Saturation CPU
Saturation CPU
    invitece2fea07
    Saturation CPU
    Depuis quelques jours, mon ordinateur rame sans raison. Pour m'en servir, je suis obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches et terminer des processus (notamment svshot.exe).
    A tout hasard, je joints les fichiers log et info en espérant que quelqu'un sache les analyser et me dire si je n'ai pas un virus qui traîne.
    Par avance merci.
    invite5b8d2105
    Re : Saturation CPU
    hello
    nous allons regarder ensemble
    ne te sers pas de ton pc tant que la désinfection n'est pas finie, stp
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Clique sur Rapport et heberge ce rapport sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    JPL
    Re : Saturation CPU
    Oups : migau a utilisé un texte tout prêt qui lui sert sur d'autres forums et a oublié de le modifier. Ici il ne faut pas héberger les rapports sur un site externe mais les poster en pièces jointes (seuls les membres du groupe antimalwares et les modérateurs peuvent les consulter ; donc discrétion absolue).
    invite5b8d2105
    Re : Saturation CPU
    oups, désolé
    je me suis trompé de forum
    les rapports
    [*] tu mets le rapport en pièce jointe [/list]
    invitece2fea07
    Re : Saturation CPU
    Désolé pour la réponse "tardive", je m'étais absenté.
    Ci joint le rapport.
    JPL
    Re : Saturation CPU
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    oups, désolé
    Pas grave, je l'ai vu vraiment par hasard !
    invite5b8d2105
    Re : Saturation CPU
    hello
    on continue
    tu es en version 32 bits
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invitece2fea07
    Re : Saturation CPU
    Voici les fichiers.
    invite5b8d2105
    Re : Saturation CPU
    hello
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2CB9631F
      AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D3A8AA31
      AppInit_DLLs:    [ ] ()
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://dts.search-results.com/sidebar.html?src=ssb&appid=119&systemid=406&sr=0
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      FF user.js: detected! => C:\Documents and Settings\aaaa\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\unqus2bm.default\user.js
      FF Keyword.URL: hxxp://mystart.incredimail.com//?loc=ff_address_bar&a=19emPmoEOLG&search=
      S3 oUltraf; \??\C:\DOCUME~1\aaaa\LOCALS~1\Temp\oUltraf.sys [x]
      C:\Documents and Settings\aaaa\Local Settings\Temp\ntdll_dump.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    c'est quoi matériel que tu as , les disques durs sont tous petits
    invitece2fea07
    Re : Saturation CPU
    J'ai un vieux PC avec un disque dur partitionné (10Go sur C pour les programmes et 27Go sur E pour mes dossiers perso)
    invite5b8d2105
    Re : Saturation CPU
    hello
    je ne ferai rien de plus car ton DD est saturé
    tu as même de la chance que ton pc fonctionne
    invitece2fea07
    Re : Saturation CPU
    Merci d'avoir regardé.
    Je vais donc faire un petit ménage pour regagner un peu de place.
  1. saturation de l'air en eau
    Par inviteda7812ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 20h19
  2. saturation
    Par invitebdeeb5e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2007, 14h01
  3. qu'est-ce que la saturation en RMN ?
    Par invitee11e0e37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2006, 13h00
  4. Saturation du sel?
    Par invitea29664bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 21h58
