Fenêtre intempestive POp-up Pricora
    invitebed80624
    Bonjour à toutes et à tous,
    Depuis quelques temps j'ai des fenêtres intempestives qui s'ouvrent quand je navigue "optimisé par pricora" et un autre truc qui me surligne en vert certain mots sur les pages avec des liens lorsqu'on passe la souris dessus.
    Apparemment j'ai réussis à me débarrasser du second avec divers nettoyages (Spyware blaster et CC cleaner) même si je ne sais pas si le boulot a bien été fait mais par contre impossible de me débarasser du pop-up Pricora.
    J'ai fait un scan avec FARBAR et voici mes 2 fichiers,
    Addition.txtFRST.txt
    invite5b8d2105
    Re : Fenêtre intempestive POp-up Pricora
    hello
    je regarde les rapports et reviens vers toi
    invite5b8d2105
    hello
    1)
    désinstalle
    spybot
    services (86.exe)
    java 6 update 21
    java 6 update 24
    2)
    Désinstallation d'extensions de Google chrome Pricora
    à Lire
    de l'aide ici
    de l'aide ici sur la synchronisation avec google
    3)
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKCU\...\Run: [Spybot-S&D Cleaning] - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe [3713032 2012-11-13] (Safer-Networking Ltd.)
      MountPoints2: {e1dfa8a0-349d-11e0-9556-806e6f6e6963} - G:\SETUP.EXE
      HKLM-x32\...\Run: [SDTray] - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [3825176 2012-11-13] (Safer-Networking Ltd.)
      BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Default_Page_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=38268&home=true&tid=77
      SearchScopes: HKLM-x32 - URL http://search.certified-toolbar.com?si=38268&bs=true&tid=77&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 - SuggestionsURL_JSON http://api.widdit.com/suggestions/?format=ffplugin&ua=ie&src=addon&si=38268&gid=1&dbCode=1&command={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 - TopResultURLFallback http://search.certified-toolbar.com?si=38268&bs=true&tid=77&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKLM-x32 - {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} URL =
      BHO-x32: Services x86 - {11111111-1111-1111-1111-110211701196} - C:\Program Files (x86)\Services x86\Services x86.dll (Corporate Inc)
      BHO-x32: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDHelper.dll (Safer-Networking Ltd.)
      FF user.js: detected! => C:\Users\Methodik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\m01imq8n.default\user.js
      FF SelectedSearchEngine: Web Search
      FF Homepage: hxxp://search.certified-toolbar.com?si=38268&home=true&tid=77
      FF Keyword.URL: hxxp://search.certified-toolbar.com?si=38268&tid=77&bs=true&q=
      FF Extension: No Name - C:\Users\Methodik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\m01imq8n.default\Extensions\217e8200-a3b3-43df-b951-8ec01d483d7f@b98c6809-1f3f-41a1-bb1c-692cf84781e9.com
      FF Extension: addon - C:\Users\Methodik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\m01imq8n.default\Extensions\[email protected]
      R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [1103392 2012-11-13] (Safer-Networking Ltd.)
      R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [1369624 2012-11-13] (Safer-Networking Ltd.)
      R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [168384 2012-11-13] (Safer-Networking Ltd.)
      2013-07-27 19:19 - 2013-07-27 19:19 - 00002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Spybot-S&D Start Center.lnk
      2013-07-27 19:19 - 2009-01-25 12:14 - 00017272 _____ (Safer Networking Limited) C:\Windows\system32\sdnclean64.exe
      2013-07-26 20:30 - 2013-07-26 20:30 - 00000714 _____ C:\Users\Public\Desktop\SpywareBlaster.lnk
      2013-07-27 19:19 - 2012-12-13 15:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
      C:\ProgramData\0164907.pad
      C:\ProgramData\nvUnsupRes.dat
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste ces rapports en PJ dans ta prochaine réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invitebed80624
    Merci Migau,
    mais je ne sais pas comment désinstaller java 6 update 21 et java 6 update 24
    Aussi dans Google chrome je n'ai pas l'extension Pricora; en fait il n'y en a aucune : donc je l'ai complètement désinstallé d'autant plus que je ne l'utilise jamais (GG chrome).
    invitebed80624
    C'est bon je viens de trouver java 6 update 21 et java 6 update 24 je les désinstalle de suite et te tiens au jus
    invitebed80624
    Tout a été exécuté comme demandé (sauf l'extension de GG Chrome), voici le rapport FixLog en pj,
    Merci encore Migau
    invite5b8d2105
    hello
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire avec les 2 rapports
    invitebed80624
    Comme convenu mon ami Migau, voici les 2 rapports :
    invite5b8d2105
    Re_
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    invitebed80624
    Encore merci et voici donc le rapport :
    invite5b8d2105
    on finalise maintenant
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    si tu as des questions , je suis à ton écoute sinon bon vent à toi
    invitebed80624
    Voici le rapport final,
    Merci infiniment pour ta précieuse aide, bonne continuation à tous sur ce super forum !
  1. pub intempestive et pop-up sur internet
    Par invite1adebb8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/07/2013, 16h04
  2. fenetre intempestive
    Par invitee4cb2f5d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2012, 09h09
  3. fenetre intempestive
    Par invited7443883 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/05/2009, 19h21
  4. fenetre intempestive
    Par invite5cf2da6a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2007, 11h49
  5. fenetre pop up
    Par invitebfba5092 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2007, 20h08
