Page internet qui s’ouvre tout le temps (Malwares?) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite4c8eb4a4
    Re : Page internet qui s’ouvre tout le temps (Malwares?)
    Bonjours, est-ce normal que la défragmentation prenne autant de temps, 3% toujours au bout de 20 minutes ?
    chantal11
    Tu n'avais jamais lancé une défragmentation ?
    Il doit y avoir beaucoup d’éléments à déplacer, ranger ....
    Il te faut patienter.
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Non, jamais et je ne sais pas trop à quoi ça sert, si vous pouvez m'éclairer Merci. Je suis a 25%
    chantal11
    Je suis a 25%
    On avance ...
    http://windows.microsoft.com/fr-xf/w...efragmentation
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...nformatique%29
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Merci Je vous tient au courant.
    invite4c8eb4a4
    Défragmentation terminée. Je vous donne le rapport. Je vois pour le diagnostic de mémoire qui a l'ai plus compliquer à mettre en place sur windows xp mais j'avance Je vais sans doute faire le scandisk avant, y'a besoin de respecter un ordre ? Merci.
    chantal11
    Non, il n'y a pas d'ordre à respecter.
    Tu peux faire le scandisk
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Le scandisk a duré a peine 5 secondes, tout est bon apparemment Il me reste plus que le diagnostic de mémoire, il sera normalement fini en fin de journée, merci.
    chantal11
    Cela me paraît bien peu.
    Tu as bien appliqué la procédure indiquée ?
    La commande chkdsk C: /f /r et le redémarrage ?
    C'est au redémarrage que le scandisk se fait.
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Oui j'ai bien fait tout ça, avec l'écran bleu et tout, moi aussi je trouve ça bizarre. Je vais en refaire un au cas où mais après le test de mémoire (qui est en train de se faire).
    chantal11
    OK, tu en refais un après le diagnostic de mémoire.
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Diagnostic de mémoire fait, aucune erreur trouvée Erreur de ma par pour le scandisk (j'ai appuyé sur une touche ^^). J'ai tout fait et mon PC n'a rien détecté d'anormal. J'attend vos instructions
    chantal11
    Donc, comment se comporte le système après ce petit traitement de maintenance ?
    Il faut que nous finalisions la désinfection.
    Purge points de restauration :
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Le système est plus rapide au démarrage, une légère amélioration de la vitesse en général mais je crois que y'a des programmes qui "pompe" pas mal de RAM. Je ferai la suite demain. Merci @ +
    chantal11
    Oui, c'est ce que je te disais.
    Certains programmes sont très gourmands en ressource et plutôt adaptés à des configurations récentes.
    Il te faut alléger ton démarrage au maximum et n'ouvrir que les applications dont tu as besoin en refermant celles que tu n'utilises pas.
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Bonjour, voilà fait. Y'a autre chose ?
    chantal11
    Normalement côté désinfection, nous en avons terminé en effet.
    Quand tu te rends compte que le système s'est ralenti, il faudrait vérifier dans le Gestionnaire de tâches et cibler les applications qui sont en train de consommer beaucoup de ressources.
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Compris. En tout cas merci pour votre aide précieuse, vous 'avez appris beaucoup de chose. @+
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite4c8eb4a4
    Merci à vous aussi
  1. 1 page internet qui met beaucoup de temps a s'ouvrir...
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2012, 22h45
  2. aide svp fenetre qui s ouvre toute seule internet explorer
    Par invitebd78b003 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/02/2012, 19h23
  3. page internet qui s'ouvre
    Par invite9d0cfbf6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/05/2010, 00h10
  4. Malware qui ouvre des pages internet tout seul avec Firefox
    Par invite187e933b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2009, 19h26
  5. Page Internet qui s'ouvre intempestivement
    Par invite9ce73249 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/11/2007, 15h40
