Virus Windows delayed failure
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invited1c0f5a5
    Mon bureau est noir, dans le menu démarer, je n'ai plus rien à part redémarer et mettre en veille.
    Plusieurs messages "Widows-delayed Write failed" avec comme texte " failed to save all the components for the file \\System32\\00005b88. the file is computed or unreadable. This error may be caused by a PC hardware problem" sont apparus.
    Une autre fenêtre s'est ouverte "system check" et affiche "14 errors detected".
    Mes données sont elles perdu? Comment puis-je faire?
    Je tourne sous Windows XP
    D'avance merci
    invitec04351b8
    Re : Virus Windows delayed failure
    tu es infecté par un rogue.
    n'utilise pas CCleaner, ATFCleaner ou nj'importe que autre outil qui supprime les fichiers temporaires.
    Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 2 (Suppression).
    Poste le rapport ici.
    Tu ne fais pas redémarrer l'ordi.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Lance ZHPFix, clique sur HiddenFix.
    Poste le rapport obtenu.
    invited1c0f5a5
    RogueKiller V6.2.1 [28/12/2011] par Tigzy
    mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
    Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussi...Remontees.html
    Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
    Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
    Demarrage : Mode normal
    Utilisateur: Ju et Matt [Droits d'admin]
    Mode: Suppression -- Date : 29/12/2011 17:38:02
    ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
    ¤¤¤ Entrees de registre: 12 ¤¤¤
    [SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : autoupdater (C:\Documents and Settings\Ju et Matt\Application Data\PCtuto\UpdatePCTuto\autou pdater.exe) -> DELETED
    [SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : ufUSmUxNMcl.exe (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ufUSmUxNMcl.exe) -> DELETED
    [HJPOL] HKCU\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
    [HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
    [HJPOL] HKCU\[...]\Explorer : NoDesktop (1) -> DELETED
    [HJ] HKLM\[...]\Security Center : AntiVirusDisableNotify (1) -> REPLACED (0)
    [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> REPLACED (C:\Documents and Settings\Ju et Matt\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp)
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
    [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
    [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
    [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
    [HJ] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
    ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
    ¤¤¤ Driver: [LOADED] ¤¤¤
    ¤¤¤ Infection : Root.MBR ¤¤¤
    ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
    127.0.0.1 localhost
    ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
    +++++ PhysicalDrive0: +++++
    --- User ---
    [MBR] 9966e2b38fd95616450b9635d5304c f4
    [BSP] 41bf728e3093af5ba5b7d127cefce1 86 : Windows XP MBR Code
    Partition table:
    0 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 54 | Size: 77378 Mo
    1 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 151129368 | Size: 77372 Mo
    2 - [XXXXXX] FAT32 [HIDDEN!] Offset (sectors): 302247180 | Size: 5248 Mo
    3 - [XXXXXX] UNKNW [HIDDEN!] Offset (sectors): 312497352 | Size: 41 Mo
    User != LL1 ... KO!
    --- LL1 ---
    [MBR] cefe6c79d90985758b03c8d38ef21b 8b
    [BSP] a56233660bfb53271f1530be0d1cdb 87 : MaxSS MBR Code!
    Partition table:
    User != LL2 ... KO!
    --- LL2 ---
    Partition table:
    Termine : << RKreport[1].txt >>
    RKreport[1].txt
    invited1c0f5a5
    Rapport malware byte's antimalware
    Re, en piéce jointe le rapport malware bytte's antimalware.
    invited1c0f5a5
    rapport zhpdiag
    Rapport ZHPDIAG
    invited1c0f5a5
    Rapport ZHPDIAG
    Avec la piéce jointe, c'est mieux!
    invited1c0f5a5
    Rapport ZHPFix, voilà la derniére étape.
    Rapport de ZHPFix 1.12.3377 par Nicolas Coolman, Update du 26/12/2011
    Fichier d'export Registre :
    Run by Ju et Matt at 29/12/2011 19:19:33
    Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    ========== Dossiers/Fichiers cachés restaurés ==========
    Mes images (My Pictures) : 643 Restauré(s) avec succès
    Ma musique (My Music) : 182 Restauré(s) avec succès
    Ma Video (My Video) : 2 Restauré(s) avec succès
    Mes Favoris (My Favorites) : 16 Restauré(s) avec succès
    Mes Documents (My Documents) : 675 Restauré(s) avec succès
    Mon Bureau (My Desktop) : 1709 Restauré(s) avec succès
    Menu demarrer (Programs) : 35 Restauré(s) avec succès
    Dossier utilisateur (AppData) : 86655 Restauré(s) avec succès
    Programmes (Program Files) : 0
    ========== Récapitulatif ==========
    89917 : Dossiers/Fichiers cachés restaurés
    End of clean in 19mn 33s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 29/12/2011 19:19:33 [973]
    invited1c0f5a5
    Est-ce terminé?
    Il me semble que tout soit ok,
    Merci Beaucoup!!!!!
    invitec04351b8
    Re : Est-ce terminé?
    c'est loin d'être terminé.
    Il y a des restes d'adware, des toolbars.
    Il y a des mises à jour de logiciels à faire (c'est probablement ta négligence à mettre à jour les logiciels qui est à l'origine de la sévère infection que tu subis.
    Le plus grave est que ton MBR est infecté par MaxSS.
    Ouvre ce lien :
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais ce qui est dit sous Réparation du système infecté.
    Exécute les actions recommandées.
    Fais redémarrer si on te dit qu'il le faut pour nettoyer.
    Poste le rapport.
    Reexécute RogueKiller option 2 et poste le rapport.
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invited1c0f5a5
    Je n'arrive pas à ouvrir le fichier TDSSKILLER, lorsque je clique dessus, rien ne se passe.
    invitec04351b8
    démarrer, clic droit sur Poste de travail. Clique sur Gérer puis sur Gestion des disques.
    Agrandis la fenêtre que l'on voit toutes les colonnes.
    Fais une prise écran de cette fenêtre et poste là dans ta réponse.
    Marque et modèle de l'ordi ?
    Tu as une partition de restauration "départ usine" ?
    Tu as le CD de Windows ? (CD Microsoft ou de la marque)
    As tu à ta disposition (ou peux tu te faire prêter) un ordi sain avec graveur de CD ?
    On va en avoir besoin.
    Désinstalle par le Panneau de configuration
    UpdatePCTuto 1.0
    Tuto Photoshop1.0.0.0
    Ca te génère des pubs.
    invited1c0f5a5
    Tous d'abord Bonne année,
    ensuite je reviens aprés une bonne semaine de boulot,
    en PJ la capture écran de gestion des disques.
    Ensuite, oui j'ai un PC clean avec un graveur de CD,
    Le PC infecté est un EEPC 1000HE.
    Je n'ai pas de CD de restauration, il me semble avoir une partition de restauration caché mais je ne suis pas sûr, j'ai un disque C: et l'autre D: avec des Dossiers cachés.
    invitec04351b8
    il manque la capture écran.
    Meilleurs voeux à toi aussi.
    invited1c0f5a5
    Avec la PJ cela va mieux!
    invitec04351b8
    je prends toujours des précautions quand je suis face à une infection du MBR.
    Je vais approfondir ce que dis RogueKiller et Gestion des disques (le MBR a été modifié par le malware et celui-ci est capable de cacher la modification).
    Télécharge MBRscan http://eric71.geekstogo.com/tools/MbrScan.exe
    Clique sur Report.
    Poste le rapport dans ta réponse.
    Je pense que la suite des opérations va ressembler à ce que j'ai fait faire ici :
    http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post3802916
    Pour le moment, tu ne fais rien, juste regarder pour te faire une idée des manips.
    invited1c0f5a5
    Le résultat de MBR en PJ
    invitec04351b8
    alors l'information de MBRScan est plus encourageante.
    Seul le MBR semble touché et pas la table des partitions;
    Une manip en console de récupération devrait être suffisant;
    Tu as le CD de Windows ? (ou, à défaut, la possibilité de démarrer sur cette console dans les options avancées du démarrage)
    invited1c0f5a5
    Je n'ai pas de CD windows, Comment puis-je savoir si je peux " avoir la possibilité de démarrer sur cette console dans les options avancées du démarrage " ?
    invitec04351b8
    si j'ai bien compris, non seulement tu n'as pas le CD de Windows mais tu n'as pas non plus de lecteur de CD.
    On va essayer de faire ce qui est dit ici (pour installer la console) :
    http://www.informatruc.com/console.php
    Tu fais ce qui commence par
    "Ajoutez la console de récupération au dossier de démarrage de Windows XP en utilisant Winnt32.exe"
    Tu vas jusqu'à tester si tu démarres sur la console (on en sort par Exit).
    J'espère que le malware ne va pas pervertir la console.
    invited1c0f5a5
    Sur le lien pour ajouter la console de récupération au dossier de démarrage de MS windows XP, on me demande d’exécuter la commande " D:\I386\WINNT32.EXE /CMDCONS " n'ayant pas de lecteur cd, ça ne veut pas, ai-je sauté une étape?
    invitec04351b8
    il est probable que le répertoire i386 est sous C: et pas D:.
    Vérifie.
    invited1c0f5a5
    Je suis allé dans winnt32 que j'ai trouvé avec la fonction rechercher dans le menu démarrer, ceci m'ouvre un programme, j'ai mis en PJ 2 capture d'écran, la 1ére montre ce que j'ai au démarrage, la 2nd montre ce que j'ai une fois avoir rép OK.
    invited1c0f5a5
    Idem avec C:, cela me dit que je fais référence à un emplacement non disponible
    invitec04351b8
    Le tutoriel ne demande pas ça.
    Il demande que tu fasses Démarrer puis Exécuter;
    Dans Exécuter, tu tapes C:\i386...... puis OK
    Quand tu as la fenêtre Installation de Windows, clique sur Annuler.
    invited1c0f5a5
    Je met en PJ le message qui s'affiche lorsque j'essaye d'exécuter la commande comme le demande le tutoriel, j'ai essayé avec C: et D: . Ce sont mes disques locaux.
    invitec04351b8
    as tu un répertoire i386 (eventuellement, il faut afficher les fichiers et dossiers cachés et les dossiers système) ?
    avec winnt32.exe à l'intérieur ?
    Il faut un espace avant /CMDCONS
    invited1c0f5a5
    Dans le Disque C:, dans le dossier Windows, j'ai un sous dossier i386 avec 2 fichiers winnt32, au niveau du type, 1 affiche "application", l'autre "package windows installer "
    Pour l'exécution de commande, j'avais bien essayer avec et sans l'espace.
    Slt
    invitec04351b8
    alors tu tapes :
    Code:
    C:\Windows\i386\winnt32.exe /CMDCONS
    puis OK
    invited1c0f5a5
    Toujours très occupé, je m'en étais arrété à la semaine derniére, en tapant "C:\Windows\i386\winnt32.e xe /CMDCONS", cela a installé la console de récupération dans le menu démarrage, lorsque je démarre le PC, il me propose soit Windows XP soit de démarrer avec la console de récupération. Que dois-je faire maintenant?
    D'avance merci
    slt
    invitec04351b8
    tu démarres sur la console de récupération et tu utilises fixmbr :
    http://www.sospc20.com/maintenance_i...ommande=fixmbr
  1. Problèmes virus pc bureau noir fenetres ouvertes Windows - Delayed Write Failed
    Par invitef5b8a20b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/11/2011, 22h57
  2. Virus empêche de démarrer Windows 7
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2011, 11h56
  3. Probleme Windows Recovery Virus
    Par invite4340c3db dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/05/2011, 16h25
  4. quel anti virus pour windows 98 ?
    Par invite0324077b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2009, 08h33
  5. probleme virus dans windows
    Par invite95da50be dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/09/2007, 16h51
