Pages IE de pubs qui s'ouvrent toutes seules
    invite2792f0fd
    L'ordinateur de mon grand père est depuis quelques mois pourri par des dizaines de pubs qui s'ouvrent seules à travers Internet Explorer.
    J'ai fait tourné l'antivirus et j'ai nettoyé (doucement) ce que j'ai pu.
    En lisant quelques posts sur ce forum je me rends compte que je ne peux pas faire grand chose donc j'ai suivi la procédure "Malwares" du site.
    Je joins donc comme indiqué dans le dossier les fichiers log et info.
    Merci beaucoup de votre aide, c'est vraiment très appréciable.
    chantal11
    Re : Pages IE de pubs qui s'ouvrent toutes seules
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Une raison particulière pour que le SP2 ne soit pas installé sur ce Windows Vista ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    On s'en occupera par la suite.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    IB Updater Service
    SweetIM for Messenger
    SweetPacks bundle uninstaller
    tuto4pc_fr_23
    tuto4pc_fr_37
    Yontoo
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide et claire !
    Ci joint le rapport demandé.
    Aucune raison pour qu'il n'y ait pas la SP2, je m'en occuperai ensuite...
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil :
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Encore merci pour la réponse rapide !
    Ci joints les deux rapports.
    chantal11
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM\...\Run: [tuto4pc_fr_23] - [x]
      HKLM\...\Run: [tuto4pc_fr_37] - [x]
      BHO: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
      Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - No File
      Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - No File
      C:\Users\André\VLC+2.0.1+Setup.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Merci, ça continue. Ci joint le fixlog.
    invite2792f0fd
    Pardon, quand je dis que ça continue c'est juste la procédure, plus de problèmes de pubs pour l'instant.
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Nous allons mettre à jour des extensions présentant des failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Désinstalle ces versions obsolètes :
    Java(TM) 6 Update 35
    Java(TM) 6 Update 7
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle cette version obsolète Adobe Reader 9.1
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Merci encore.
    Ci joint le rapport de SXCU.
    chantal11
    Tu n'as pas désinstaller :
    Java(TM) 6 Update 7
    Adobe Reader ne s'est pas mis à jour correctement.
    Mets à jour depuis ce lien http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=5634
    Ensuite, nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Voilà le dernier rapport.
    Merci beaucoup de ton aide, c'est vraiment précieux ce que vous faites sur ce forum !
    Je fais passer les consignes...
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite2792f0fd
    Et merci beaucoup encore !
  1. Des pages internet qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite3251bba9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2013, 19h53
  2. pages qui s ouvrent toutes seules !!!!!
    Par invite62c808bc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2013, 17h10
  3. les pages internet s'ouvrent toutes seules
    Par invite259996bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/03/2013, 17h25
  4. Pages intenets qui s'ouvrent toutes seules aux démarage de la session
    Par invitefa9244e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/08/2012, 17h16
  5. des pages internet s'ouvrent toutes seules
    Par invite39b9a877 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/11/2008, 14h31
