Un soucis avec Security Shield
    invite068a575a
    Je suis sous Win7 32 bits.
    C'est venu d'un coup alors que je surfais (Firefox 9.0.1) sur des sites de vignerons du Luberon!! Les popups de Security Shield à cadence élevée avec des messages alarmants. J'ai bien sur refusé leur "aide", je ne pouvais plus me déconnecter donc j'ai enlevé le cable ADSL.
    J'ai rebooté sous Ubuntu, lu ce que j'ai trouvé sur Security Shield, puis toujours sous Ubuntu j'ai viré tout ce qui me semblait suspect, notamment dans ..\moi\Appdata\Local.
    J'ai rebooté Win7 en sans Echec, lancé Malwarebytes qui n'a rien trouvé. J'ai rebooté Win7 en mode normal, mis à jour Malwarebytes, rescanné ==> 0 infection, puis scanné avec MSE ==> 0 infection.
    Mais comme je n'y connais rien et que je suis méfiant j'ai téléchargé ZHPDiag, RogueKiller et RSIT. RogueKiller a trouvé un driver "fake" que j'ai supprimé puis j'ai repassé RogueKiller.
    Je met les rapports en fichiers joints, ce serait bien que quelqu'un de plus doué les éxamine pour des restes de Security Shield ou d'autres virus.
    Merci.
    Francis
    invitec04351b8
    Re : Un soucis avec Security Shield
    relance MBAM, mets le à jour et fais un scan rapide.
    Sélectionne tout ce qu'il trouve et mets en quarantaine.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    HOSTFix
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite068a575a
    Merci pour la réponse. j'ai repassé Mbam à jour qui ne trouve plus rien. Le rapport est en pièce jointe. Entre temps j'ai fait un scan complet avec MSE qui a cette fois trouvé un keygen (eh oui) que je n'avais pas ouvert et marqué "ATTENTION" car il me semblait suspect malgré une analyse négative par Mbam et MSE. MSE l'a mis en quarantaine.
    Pour ZHPFix.exe j'ai un problème: ton code (dans Firefox ou Opera) ne contient qu'une ligne "HOSTFix" et rien de plus. Peux-tu le renvoyer? Merci
    Francis
    invitec04351b8
    le script ZHPFix est correct ! (c'est rare qu'il y ait une seule ligne).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite068a575a
    J'ai fait tout ça. Le rapport de ZHPFix a l'air vide, le le joins quand même. De même que le rapport d'AdwCleaner (en fait deux rapports, je suppose avant et après suppression).
    Apparemment tout est bon, en fait Security Shield n'était pas réapparu après mon nettoyage de Appdata sous Linux, mais il pouvait rester des fichiers dormants.
    Merci pour ton aide.
    Francis
    invite068a575a
    Encore moi. Je crois que ce n'est malheureusement pas tout à fait fini car MSE a émis une alerte sur le fichier suivant:
    file:C:\Users\francis\AppData\ Local\Microsoft\Windows\Tempor ary Internet Files\Content.IE5\0HHR9IDF\sof tw[1].exe
    C'est nouveau puisque hier sous Linux j'avais effacé tout les dossiers Temp. J'ai configuré Firefox et Opera pour vider tout l'historique à chaque sortie du programme.
    J'utilise le pare-feux de Win7 avec les paramètres standard. Il y a surement mieux! As-tu un conseil (et un site d'explication sur le paramétrage)?
    Francis
    invitec04351b8
    fais redémarre l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite068a575a
    Voila, PC redémarré, ZHPDiag passé, le rapport en fichier joint.
    Merci encore.
    Francis
    invitec04351b8
    relance ZHPfix avec ces lignes :
    Code:
    O4 - Global Startup: C:\Users\francis\Desktop\regedit.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Windows\regedit.exe    => Infection Diverse (.)
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{BCFF5F55-6F44-11D2-86F8-00104B265ED5}]
    HOSTFix
    EmptyTemp
    O4 - Global Startup: C:\Users\travail\Desktop\SetEditAstonHD.lnk . (...)  -- H:\Internet_Satellite\Home_cinema\Aston_Simba_Fransat\SetEditAstonHD\SetEditAstonHD.exe (.not file.)
    O4 - Global Startup: C:\Users\francis\Desktop\Connexion au réseau local - Raccourci.lnk - Clé orpheline
    O4 - Global Startup: C:\Users\Administrateur\Desktop\SetEditAstonHD.lnk . (...)  -- H:\Internet_Satellite\Home_cinema\Aston_Simba_Fransat\SetEditAstonHD\SetEditAstonHD.exe (.not file.)
    O4 - Global Startup: C:\Users\Admin\Desktop\SetEditAstonHD.lnk . (...)  -- H:\Internet_Satellite\Home_cinema\Aston_Simba_Fransat\SetEditAstonHD\SetEditAstonHD.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{13459CD9-60D1-4514-8399-A4BFC63DD09B}] (...) -- H:\Internet_Satellite\Home_cinema\Aston_Simba_Fransat\SetEdit\SetEditAstonHD\uninstall.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{AF897B73-C705-4206-BBD7-6A55A7A7E325}] (...) -- C:\Users\francis\Desktop\My_jack.exe (.not file.)
    invite068a575a
    J'ai relancé ZHPFix avec les lignes en question. Le rapport est en pièces jointes.
    Au redémarrage du PC ma carte réseau était déactivée... c'est normal? Sinon tout semble fonctionner, peut-être un peu plus vite, c'est de l'autosuggestion sans doute..
    Pour un parefeux plus efficace que celui de Win7 par défaut tu as des suggestions?
    Francis
    invitec04351b8
    je crois que le parefeu de W7 est suffisant.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite068a575a
    C'est fait. Voici le rapport de ZHPDiad.
    Et merci.
    Francis
    invitec04351b8
    encore des soucis ?
    invite068a575a
    Non, tout tourne rond...
    Francis
    invitec04351b8
    alors, on finalise.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite068a575a
    Je ne suis pas sur de comprendre: dans le message 373 je disais que j'avais passé ZHPFix avec les lignes que tu avais mises en code + rapport de ZHPDiag.
    Je veux bien relancer ZHPFix mais sur quoi? re les mêmes lignes?
    Francis
    invitec04351b8
    tu suis exactement les consignes que je t'ai donné.
  1. security shield
    Par invite4a350d62 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2012, 11h36
  2. Problème virus Security Shield
    Par invited6490066 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2011, 11h19
  3. virus security shield
    Par invitef3e9e170 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2010, 22h02
  4. my security shield
    Par inviteecba13c2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2010, 12h11
  5. My security shield
    Par titi07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/08/2010, 00h03
