Suppression de la page de démarrage QV06
    invite59e209bd
    Je sais qu'un topic est déjà ouvert sur ce sujet , je l'ai lu en entier, mais je n'arrive pas à continuer la discussion.
    Depuis 1 mois, à la place d epage d'accueil Google lorsque je démare mon navigateur j'ai une page QV06. J'essaie donc de la supprimer en changeant les moteurs de recherches, en gérant les extensions, etc. Mais rien n'y fait. Et je vois ce topic, donc je décide de suivre les instruction (Désinstaller Boxore Client et AdwCleaner - Suppression) or je ne peux pas envoyer mon rapport, donc j'ouvre ce nouveau topic pour l'envoyer, en espérant que quelqu'un m'aidera.
    Merci d'avance,
    Marine.
    Ci-joint, les deux rapports reçu :
    invite5b8d2105
    Re : Suppression de la page de démarrage QV06
    hello
    il ne faut pas aller polluer la discussion d'un autre helpé
    chaque personne a son propre dossier de désinfection
    ok pour adwcleaner
    maintenant
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    invite59e209bd
    Merci beaucoup de m'avoir répondue, et excusez-moi j'étais partie.
    Voici donc le rapport reçu :
    invite59e209bd
    Je n'ai fermé depuis.
    invite5b8d2105
    hello
    tu ne supprimes rien, tu oublies de faire ça
    invite59e209bd
    Alors je ne sais pas si j'ai fais une fausse manipulation ou pas, mais aucun rapport n'est apparu, juste la fenêtre si je voulais ou non redémarrer, j'ai donc mis oui, et toujours pas de rapport.
    Est-ce normal ? Et surtout est-ce grave ?
    Encore merci pour votre aide, c'est très gentil.
    invite5b8d2105
    hello
    ouvre mbam, et dans l'onglet rapports/logs, tu les trouveras là, donne moi le dernier rapport en date
    invite59e209bd
    Je pense qu'il s'agit de celui-ci
    invite59e209bd
    Ah non il ressemble à celui d'avant donc peut-être celui-ci plutôt.
    invite5b8d2105
    hello
    tu vois bien comme moi dans les rapports que tu n'as rien fait
    C:\Users\Marine\AppData\Local\ Temp\ct3288691 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Aucune action effectuée.
    regarde cette vidéo que j'ai faite
    à partir de la diapositive 14
    http://pcland.easyforumpro.com/t5797-malwarebytes
    invite59e209bd
    Je suis désolée, mais j'ai bien fait tout ce que vous m'avez demandé. Mince je comprends pas.
    Et sur le lien donné, je n'ai pas de vidéo. Voici l'URL de la page qui apparaît http://pcland.easyforumpro.com/login...%2Ft5797-topic
    invite5b8d2105
    vois ce lien
    il faut être inscrit
    relance mbam
    et fais bien attention
    ne perds pas courage, tu vas bien y arriver
    invite59e209bd
    Oui, il faut s'inscrire ...
    Du coup, je refais toute la manipulation depuis le début avec Malwarebytes Anti-Malware ?
    invite5b8d2105
    oui, relance mbam
    un tutoriel pour t'aider
    http://www.malekal.com/2010/11/12/tu...-anti-malware/
    invite59e209bd
    Merci, mais j'ai encore une question, puis-je éteindre mon ordinateur et le faire demain matin plutôt, car cela avait pris beaucoup de temps tout à l'heure ? Question peut-être un peu bête, mais je préfère savoir.
    Encore merci pour tout.
    invite5b8d2105
    oui, fais le demain matin, pas de soucis
    invite59e209bd
    Voilà le nouveau rapport reçu.
    J'espère que cette fois-ci, j'ai bien tout fait comme il faut.
    Encore merci.
    invite5b8d2105
    hello
    c'est parfait
    on continue
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite59e209bd
    Voici les deux rapports obtenus :
    invite5b8d2105
    re_
    désinstalle
    Java 7 Update 21 (Version: 7.0.210)
    Java Auto Updater (Version: 2.1.9.5)
    Java(TM) 6 Update 24 (Version: 6.0.240)
    McAfee Security Scan Plus (Version: 3.8.130.8)
    Norton Security Scan
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {0808A1D9-3991-445B-9916-0E91954738FE} - System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask => C:\Windows\System32\browserchoice.exe [2010-02-12] (Microsoft Corporation)
      Task: {0C198B7F-184C-4FC9-AF67-33FB7E0F9F08} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000Core => C:\Users\Marine\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-05-26] (Facebook Inc.)
      Task: {18EDDE56-C33C-4706-AF30-FABFD9E6F31E} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000UA => C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28] (Google Inc.)
      Task: {3389CC45-6C50-4F35-AE18-AA41AA629FD5} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2012-07-24] (Piriform Ltd)
      Task: {4CFC9BE5-0605-4D7F-9CE9-028171850244} - System32\Tasks\Norton Security Scan for Marine => C:\Program Files\Norton Security Scan\Engine\4.0.3.24\Nss.exe [2013-08-19] (Symantec Corporation)
      Task: {8C4E3B64-31FE-42F0-BEBC-95F7B9EEC4EE} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000Core => C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-28] (Google Inc.)
      Task: {E6F4650A-8250-48E0-99C8-903F3250861A} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000UA => C:\Users\Marine\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-05-26] (Facebook Inc.)
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000Core.job => C:\Users\Marine\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000UA.job => C:\Users\Marine\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000Core.job => C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1335753274-898078321-507113353-1000UA.job => C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\Norton Security Scan for Marine.job => C:\PROGRA~1\NORTON~2\Engine\403~1.24\Nss.exe
      (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe
      HKLM\...\Run: [NPSStartup] - [x]
      HKCU\...\Run: [msnmsgr] - ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
      MountPoints2: {71db125f-1d20-11e3-bc12-001eecc843ea} - F:\iLinker.exe
      HKU\Default\...\Run: [WindowsWelcomeCenter] - rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
      AppInit_DLLs: c:\progra~1\browse~1\sprote~1.dll [ 2009-04-11] ()
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {2C2DC096-C4F4-40AC-AC58-68E8D6144227} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=E0FCCC7D-8EC9-45A0-B3E7-88E74822FB37&apn_sauid=57E88DA2-A9F2-44FF-B721-9633D64BF042
      SearchScopes: HKCU - {9C957E3F-25B9-4051-A244-6D7D450C7FF4} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3297124&CUI=UN74987987921975900&UM=2
      BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
      BHO: BrouwSie2usave - {FE4059D8-BE02-E19E-D4BE-DEFA56FE037C} - C:\ProgramData\BrouwSie2usave\5130cf3b2739e.dll No File
      DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab
      CHR RestoreOnStartup: ""
      CHR Plugin: (Wajam) - C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0\plugins/PriamNPAPI.dll No File
      CHR Plugin: (SweetIM GC Helper) - C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn\1.1.0.1_0\mgHelperGCFB.dll No File
      CHR Plugin: (SweetIM GC Helper) - C:\Users\Marine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj\1.0.0.1_0\mgHelperGC.dll No File
      CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Browser\nppdf32.dll No File
      CHR Plugin: (Software Update) - C:\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\npSoftwareOneClick8.dll No File
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc] - C:\Users\Marine\AppData\Local\CRE\biahaobfpkgeiomkihcdgknebbhadonc.crx
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lkgikdljlijdigcpknpecodlmihmdmij] - C:\Users\Marine\AppData\Local\CRE\lkgikdljlijdigcpknpecodlmihmdmij.crx
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      2013-10-31 20:35 - 2013-11-01 20:24 - 00001928 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
      2013-10-31 20:35 - 2013-11-01 20:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
      2013-10-31 20:35 - 2013-10-31 20:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
      2013-10-30 10:32 - 2013-10-30 10:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 13:51 - 00000442 ____H C:\Windows\Tasks\Norton Security Scan for Marine.job
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 10:13 - 00001146 _____ C:\Users\Public\Desktop\Norton Security Scan.LNK
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 10:13 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NSS
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 10:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Symantec
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 10:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Norton
      2013-10-30 10:13 - 2013-10-30 10:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Norton Security Scan
      C:\Users\Public\AlexaNSISPlugin.1912.dll
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\BrokerMediumIntegrity.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\GenericUninstall.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\tb01NE.dll
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\uninstaller.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\vcredist_x86.exe
      C:\Users\Marine\AppData\Local\Temp\WhiteLabelSetup.exe
      CMD: for /d %f  in (C:\Users\Marine\AppData\Local\{*}) do rd /s /q "%f"
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite59e209bd
    Bonsoir, excusez moi j'ai un soucis, je n'ai pas la même chose que sur le tutoriel et comme je ne veux pas faire de bêtise je préfère vous demander/montrer avant.
    Voici l'impression écran :
    invite5b8d2105
    hello
    tu as bien fait de demander, car ici c'est pour restaurer le pc
    tu as une ligne sur la 1ere capture en bas à droite
    ouvrez protection système , clic dessus, ça va t'amener sur la bonne page pour créer un point de restauration
    invite59e209bd
    Je suis vraiment navrée. Mais ceci c'est ouvert au moment ou j'ai mis exécuter pour FRST.
    Merci beaucoup pour tout, et surtout pour votre patience.
    invite5b8d2105
    re_
    frst.exe n'est pas sur le bureau, il faut le ramener sur le bureau
    il se trouve là
    C:\Users\Marine\Downloads
    et tu mettras fixlist.txt sur le bureau
    ensuite lance FRST.exe et clic sur FIX
    invite59e209bd
    Question un peu bête du coup, comment je le ramène sur le bureau ?
    (je suis vraiment navrée, moi et les ordinateurs, c'est pas vraiment ça)
    invite5b8d2105
    clic droit sur FRST.exe
    couper
    vient sur le bureau
    clic droit coller
    invite59e209bd
    C'est bien ce que je pensais. J'ai donc fait cela.
    Mais du coup, je ne retrouve plus le fichier fixlist.txt, pourquoi ?
    invite59e209bd
    En cherchant dans les dossiers, je le trouve mais que sous forme raccourci
    invite59e209bd
    Je crois avoir compris. Ils mettent Emplacement FRST. Je crois donc avoir fait une bêtise :/ Est-ce récupérable ? Je suis vraiment navrée.
    invite5b8d2105
    hello
    mets FRST.exe sur le bureau
    et ensuite refais le fichier fixlist.txt que tu enregistres sur le bureau
  1. impossible de supprimer page de démarrage QV06
    Par invite0a1b1b08 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/09/2013, 08h02
  2. demarrage impossible après suppression ubuntu
    Par invitec16903eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 07h35
  3. page de demarrage
    Par invite96a93ba8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/05/2004, 22h46
  4. Re : page web + page de demarrage intempestives + problems
    Par invite0f281810 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2004, 20h01
  5. page de démarrage
    Par invitea0e2a2c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2003, 18h19
