Plantage ZHPDiag ??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Plantage ZHPDiag ??
    gerald_83
    Plantage ZHPDiag ??
    Observant depuis pas mal de temps que mon PC met plusieurs longues minutes à booter, ce matin j'ai installé la dernière version de ZHPDiag et lors de l'analyse, ZHPdiag se bloque à 34 % d'avancement avec le message d'erreur suivant
    Overflow bloc O34 (499) Contactez Nicolas Cooleman
    La fonction recherche du forum ne remonte pas de référence à ce type d'erreur.
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe ?
    Sinon une fois démarré mon PC tourne correctement
    Bien cordialement
    Gérald
    invitec04351b8
    Re : Plantage ZHPDiag ??
    probablement une clé dont la taille dépasse celle prévue par Nicolas Coolman.
    Pour vérifier (si c'est bien la clé que j'envisage) :
    Ouvre le registre et navigue avec les + et les - jusqu'à la clé
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\Session Manager
    Clique successivement sur Fichier puis sur Exporter et choisis un nom (XXXXXX par exemple). Tu retiens le nom du répertoire (Mes documents par défaut).
    Ferme le registre et ouvre l'explorateur Windows.
    Clique droit sur le fichier et choisis Modifier.
    Le bloc-notes s'ouvre avec le contenu de la clé.
    Copie le dans ta réponse.
    démarrer,exécuter, tu tapes regedit dans la zone de saisie puis OK.
    gerald_83
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Voici le fichier en question
    Merci et bonne soirée
    Gérald
    invitec04351b8
    la clé est bizarre.
    Réouvre la clé.
    Fais un clic droit sur (fenêtre de droite) BootExecute.
    Clique sur Modifier.
    Une chaîne de caractères apparaît.
    Copie cette chaîne dans le Bloc Notes et poste la dans ta réponse.
    gerald_83
    Et ouali wala
    Dernière modification par yoda1234 ; 04/02/2012 à 06h07.
    invitec04351b8
    tous les rapports en pièce jointe.
    Bingo.
    Tu retournes sur la clé, clic droit sur Modifier et tu supprimes tout ce qui est après
    autocheck autochk *
    Tu valides, tu fermes le registre et tu relance ZHPDiag.
    Tu postes le rapport en PJ.
    gerald_83
    Tout d'abord merci beaucoup pour ton aide.
    Voici le rapport
    Merci d'avance pour ton analyse
    Gérald
    invitec04351b8
    encore des soucis au démarrage ?
    Sais tu pourquoi dev.utagawavtt.com est rerouté vers Free ?
    gerald_83
    Tout d'abord merci pour ton aide.
    Le démarrage est effectivement plus rapide. Pour ma culture personnelle à quoi servait cette clé et quelle est la raison pour laquelle elle ralentissait le système ?
    Dev.utagawavtt est un site web de VTT qui avait été monté il y a trois ans environ pour tester une version de dévelopement. Maintenant que ce site est opérationnel puis-je virer toute référence à dev.utagawavtt (c'est dans la base de registres ou aileurs ?)
    Encore merci
    Gérald
    invitec04351b8
    quelque chose se passait mal avec SpySweeper (je ne sais pas pourquoi).
    D'ailleurs, tu as des références à plusieurs antivirus (en plus de Avast).
    Désinstalle tout ce que tu peux, y compris SpySweeper et Spyware terminator.
    Mets à jour Internet Explorer.
    Mets à jour ta console java :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Ensuite, tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    On éliminera les scories (si nécessaires) et on traitera le site Dev.utagawavtt.
    gerald_83
    Re
    Merci pour ces réponses.
    JavaRa téléchargé mais la mise à jour via Jucheck.exe ne se lance pas. Le clic sur Rechercher ne lance rien (même antivirus Avast déconnecté").
    As tu une idée pourquoi ?
    Gérald
    invitec04351b8
    Ouvre ce lien :
    http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
    Choisis la première ligne de téléchargement puis installe java.
    En fin d'installation, revient sur la page pour vérifier ton installation.
    gerald_83
    Re et merci de nouveau.
    SpySweeper et Spyware terminator désinstallés,
    Java installé. Vérification OK pour version 6 update 30 mais a détecté d'anciennes versions que je viens d'effacer.
    Je redémarre le PC pour terminer ces mises à jours puis relancerai ZHPdiag.
    A de suite
    Gérald
    gerald_83
    Voilà le rapport de ZHPDiag
    (le Pc a été très lent à booter, probablement dû aux différentes désinstallations / installations)
    Merci d'avance pour ton aide précieuse
    invitec04351b8
    tu n'as pas encore mis à jour Internet Explorer.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{1a03f196-9617-4ca0-842b-a83ceecb022b}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8736C681-37A0-40C6-A0F0-4C083409151C}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542}
    O4 - HKLM\..\Run: [pdfSaver3] Clé orpheline
    O3 - Toolbar: (no name) - {1E796980-9CC5-11D1-A83F-00C04FC99D61} . (...) --  (.not file.)
    EmptyTemp
    HostFix
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Fais redémarrer l'ordi 2 fois (histoire de voir si il y a un problème de lenteur au démarrage).
    gerald_83
    Ok merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas mis à jour IE car je ne m'en sers pas du tout (j'utilise FF)
    Si c'est nécessaire je le ferai bien sûr.
    En revanche au risque de paraître idiot qu'appelles tu icône mallette cachée par la feuille ? je n'ai pas vu quelque chose de ressemblant à une mallette, ni sur ZHPfix ni sur le bureau.
    Désolé de poser cette question bête
    Gérald.
    invitec04351b8
    mets à jour Internet Explorer !
    gerald_83
    Re
    IE mis à jour et voici le rapport de ZHPfix
    Gérald
    invitec04351b8
    on doit approcher de la fin.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport en PJ.
    gerald_83
    Re bonsoir,
    Voici donc le rapport en question.
    Merci beaucoup pour ton aide
    A l'occasion j'aimerais bien savoir à quoi correspondent les lignes qui ont été supprimées par ZHPfix (c'est pour me coucher moins bête)
    Merci et bonne fin de soirée
    Gérald
    invitec04351b8
    pour l'essentiel, ZHPFix a enlevé des restes de toolbars ainsi que vidé les fichiers temporaires.
    Il aurait du modifier le fichier Hosts mais ça n'a pas marché.
    Relance ZHPFix, clique sur Hostfix et poste le rapport.
    gerald_83
    Bonjour et merci pour ton aide
    Voici le rapport
    Gérald
    invitec04351b8
    ouvre le fichier c:\Windows\System32\drivers\et c\hosts avec le Bloc Notes;
    Si cette ligne 82.235.156.121 dev.utagawavtt.com y est encore, supprime la et enregistre les modifications (dans le même fichier, pas dans un autre).
    gerald_83
    La ligne "82.235.156.121 dev.utagawavtt.com " y était encore. Je l'ai supprimée.
    Encore un grand merci pour ton aide précieuse
    Gérald
    invitec04351b8
    au prochain redémarrage, vérifie que la ligne n'a pas réapparue.
    On élimine les outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    gerald_83
    Ok je fais la manip au mieux tout à l'heure, au pire demain matin.
    Sinon que fait exactement cette fonction de nettoyeur d'outils ? Je n'ai rien vu à ce sujet dans les ZHPfix ? Il ne me vire pas les outils que j'utilise comme Ccleaner, Spybot ou Ad-aware par exemple ?
    Gérald
    gerald_83
    Gérald
    gerald_83
    Oups
    Que se passe t'il ? ça bégaie ? Ne pouvant effacer un message si un modo passe par là qu'il ne se gène pas, merci
    invitec04351b8
    non, il ne supprime pas ces outils.
    Ceci dit, Spybot S&D et Ad aware sont actuellement inefficaces.
    Tu ferais mieux de les désinstaller.
    gerald_83
    Alors quel est le rôle exact de cet outil ? que nettoie t'il exactement ?
    Si Spyboot et Ad-Aware sont obsolètes que me conseilles tu pour les remplacer ?
    Gérald
  1. rapport zhpdiag
    Par invite399a016e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2012, 18h38
  2. Virus et ZHPDiag
    Par invitea5652d88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/10/2010, 12h18
  3. Je ne sais pas analyser le rapport ZHPDiag !
    Par invite1695cdda dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/12/2009, 07h05
  4. pouvez vous analyser ce rapport ZHPDIAG
    Par invitebf227ad3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/12/2009, 20h12
