system check+ rogue= a la fin écran noir.... Mon premier qui me prend vraiment la tête
    invite59e54a0b
    J'ai essayé d enlever system check avec Rogue.
    Au départ les symptomes étaient ceux de systeme check avec non affichage du bureau plus tous les messages de system check.
    Aprés j ai installé malwarebite en mode sans echec en faisant une restauration sur un autre point de restauration . En mode sans echec maintenant j ai un ecran normal avec bureau par contre lorsque je démarre en mode normal j ai un écran tout noir aprés la tentative de log.
    Je joints les 3 raports malewarebytes plus le rapport zhpdiag plus le rapport RSIT. Dommage que je n ai pas trouve votre site plutôt j aurai gagné du temps...
    Encore merci de votre aide
    Bien à vous
    Eric
    invite59e54a0b
    Re : system check+ rogue= a la fin ecran noir.... Mon premier qui me prend vraiement la tête
    Voici le dernier rapport malwarebyte et les rapports rogue killer. A priori il sont à zero.
    Par contre j ai toujours l ecran noir....
    Snif
    Eric
    invitec04351b8
    Firefox pas à jour,
    Adobe Reader pas à jour,
    la console java pas à jour.
    Ton infection est la conséquence de cette négligence.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.A76B1EDDBA4FDA7DB40C9EA2789FBFD6] [SPRF][23/11/2011] (.Microsoft Corporation - Microsoft Connection Manager Monitor.) -- C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\0.5280976301571185.exe   [65536]
    [MD5.71E2192A086E71861AEC6125B22211FD] [SPRF][23/11/2011] (.Microsoft Corporation - Microsoft Connection Manager Monitor.) -- C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\0.7065405368658451.exe   [57344]
    [MD5.DC707FD2F6E14F7ADC466C9D26D2AC7E] [SPRF][07/08/2006] (.Creative Technology Ltd - RunApp Helper DLL.) -- C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\RunApp.dll   [49152]
    O4 - HKCU\..\Run: [NvCplDaemonTool] C:\Users\Eric\aload4F.dll (.not file.)
    O4 - HKUS\S-1-5-21-1690774858-1858948313-2582673557-1001\..\Run: [NvCplDaemonTool] C:\Users\Eric\aload4F.dll (.not file.)
    EmptyTemp
    HiddenFix
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Supprime tous les répertoires vides de la forme
    O43 - CFD: 10/11/2011 - 18:13:38 - [0] --H-D- C:\Users\Eric\AppData\Local\{0 17C6C6C-608C-4A3B-A315-80CD50438A5A}
    Rends toi sur ce site :
    http://www.virustotal.com/
    Clique sur parcourir et cherche ce fichier : C:\Windows\is-BLA60.exe
    Clique sur Send File.
    Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
    Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
    Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
    Si VirusTotal indique que le fichier a déjà été analysé, cliquer sur le bouton Reanalyse le fichier maintenant
    invite59e54a0b
    Salut
    J 'ait fait ce que tu m a dit, je n ai pas encore fait redemarrer
    je te tiens au courant
    en tout cas merci beaucoup, tu est vraiment trop fort.
    Je sais pas si j etais aussi peu à jour que cela, ce que tu vois est une version du 28/12 de mon pc car je l avais restaure
    Bien à toi et à dans 5 minutes
    invite59e54a0b
    et finalmeent j ai toujours un ecran noir
    encore merci pur ton aide futur
    invite59e54a0b
    Est ce que je ne réinstalle pas?
    invitec04351b8
    tu as une sauvegarde de tes fichiers persos (y compris ceux du Bureau, plus de 25000) ?
    Tu connais les diverses possibilités de restauration de W7 sur ton ordi ?
    Si oui,c'est une solution qui peut être moins coûteuse que les manips à faire.
    J'aimerai bien avoir un rapport de ZHPDiag après redémarrage.
    invite59e54a0b
    Tu crois qu il y a encore beaucoup de manipule car effectivement je n ai pas tout en sauvegarde
    Merci de ton retour
    invitec04351b8
    je ne sais pas.
    Tu as un écran noir en mode normal à la place de ton Bureau ?
    Tu as redémarré après ZHPFix ?
    Remets un rapport ZHPDiag.
    invite59e54a0b
    Unhappy Re : system check+ rogue= a la fin ecran noir.... Mon premier qui me prend vraiement la tête
    Oui j ai redémarré meme si il ne me l a pas demandé...
    Effectivement j ai un ecran noir aprés la connexion à la session , souris et le gestionnaire de tache sont accesibles mais il y a rien qui se lance aprés
    Merci encore pour ton aide
    invitec04351b8
    redémarre en mode normal.
    Ouvre le Gestionnaire des tâches (Ctrl Alt Suppr)
    Clique sur Fichier, Nouvelle tâche et tape explorer.exe puis OK
    Si ton Bureau réapparait, lance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite59e54a0b
    Re : system check+ rogue= a la fin écran noir.... Mon premier qui me prend vraiment la tête
    Salut
    Je viens de rédémarrer en mode normal pour la premiére fois, je n ai même pas été obligé de passé par la manip que tu m as donnée. Il m a mis un message d erreur au démarrage dans le fichier desktop.
    il est joint dans le message.
    Par contre j ai firefox qui ne fonctionne plus, je n arrive pas à le désinstaller non plus..
    Voici le zhpdiag tout chaud et je mets aussi le log antimalware
    Merci de ton aide
    Eric V
    invitec04351b8
    en faisant réapparaître les fichiers qui étaient cachés, on a aussi "remonté" des fichiers normalement cachés, dont desktop.ini. C'est lui dont tu as un compte-rendu d'exécution.
    Tu as 2 versions de Firefox. Aucune ne se désinstalle ?
    Mets à jour ta console java et Adobe Reader.
    invite59e54a0b
    Salut
    Cà a l air bon, tu peux me remettre dans l ancienne config. J ai des répertoires qui font tout bizarre et des fichiers qui ne devaient pas apparaitre. Merci de ton aide.
    Bien à toi
    invitec04351b8
    non, je ne sais pas faire.
    Refais tourner ZHPDiag et poste le rapport (on verra où on en est des mises à jour).
    invite59e54a0b
    et voila
    merci encore
    invitec04351b8
    désinstalle Mozilla Firefox 9.0 pour ne conserver que Mozilla Firefox 9.0.1
    Adobe Reader n'est toujours pas à jour :
    http://www.commentcamarche.net/downl...7-adobe-reader
    Supprime tous les répertoires de la forme
    C:\Users\Eric\AppData\Local\{0 5901B1D-BB95-4D77-B084-23A514D0ADB5}
    (ils sont vides).
    Relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    [MD5.EF6DB6B62855226FAA5679FA612B4FC9] [APT] [{7749B164-7B46-446E-A09B-5CC340FE0845}] (.Mozilla Corporation.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox 4.0 Beta 12\uninstall\helper.exe
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{1D676DAA-7790-420F-BDEF-74D513C72720}] (...) -- C:\Users\Eric\Downloads\Mimo Installer.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{69A264BC-088D-4A74-9C0E-8EAA680243E5}] (...) -- C:\Users\Eric\Downloads\ANTAgent_2213(1).exe (.not file.)
    EmptyTemp
    Poste le rapport.
    Fais redémarrer l'ordi et poste un nouveau rapport ZHPDiag.
    invite59e54a0b
    Il ne veut pas désinstaller firefox 9.0
    invitec04351b8
    ajoute la ligne
    Code:
    O42 - Logiciel: Mozilla Firefox 9.0 (x86 fr) - (.Mozilla.) [HKLM] -- Mozilla Firefox 9.0 (x86 fr)
    dans les lignes pour ZHPFix.
    invite59e54a0b
    et voila
    Rapport de ZHPScan 1.28.313 par Nicolas Coolman, Update du 18/01/2012
    Run by Eric at 30/01/2012 05:11:19
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...s/zhpdiag.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ---\\ Clés de Registre trouvées (Registry Keys found)
    ---\\ Clés de Registre génériques trouvées (Generic Registry Keys found)
    *** None ***
    ---\\ Valeurs de clé de Registre trouvées (Registry Values found)
    *** None ***
    ---\\ Dossiers trouvés (Directories found)
    *** None ***
    ---\\ Fichiers Firefox trouvés (Files found)
    *** None ***
    ---\\ Fichiers trouvés (Files found)
    *** None ***
    ---\\ Bilan de la recherche (Scan Result)
    Database Version : 9053 - (18/01/2012)
    Clés trouvées (Keys found) : 0
    Valeurs de clé trouvées (Values found) : 0
    Dossiers trouvés (Folders found) : 0
    Fichiers trouvés (Files found) : 0
    End of the scan in 00mn 08s
    invitec04351b8
    tous les rapports en pièce jointe.
    Tu as mis un rapport ZHPScan et non ZHPDiag.
    Il faut cliquer sur la loupe.
    invite59e54a0b
    et voila
    désolé
    invitec04351b8
    tu peux réinstaller firefox (ce sera la version 10).
    On va nettoyer les outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    invite59e54a0b
    Salut
    J ai tout fait ce que tu m as dit. J ai encore le dexstop qui apparait au début et certains de me répertoires qui sont encore en tout pale.
    On peut faire quelquechose?
    Bien à toi
    Eric
    invitec04351b8
    pour le desktop, essaye de "cacher" celui qui est sur le Bureau.
    Inversement, essaye de "décacher" les répertoires en "pâle".
    Sinon, je ne sais pas faire.
    Pour minimiser les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
  1. exercice de pression qui me prend la tete helllp
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2011, 22h03
  2. Rogue, contenu DD invisible, écran noir
    Par invite33074030 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 23h02
  3. calcul qui me prend la tête
    Par invite5860fc77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2010, 09h08
  4. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h06
  5. pc qui allume ecran noir
    Par invitef28e9aa5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 16h28
