Ralentissement pc portable toshiba
    invited72ed463
    Je viens de nouveau solliciter votre aide. Depuis quelques jours mon pc tourne au ralenti, que ce soit sur internet ou pas.
    Ce n'est peut être rien ou pas grand chose, mais je préfère considérer ce petit problème dès maintenant pour ne pas que ca empire comme la dernière fois
    J'ai suivi "les premiers gestes", voici en pièces jointes les 2 fichiers issus de RSIT.
    info.txt
    log.txt
    Merci d'avance,
    Bonne journée,
    Caroline.
    hackinginterdit
    Re : Ralentissement pc portable toshiba
    Tu désinstalles
    C:\Program Files (x86)\Yontoo
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    invited72ed463
    Merci de vous soucier de mon problème.
    Voilà le fichier AdwCleaner[S1].txt
    Merci d'avance,
    hackinginterdit
    Voilà un bon coup de ménage de Fait, Continuons , on va vérifier l'état de ton PC
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    invited72ed463
    Voilà le rapport de ZHPDiag ZHPDiag.txt
    hackinginterdit
    A désinstaller Java 6 Update 37
    Copie le tout le texte présent dans le cadre ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C)
    [MD5.87261BAA742606C8D47B825981 1D0FCC] [SPRF][11/02/2013] (.Iminent - Iminent Setup.) -- C:\Users\Caro\AppData\Local\Te mp\bootstrapper.exe [853976]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASAPI32]
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASMANCS]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Products\64A6E60055D801F4BB 8AC269354B72B8]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4 CB5660E44A1E7DCC]
    [MD5.4F0570CF12E7EBFD5DD2BCFB93 E285FC] [SPRF][12/02/2013] (.Pas de propriétaire - Linkury.Installer.MsiWrapper.) -- C:\Users\Caro\AppData\Local\Te mp\SmartbarExeInstaller.exe [8565016]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC4 59FC6C8F07EB8375]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A704 08B81E4BB89C15E5]
    EmptyTemp
    EmptyFlash
    EmptyCLSID
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Navigue un peu et dis moi comment se comporte ton PC ?
    invited72ed463
    Java 6 update 37 désinstallé sans problème.
    Rapport ZHP ZHPFix[R1].txt
    Après le redémarrage mon ordinateur semble moins lent ! A quoi cela était il du ?
    Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré,
    y'a t il d'autres choses à faire ?
    hackinginterdit
    Infection PUP par Softonic, tooblbar etc
    Les barres d'outils sont là pour t'affilier à un service (moteur de recherche de Yahoo! ou Google), ça rajoute des fonctionnalités mais en général les navigateurs les ont par défaut.
    De plus, elles enregistrent les sites que tu visites pour les transmettre (tracking) à faire de la publicité ciblée, c'est pas super niveau protection de la vie privée.
    Plusieurs toolbars ralentissent le PC et peuvent faire planter les navigateurs WEB.
    Au final, il est pas conseillé d'en utiliser.
    Lire :
    http://forum.malekal.com/les-toolbar...ire-t6173.html Les toolbars c'est pas obligatoire!
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Télécharge TFC par OldTimer impérativement sur le Bureau:
    • Double clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que vous avez sauvegardé tout votre travail en cours avant de commencer.
    • Cliquez sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle vous supprimez vos fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laissez le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système.
    Tu peux réinstaller la derniére version de Java!
    Important: Il faut tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Java: http://www.java.com/fr/download/installed.jsp
    Adobe reader : http://get.adobe.com/fr/reader/
    Décoche la case Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0,98 MO)
    Adobe flash Player: http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    ==> Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    ==> WOT https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456
    et bonne fin de journée!
    invited72ed463
    Tout est fait, merci beaucoup pour votre aide !!
    A bientôt,
    Caroline.
    hackinginterdit
    Hello
    A bientôt,
    Peut être pas lol
    Bye Caroline
  1. ralentissement pc toshiba portable
    Par chaufferie dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/02/2013, 18h56
  2. Problème pc portable toshiba SA 60
    Par invitec0bb2254 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 02h52
  3. portable toshiba S1710
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2006, 17h43
  4. Drôle de bruit et ralentissement de mon portable
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2004, 12h50
