Infection ou malfonction du système ?
    invite4b0e2853
    Bonjour, suis nouvellement inscrit et voudrais exposer mon pb (infection?) sous W7 64bits:
    Saturation CPU, disparition affichage souris, quand lancement de Kies/Samsung blocage d'écran zippé avec rayures multicolores, ou seulement impossibilité de connexion/synchro de smartphone, etc.
    pouvez-vous SVP me donner un coup de pouce? Thanks - Moundus
    chantal11
    Re : Infection ou malfonction du système ?
    Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite4b0e2853
    Salut Chantal11, voici les *.txt mais je ne trouve pas comment les épingler?
    JPL
    Il faut aller dans le mode d'édition avancée et utiliser le trombone sur la barre d'outils. Si tu as besoin d'autres explications n'hésite pas.
    invite4b0e2853
    salut JPL, je sais ce que C 1 trombone, mais où se trouve-t-il, j'en pince? mode édition avancée! suis vraiment avancé, je ne vois nulle part cees items dans ce forum. Merci d'aviser qlq détails supplément-taire(s)!
    JPL
    Au bas à droite de la fenêtre de composition des messages se trouve un bouton Aller en mode avancé. Cela change la fenêtre pour une autre avec davantage d'options, dont le fameux petit trombone dans la barre d'outils.
    invite4b0e2853
    Salut, (bis-repetita), je viens de retrouver mon cher trombone dans rubrique haut gauche: "Répondre à la discussion"
    6-joints les fichiers dont FRST2.txt 2ème résultat après avoir fermé Firefox resté ouvert. Merci pour votre patience
    ah! problemo, fichier de 257Ko dépassant les 195Ko permis !!! quoi faire?
    invite4b0e2853
    salut encore une fois, j'ai coupé le fichier FRST en FRST11 (le début/haut) et la suite (fin) en FRST12. vous me direz si cela ne convient pas.
    chantal11
    Je me suis débrouillée pour les rapports, mais il faut bien appliquer les consignes indiquées, je n'ai jamais demandé que tu coches toutes les cases pour l'analyse FRST, cela aurait évité un rapport trop important.
    Je regarde les rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Rien d'infectieux dans ces rapports.
    Par contre, il y a de nombreuses erreurs relevées sur Mozilla Firefox 25.0, qui est une version bêta, donc non stable.
    Et des erreurs aussi sur des modules de Glary Utilities, qui est un optimiseur .... donc totalement inutile et dangereux pour ton système
    http://forum.malekal.com/nettoyeur-d...en-t26069.html
    Donc désinstalle Mozilla Firefox 25.0 et installe la dernière version officielle stable Firefox 24.0
    Et désinstalle totalement Glary Utilities.
    Tu redémarres ensuite le système et tu indiques si le système se comporte mieux.
    D'autre part ce Windows 7 est-il légal ?
    Tu l'as téléchargé sur quelle plateforme ?
    Je suis Paris !
    invite4b0e2853
    Bonsoir et tout d'abord Merci pour vos conseils, desinstall Glary et install Fox 24.0 = c'est fait.
    pour les FRST.txt je n'avais rien coché mais lançais tel quel puisqu'aucune autre instruction dans ce sens.
    après reboot, le système semble plus stable, sauf que je n'arrive tjr pas à établir connexion USB PC/Kies-samsung avec Smatphone S2 ou S4.
    alors qu'il marchait il y a 10jours environ.
    Merci en tout cas pour votre sympathique considération
    invite4b0e2853
    Ah! pour W7 je l'ai eu de chez un OEM en Angleterre.
    c'est eux qui l'ont installé et activé.
    chantal11
    OK
    Un dysfonctionnement que tu vas de voir cibler, mais l'origine n'est pas infectieuse.
    Il te faut donc poster une demande d'aide pour ce souci dans le sous-forum Logiciels.
    J'ai bien peur que tu sois fait avoir ..... Windows 7 Ultimate n'a jamais été commercialisé, ni en OEM, ni en version boîte.
    Je suis Paris !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 02h55
  2. [Thermique] causes de malfonction sur une clim
    Par invitede73c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 14h58
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/01/2010, 14h14
  4. [Physiologie] Quelle est la relation entre le systeme parasympathique et le systeme purinergique?
    Par invite92bf4865 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 19h24
  5. Soupape ballon qui fuit, reglage ou malfonction?
    Par invitea9b76f68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h09
