Ecran_Bleu : solution ?
    invitefbae583f
    Je rencontre souvent des pannes sous forme d'écran bleu puis redémarrage, souvent la cause est : "BAD_POOL_HEADER", ou "NON_PAGE_AREA" , ou "MEMORY_MANAGEMENT" .
    J'ai installé tous les drivers, la barrette RAM est bien fixe, j'ai un antivirus sécurisé, alors je ne sais pas d'ou vient l'erreur .
    Comme solution provisoire, j'ai désactivé le redémarrage automatique en cas de CARSH.
    Avez vous des soutions ? merci de bien vouloir les poster.
    A bientot .
    invitefbae583f
    Re : Ecran_Bleu : solution ?
    pardon, je voulais dire "en cas de crash" .
    dsl
    invitec04351b8
    la prochaine fois, note les informations de l'écran, en particulier les codes d'erreur.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invitefbae583f
    Bonjour Lyonnais92
    Excusez moi pour le retard,
    J'ai fait ce vous m'avez dit , veuillez voir le fichier ZHPDiag.txt ci-joint .
    invitec04351b8
    tu sais de quoi il s'agit :
    O4 - Global Startup: C:\Users\LIGHT\Desktop\IDE.lnk . (.openwatcom.org.) -- C:\WATCOM\binnt\ide.exe
    invitefbae583f
    Bonsoir .
    vous voulez dire que le problème est dans cet executable :
    ce problème de BLUESCREEN a apparu avant l'installation du compilateur OPEN WATCOM . mais pensez que ce compilateur est un malware ?
    merci .
    invitec04351b8
    non, je voulais savoir si tu avais installé toi même ce logiciel.
    Le Gestionnaire de périphériques ne montre aucun point jaune ?
    Tu a eu un nouveau BSOD pour noter les codes ?
    invitefbae583f
    Comme je vous ai dis : j'ai installé tous les pilotes .
    alors voici un code récent :
    STOP : 0x00000131 ( 0x00000003 , 0x40000001 , 0x8561b920 , 0x00000000 )
    A bientot .
    invitec04351b8
    j'ai trouvé un topic qui incrimine une carte son :
    http://social.technet.microsoft.com/...-f75e2e86ca96/
    Tu as la même ?
    invitefbae583f
    Bsr Lyonnais92
    Merci pour le temps de recherche .
    pour le lien : je ne crois pas que c'est le même cas , lui il a upgradé depuis Vista vers Win7 ..... et je crois que le driver de la carte son marche bien .
    j'ai entendu dire que si la RAM n'est bien mise en place , cela génère des BSOD aléatoire, comme ajourdhui, au lieu de 0x00000131 c'etait 0x00000091 .
    autre suggestion dit qu'il faut me^ttre à jour le BIOS .
    a bientot
    invitec04351b8
    une vérif.
    Télécharge MBRScan
    http://eric71.geekstogo.com/tools/MbrScan.exe
    Clique sur Report
    Poste le rapport en PJ
    invitefbae583f
    bjr,
    merci bcp Mr Lyonnais 92 pour votre aide .
    en ésperant vous voir dans une prochaine discussion .
    cordialement .
    invitec04351b8
    ton problème est résolu ?
    invitefbae583f
    bjr,
    non pas encore, je penser vers un autre OS........
    invitefbae583f
    bjr,
    non pas encore, je pense migrer vers un autre OS........
  1. neutralisation d'une solution HCL par une solution de NaHCO3
    Par inviteb6c66dbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 09h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 20h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 20h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 22h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
