Pub intempestives meme si browser fermé
    inviteaab54bb7
    Depuis quelques temps des publicités (rencontres, porno,...) s'affichent toute seule sur mon écran. Celle-ci s'affichent même lorsque l'explorateur n'est pas ouvert.
    J'ai également constaté depuis un certain temps des ralentissements et surtout que même sans actions le DD se mettait à travailler tout seul (bruit de lecture/écriture)
    Je suis sous XP (vieux PC de 12 ans mais qui me rend bien des services) avec firefox version 14.0.1. IE est installé également mais je ne m'en sers pas.
    D'avance merci de votre aide et de votre éventuelle patience, je ne serai pas réactif ce soir mais bcp plus dans le week-end.
    J'ai lu un peu le forum et je tenais vraiment à donner un coup de chapeau (pas trop fort) pour toute l'aide que vous procurez
    chantal11
    Re : Pub intempestives meme si browser fermé
    Une raison particulière pour que le SP3 ne soit pas installé sur ce Windows XP ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes (si présents) :
    Nosibay - Bubble Dock
    Delta Chrome Toolbar
    Delta toolbar
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner(S).txt
    Dernière modification par chantal11 ; 08/02/2013 à 20h45.
    Je suis Paris !
    inviteaab54bb7
    Merci pour votre réponse et désolé pour ce retour tardif, mais le week-end fut rempli d'imprévus.
    Pour SP3 pas particulièrement mis à part l’appréhension que mon pc soit fortement ralenti compte tenu de son age. Dois je comme même le faire ?
    J'ai désinstallé via Ajout/suppression les applications : Delta Chrome Toolbar,Delta toolbar
    Nosibay - Bubble Dock n'était pas présent.
    ci-joint le rapport de AdwCleaner
    Dans l'attente de votre retour, je vous remercie et vous souhaite une bonne semaine.
    chantal11
    Nous nous en occuperons par la suite pour le SP3.
    Il faut impérativement tenir son système à jour.
    Les malwares exploitent ce type de faille de sécurité.
    Nous allons contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste-les en pièce-jointe.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    inviteaab54bb7
    Voici les 2 fichiers
    merci encore pour votre précieuse aide.
    Bien cordialement.
    chantal11
    OK, merci pour les rapports.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      O3 - HKU\S-1-5-21-2249101697-2317060179-2912188749-1005\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
      [2013/02/03 19:12:53 | 000,365,128 | ---- | C] (Nosibay) -- C:\Documents and Settings\Louis\Bureau\Install_BubbleDock.exe
      [2 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]
      [1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
      [2012/05/22 12:20:58 | 000,548,864 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Louis\Local Settings\Application Data\igpzyavp.exe
      @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:94EAB850
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Désinstalle Java(TM) 6 Update 24 via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités.
    Installe la dernière version Java 7 Update 13
    http://www.java.com/fr/download/
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert
      A titre indicatif, la page de téléchargement http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      A titre indicatif, la page de téléchargement http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Sont attendus les rapports en PJ :
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    inviteaab54bb7
    bonsoir,
    Voici les rapports demandés, en revanche SXCU n'a pas réussi la maj d'ADOBE READER il bloque après l'ouverture de la fenêtre DOS. J'ai comme même demandé le rapport.
    Merci pour votre retour.
    chantal11
    Il te reste à mettre à jour Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Si le système se comporte bien, nous allons finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Mise à jour XP SP3 :
    Télécharge et installe le pack SP3
    Lance ensuite Windows Update et installe toutes les mises à jour proposées.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    inviteaab54bb7
    Super, je n'ai pas rencontré de pub intempestives depuis la finalisation de la procédure.
    Un grand merci à vous et à ceux qui aident au sein de ce forum.
    Une petite question : pour mes périphériques externes (DD + clé USB) dois je faire quelque chose ?
    J'ai également un portable en réseau local privé, dois je également faire quelque chose ?
    Merci pour vos réponses
    chantal11
    Pas de souci pour tes lecteurs externes et réseau.
    Ce n'est pas une infection qui se propage par supports amovibles, ce n'était qu'une infection par adwares.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Pub intempestives...
    Par invite7f810265 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/10/2012, 20h28
  2. sujet fermé (meme question que celle au dessus)
    Par invite97181f7b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/06/2010, 13h15
  3. radiateur fermé, ça chauffe quand même ?
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 10h21
  4. pub intempestives
    Par invite6e4f155a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/06/2007, 20h35
