Le PC qui lambine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Le PC qui lambine
    invite5b8d2105
    Re : Le PC qui lambine
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Le PC ne s'est pas éteint je ne l'ai donc pas redémarré.
    Merci.
    hello
    zhpfix n'a pas réussi à supprimer les lignes, car un espace est venu interférer , donc nous allons changer d'outils
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
      ou OTL.com
      ou OTL.scr
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • ainsi que toutes les cases à l'identique de la capture écran
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    à te lire
    attention, il y a 2 rapports à mettre en pièces jointes
    apzo11
    OK
    Voilà les deux rapports demandés.
    apzo11
    invite5b8d2105
    OK
    hello
    tu as passé 2 fois OTL, tu as eu un soucis car les 2 rapports sont dans le 1er scan, pas trop grave, je vais faire avec
    OTL :
    /!\ Important ===>>> Pour les utilisateurs de l'antivirus Avast, OTL ne doit pas être lancé en mode Sandbox. /!\
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-3513458882-2309255723-3510053479-1000\..\SearchScopes\{842983BE-B8A3-446D-93E9-D1AE76FA8000}: "URL" = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=1EC06B9F-6313-4288-A8A8-7A446331B3FA&apn_sauid=218DDD7B-68AA-41F8-B3BA-37F6D27A86A5
    CHR - default_search_provider: search_url = http://r.orange.fr/r?ref=O_OI_hook_openSearchCH&url=http%3A//rws.search.ke.voila.fr/RW/S/opensearch_orange?rdata={searchTerms}
    CHR - default_search_provider: suggest_url = http://search.ke.voila.fr/fr/cmplopensearch/xml/fullxml?rdata={searchTerms}&id=-1&dtd=2.0
    O20 - AppInit_DLLs: (c:\progra~3\browse~1\261249~1.132\{c16c1~1\browse~1.dll) -  File not found
    [4 C:\Windows\SysWow64\*.tmp files -> C:\Windows\SysWow64\*.tmp -> ]
    [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste en pièces jointes , le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    apzo11
    J'ai du faire un coup de clic malheureux pendant l'exécution du programme, c'est peut-être ça?
    Voilà le rapport.
    apzo11
    invite5b8d2105
    Voilà le rapport.
    hello
    je ne sais pas
    SX Check&Update :
    [list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    [*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    [*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    [*] *_* Au menu principal *_*
    [*] clique sur le bouton scan
    [*] clic sur rapport , celui ci s'ouvre dans le bloc notes, en fonction du résultat du rapport , faire les mises à jours
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions Java plus anciennes
    mettre à jour java, adobe flash player et adobe reader
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre lgoogle chrome
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre Mc Afee sécurity scan plus
    Mets à jour la dernière version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    apzo11
    Bonjour ,
    J'ai fais toutes les mises à jour.
    J'ai été sensibilisé il y a peu de temps sur les cases à décocher, maintenant je fais beaucoup plus attention.
    Au démarrage du PC il y toujours ce message qui arrive.
    Est-ce que je dois désinstaller et installer Avira.
    Ou un autre antivirus?
    apzo11
    invite5b8d2105
    Bonjour ,
    hello
    normalement , une réinstallation devrait suffire.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
    supprime, tous les rapports des outils de désinfection.
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
    apzo11
    Je te remercie vivement de tout le temps consacré pour ce travail.
    Le PC semble plus rapide et je vais essayer d'être beaucoup plus vigilant.
    Je me suis fait avoir par 01NET, quelques fois en chargeant des programmes que je ne voulais pas.
    J'ai chargé firefox sécurisé.
    Il me reste à être faire attention et appliquer (en partie car j'ai pas tout compris), les consignes de ton dernier message.
    Merci pour tout .
    apzo11
  1. Ampoule qui sallume une fraction de seconde et qui s'éteint de suite
    Par invite33804bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 21h39
  2. feu qui démarre bien mais qui meurt vite (poele)
    Par inviteb21bfd9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2011, 05h46
  3. A qui sont ces ses drôles de fossiles qui s'emboitent ?
    Par invite15afefb4 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 14/09/2009, 09h28
