CFF-23A311D04737}
    O43 - CFD: 26/09/2011 - 08:10:48 - [0] ----D- C:\Users\Flipus\AppData\Local\{FFA1327B-FB61-4D26-90D1-720BF72E91DD}
    c_icla
    c:\users\flipus\appdata\local\ ctdsi.exe n'existe pas sur mon PC.
    Par contre, j'ai trouvé C:\Users\Flipus\AppData\Local\ iscewcg.bat.
    J'ai lancé ZHPFix. Les données sont en PJ.
    iscewcg_bat.txt
    ycoakwi_bat.txt
    ZHPFix.txt
    invitec04351b8
    je crois que l'on peut en terminer.
    Supprime C:\Users\Flipus\AppData\Local\ iscewcg.bat et C:\Users\Flipus\AppData\Local\ ycoakwi.bat (clic droit et Supprimer).
    Vide ta Corbeille.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Il faudra que tu supprimes "à la main" les répertoires vides du type C:\Users\Flipus\AppData\Local\ {F65B3FB2-5FCF-4FC4-AC01-73AED8752048}
    c_icla
    Ok, j"ai tout fait...
    invitec04351b8
    alors, c'est terminé.
    c_icla
    Génial,
    merci beaucoup.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. PC très lent au démarrage + perte de "marque-pages Firefox"
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2009, 22h13
  2. [Génétique] Une "super-souris" aux capacités décuplées
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 23h19
