Décrocher la charue de mon pc
    invite4f8e4d94
    Je possède un Acer aspire 7736zg et je joue un peu on line à call of mw3...
    J'ai comme anti-virus avg et je trouve que mon pc ralenti de plus en plus malgré que je défragmente toutes les 2 semaines (je me sers de mon pC pour mes études aussi, genre auto cad, puis du traitement de texte, tableur et power point).
    1.Je voulais savoir s'il existe un anti -v. moins gourmand avec une bonne protection.
    2. Que puis-je faire pour accélerer mon pC malgré qu'il marhe très bien.
    Merci d'avance.
    invitec04351b8
    Re : Décrocher la charue de mon pc
    on va déjà regarder ce qui peut se passer.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite4f8e4d94
    Voilà les résultats :
    invitec04351b8
    tu connais colubris.lan ?
    Tu accèdes à Internet de quelle manière (l'ip 10.192.168.1 t'est connue ?)
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite4f8e4d94
    Je ne connais ni colubris ni cette adresse IP, d'ailleurs je ne sais plus comment la changer =(
    invite4f8e4d94
    Voilà de nouveau les résultats :
    Pour le rapports de MBAM, il me dit que tout va bien ...
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpNameServer = 10.192.168.1
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpDomain = colubris.lan
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpNameServer = 10.192.168.1
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpDomain = colubris.lan
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpNameServer = 10.192.168.1
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{EC11A37B-0DA5-4D82-A54E-490123FC15D8}: DhcpDomain = colubris.lan
    [MD5.EC50B19B20F13F7AFC1160BDDC975418] [SPRF][10/02/2008] (.Autodesk, Inc. - AutoCAD component.) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe   [149656]
    [MD5.4AE8A3249D951EB5F46799F852A5F66D] [SPRF][09/12/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\GLF79AA.tmp.ConduitEngineSetup.exe   [157536]
    [MD5.D9941A739776095B936B3EC26816AAD0] [SPRF][26/12/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\iet6FC6.tmp.exe   [2490368]
    [MD5.0908620DDF11B7CB3D1CC713D935BB73] [SPRF][28/06/2011] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt12F3.tmp.bat   [73]
    [MD5.F018EE0EA3AE0F75E3B88C7BF408ACEA] [SPRF][30/04/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt14C7.tmp.bat   [73]
    [MD5.0908620DDF11B7CB3D1CC713D935BB73] [SPRF][28/06/2011] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt1959.tmp.bat   [73]
    [MD5.F018EE0EA3AE0F75E3B88C7BF408ACEA] [SPRF][30/04/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt1C84.tmp.bat   [73]
    [MD5.D3B76B05DF9EC72B78951581EA3B7EDC] [SPRF][25/12/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt2D69.tmp.bat   [73]
    [MD5.D3B76B05DF9EC72B78951581EA3B7EDC] [SPRF][25/12/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt3527.tmp.bat   [73]
    [MD5.24CBEC3E33C67F47029C386C93DCA4C0] [SPRF][16/05/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt51D7.tmp.bat   [73]
    [MD5.70D078E238B899AEB32DE257562AFB8B] [SPRF][10/04/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt5216.tmp.bat   [73]
    [MD5.24CBEC3E33C67F47029C386C93DCA4C0] [SPRF][16/05/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt583D.tmp.bat   [73]
    [MD5.70D078E238B899AEB32DE257562AFB8B] [SPRF][10/04/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\utt5A5F.tmp.bat   [73]
    [MD5.C72F2DB0BBDF7E44E0CE4C2ECEE0D483] [SPRF][23/11/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\uttAAA0.tmp.bat   [73]
    [MD5.C72F2DB0BBDF7E44E0CE4C2ECEE0D483] [SPRF][23/11/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\uttB0D7.tmp.bat   [73]
    [MD5.0A6418C3150CFF0563DF9A10643BDDEE] [SPRF][15/09/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\uttE9C2.tmp.bat   [73]
    [MD5.0A6418C3150CFF0563DF9A10643BDDEE] [SPRF][15/09/2010] (...) -- C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\uttF112.tmp.bat   [73]
    EmptyTemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Il se porte comment ?
    Relance ZHPDiag et poste le rapport en PJ.
    invite4f8e4d94
    voilà le nouveau rappport :
    Rapport de ZHPFix 1.12.3379 par Nicolas Coolman, Update du 22/01/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-02-02-2012-14-49-38.txt
    Run by Quentin at 02/02/2012 14:49:38
    Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    ABSENT TCPIP: DhcpNameServer
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    SUPPRIME TCPIP: DhcpNameServer = 192.168.0.1
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 1
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\acdeltree.exe
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\glf79aa.tmp.conduitengin esetup.exe
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\iet6fc6.tmp.exe
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt12f3.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt14c7.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt1959.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt1c84.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt2d69.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt3527.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt51d7.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt5216.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt583d.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utt5a5f.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\uttaaa0.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\uttb0d7.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\utte9c2.tmp.bat
    ABSENT Folder/File: c:\users\quentin\appdata\local \temp\uttf112.tmp.bat
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 4
    ========== Récapitulatif ==========
    1 : Valeur(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    1 : Dossier(s)
    18 : Fichier(s)
    End of clean in 00mn 00s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 02/02/2012 14:48:41 [2227]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 02/02/2012 14:49:38 [2178]
    invitec04351b8
    tous les rapports en pièce jointe !
    invite4f8e4d94
    et le rapport zhpdiag :
    invitec04351b8
    pourquoi as tu relancé ZHPFix et avec quelles lignes ?
    Qui es ton fournisseur Internet ?
    Quelle est la marque de ton Wifi ?
  1. decrocher une bourse
    Par invite931a6b33 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/07/2010, 16h58
  2. [Divers] Problème pour décrocher une ampoule halogène
    Par invited4c22922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2010, 22h54
  3. Décrocher la Lune ? il faut raccorcher.
    Par invite02ff802c dans le forum Astronautique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/09/2009, 18h31
  4. decrocher un telephone
    Par invite3267dec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h45
