Ordinateur trop lent!
    invited51beb4a
    Exclamation Ordinateur trop lent!
    Mon ordinateur est lent et se bloque souvent surtout au démarrage,j’espère que vous avez des solutions.
    je suis sous Windows Xp.
    Merci.
    chantal11
    Re : Ordinateur trop lent!
    Nous avions déjà désinfecté un de tes ordinateurs, non ?
    C'est le même ?
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu en PJ le rapport AdwCleaner(R).txt
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Oui c'était un ordinateur portable celui-ci est un autre.
    J'avais déjà installé AdwCleaner et j'ai cliqué directement sur suppression voila le résultat
    Je lance la recherche?
    chantal11
    Il faut dans la mesure du possible suivre les instructions indiquées.
    Si j'ai demandé une Recherche avec AdwCleaner, c'est qu'il y a souvent des programmes à désinstaller d'abord, ce qui permet un nettoyage ensuite plus complet.
    D'autre part, à part suite à un souci particulier, les rapports doivent être postés en pièce-jointe, ceci dans un souci de confidentialité.
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil :
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Voila les deux rapports demandés.
    chantal11
    Désinstalle Windows Live Messenger qui a été remplacé par Skype.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      URLSearchHook: ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&bs=true&tid=2996&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {68AE5B6F-269D-4A8A-9436-B3EEB57F5AB8} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=AVR-4&o=APN10267&src=crm&q={searchTerms}&locale=fr_MA&apn_ptnrs=^AGY&apn_dtid=^YYYYYY^YY^MA&apn_uid=26754fe0-cb79-4adb-9e7b-a0d4bcec7d37&apn_sauid=833E9D6E-5FD6-4F89-B214-18FA03897314
      BHO: DownTango Launcher - {584d7c26-4cba-4eeb-9e1b-5298a374ebb0} - C:\Documents and Settings\Majid\Application Data\DownTangoToolbar1Toolbar\DownTangoToolbar1Toolbar.dll (Simplytech Ltd.)
      Toolbar: HKLM - DownTango Launcher - {584d7c26-4cba-4eeb-9e1b-5298a374ebb0} - C:\Documents and Settings\Majid\Application Data\DownTangoToolbar1Toolbar\DownTangoToolbar1Toolbar.dll (Simplytech Ltd.)
      Toolbar: HKCU -No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      FF Extension: DownTango Launcher - C:\Documents and Settings\Majid\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wb9fqfej.default\Extensions\{1b1d4e09-a52d-451d-810e-80c8f6557ed0}
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour et laisse les dernières mises à jour s'installer
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    Fixlog.txt
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Je suis sous windows xp,j'ai essayé de créer un point de restauration mais je ne trouve pas ou le faire!
    chantal11
    Oups ... pardon.
    Voici pour créer un point de restauration sous XP :
    http://support.microsoft.com/kb/948247/fr
    http://www.micro-astuce.com/depannag...on-systeme.php
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Tout a bien marché,voila les rapports:
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Nous allons mettre à jour des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Désinstalle Java(TM) 7 Update 21
    Installe la dernière version Java 7 Update 25
    http://www.java.com/fr/download/
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Je trouve que le système se comporte beaucoup plus mieux,il n'est plus lent au démarrage et se bloque rarement.
    chantal11
    C'est parfait, tout est à jour.
    Nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Je n'ai pas pu réussir le scan avec l'outil TFC, l'ordinateur se bloque et rien ne change sur la fenêtre de TFC !
    chantal11
    Repasse l'outil en Mode sans échec
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    C'est fait,voila le rapport DelFix:
    chantal11
    C'est parfait
    Supprime aussi SXCU.exe qui n'a pas été pris en compte par Delfix, ainsi que tous les autres rapports restants.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invited51beb4a
    Merci beaucoup
  1. Ordinateur lent.
    Par invite48a677c5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/06/2013, 16h09
  2. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
  3. Vista trop, vraiment trop lent
    Par invite1fa52735 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/03/2009, 17h18
  4. ordinateur trop lent
    Par inviteec84b700 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  5. ordinateur de plus en plus lent
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2006, 19h32
