Deux trojans récalcitrants
    invite30ca8e50
    Bonsoir à toutes et à tous.
    J'ai lancé avast et il a trouvé deux TROJAN, dont je ne me souviens plus le nom et qui revient sans cesse et que je n'arrive pas supprimer même mis en quarantaine.
    Est-ce qu'une âme charitable pourrais m'aider à faire un diagnostique de mon pc et m'aider éventuellement à remédier à ce problème?
    D'avance merci.
    invite30ca8e50
    Re : Deux trojan récalcitrants
    Voici les rapports obtenu avec RSIT
    invitec04351b8
    Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 2 (Suppression).
    Poste le rapport en pièce jointe.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite30ca8e50
    Re : Deux trojans récalcitrants
    Merci pour ton aide.
    J'ai eu du mal à télécharger Roguekiller car avast me le bloquer, j'ai donc du le désactiver un court instant pour pouvoir lancer le téléchargement.
    Voici les rapports de Roguekiller:
    invite30ca8e50
    Voici le rapport MBAM:
    invite30ca8e50
    Voici le rapport ZHPDiag:
    invite30ca8e50
    Je n'arrive pas à mettre le rapport du ZHP en pièce jointe car la taille est de 210ko
    invitec04351b8
    il fait combien de lignes ?
    invite30ca8e50
    Le rapport fait 2166 lignes.
    invitec04351b8
    poste le en 2 morceaux.
    invite30ca8e50
    Voici le rapport en deux parties:
    invitec04351b8
    il y a des logiciels qui datent de plusieurs années (failles de sécurité).
    Désinstalle Firefox et la console java update 4.
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite30ca8e50
    Voici le nouveau rapport MBAM:
    invite30ca8e50
    Voici le rapport AdwCleaner:
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le nouveau rapport en PJ.
    invite30ca8e50
    voici le nouveau rapport ZHPDiag après redémarrage:
    invitec04351b8
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = http://www.fastbrowsersearch.com
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [SearchGuardPlus] (...) -- C:\Program Files\Search Guard Plus\SearchGuardPlus.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [SearchGuardPlusUpdater] (...) -- C:\Program Files\Search Guard PlusU\sgpupdaters.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\Spointer]
    [HKLM\Software\GamesBarSetup]
    [HKLM\Software\Trymedia Systems]
    O43 - CFD: 06/07/2010 - 16:50:28 - [0] ----D- C:\Program Files\Fluendo
    O43 - CFD: 02/08/2009 - 23:00:34 - [0,002] ----D- C:\Program Files\GamesBar
    O43 - CFD: 06/07/2010 - 16:48:06 - [0,553] ----D- C:\Users\Mel\AppData\Roaming\moovida-1
    O43 - CFD: 06/07/2010 - 16:48:08 - [0,128] ----D- C:\Users\Mel\AppData\Local\moovida Air
    C:\Users\Mel\AppData\Local\moovida air
    O43 - CFD: 24/12/2010 - 14:17:38 - [0] ----D- C:\Users\Mel\AppData\Roaming\uktxhpy
    [MD5.AACDFB293EFFB1150F58D3AD357E5B51] [SPRF][05/02/2012] (...) -- C:\Users\Mel\AppData\Local\Temp\Uninst.bat   [466]
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023} . (...) (No version) -- (.not file.)
    P2 - FPN: [HKCU] [@tools.google.com/Google Update;version=3] - (...) -- C:\Users\Mel\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.99\npGoogleUpdate3.dll (.not file.)
    P2 - FPN: [HKCU] [@tools.google.com/Google Update;version=9] - (...) -- C:\Users\Mel\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.99\npGoogleUpdate3.dll (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C8B8F4A4-7A4E-4459-806A-4AAC0EBC05C0}] (...) -- F:\Application\InstMenu.exe (.not file.)
    Poste le rapport en PJ.
    invite30ca8e50
    voici le rapport:
    invitec04351b8
    redémarrage de l'ordi et nouveau rapport ZHPDiag.
    Encore des soucis avec tes trojans ?
    invite30ca8e50
    je vais lancer encore une fois avast voir s'il y'a toujours des trojans ou autre malware, en attendant
    voici le nouveau rapport ZHPDiag:
    invite30ca8e50
    J'ai fait un scan minutieux avec avast et il n'a rien trouvé de suspect.
    invitec04351b8
    comme ZHPDiag ne montre rien non plus, on peut en terminer.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour diminuer les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite30ca8e50
    C'est fait!
    Merci beaucoup pour ton aide et pour le temps que tu as consacré à la résolution de mon problème.
    Bonne soirée à toi.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. TCI4.3 et SDS3 récalcitrants
    Par invite9b9def91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 21h00
  2. Trojans
    Par invite971762a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2009, 16h06
  3. Pc infecté par des trojans
    Par Manu Dibango dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/11/2009, 21h28
  4. Trojans mutliples
    Par invitee8d7462d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2007, 23h23
  5. deux trojans + d'autres peut être
    Par invitee0f26e52 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/06/2007, 19h54
