[résolu]mon ordinateur hp sous windows seven 64 bits rame lamentablement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    mon ordinateur hp qui vient d'avoir 3 ans est d'une lenteur désespérante
    malgré les précautions classiques je crains que des malwares ou autres soient la cause de cela ,
    si l'on pouvait m'aider a traiter ce problème
    je vous en serais gré
    mon os est seven 64 bits service pack 1
    invite5b8d2105
    Re : mon ordinateur hp sous windows seven 64 bits rame lamentablement
    hello
    nous allons regarder cela ensemble
    certains outils de désinfection laissent le choix entre le 32 et 64 bits
    comme tu l'indiques choisis , 64bits et mets bien les exécutables sur le bureau.
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    re,
    tout d'abord merci de bien vouloir me prendre en charge ,
    comme je suis nul en ce domaine je vais donc faire cela consciencieusement (lentement)
    en évitant de commettre des bourdes
    donc soyez indulgent pour mes temps de réponse d'autant plus que je n'ai que cet outil
    re,
    je commence mal décidément,
    j'ai lancé frst et me suis rendu compte que je n'avais pas tout fermé et j'ai donc supprimé les 2 fichiers pour recommencer ,
    FRST.txt
    Addition.txt
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2013 à 18h35.
    invite5b8d2105
    hello
    qui va doucement, vas longtemps, je ne suis pas pressé
    désinstalle si tu peux, si tu n'y arrives pas, il ne faut surtout pas insister
    TuneUp Utilities 2013
    oneclick.exe
    1)
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    2)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    re,
    tune up est a présent désinstallé via l'aide d'un ami qui m'a ensuite effectué un nettoyage par le biais de ccleaner
    ce qui rends actuellement mon ordinateur un peu plus réactif
    voici le résultat après la manipulation
    je vais a présent charger les éléments que tu m'as donné et tu en auras le résultat demain
    invite5b8d2105
    hello
    je t'ai demandé de passer adwcleaner et Mbam, pourquoi tu me donnes un rapport de FRST?
    applique les consignes , stp , car il y a un ordre bien précis pour les outils
    à te lire
    re,
    tout d'abord mes excuses de ne pas avoir suivi exactement tes directives ,
    comme signalé plus haut un ami est venu m'aider a désinstaller tune up ,
    ce qui s'est très bien passé
    ensuite il a effectué un nettoyage avec ccleaner
    et afin que tu puisses en voir le résultat,
    j'ai refait un scan avec frst dont je t'ai déposé le rapport,
    voici donc a présent le rapport de adwcleaner
    je vais a présent exécuter malewarebytes
    invite5b8d2105
    hello
    tu passes MBam et me fais parvenir le rapport, stp
    re,
    pas de souci ,
    par contre comme cela semble devoir être long ,
    je ne vais tenter l'opération que ce soir car je dois travailler avec l'ordi durant la journée,
    le rapport sera donc disponible sans doute demain
    invite5b8d2105
    hello
    oui, c'est assez long
    ou entre 12 et 14 h, si tu prends une pause déjeuner
    re,
    ok pour la pause déjeuner je reprends qu'à 15h ,
    donc c'est faisable
    edit:
    actuellement je ne reconnais plus mon ordi il a pris une sacré pêche depuis le nettoyage ,
    c'est un vrai plaisir ,
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2013 à 11h08.
    re,
    voici le rapport
    suite au scan (durée1heure 31mn)
    invite5b8d2105
    hello
    à l'avenir , tu prendras scan rapide au lier de scan complet avec MBAM
    refais un scan avec FRST , n'oublie pas de cocher addition.txt et fais moi parvenir les 2 rapports
    à te lire
    re,
    ok je m'y colle
    re,
    donc voici a présent les fichiers texte demandés
    pour info il existe 2 liens suspects en quarantaine qui conformément a ta demande y sont toujours présents
    de plus a un moment donné du scan une fenêtre a annoncé avoir bloqué la porte d'un lien potentiellement malveillant qui est : skype exécute !!!!
    avec un N° de port que je n'ai pas relevé
    invite5b8d2105
    hello
    tu peux vider la quarantaine de Mbam
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {03D5A207-4588-412A-B479-055E1E2F9831} - \Programme de mise à jour en ligne de HP. No Task File
      Task: {7AD96040-1878-4B13-A134-AEF5EAE7F91F} - System32\Tasks\PCDRScheduledMaintenance => C:\Program Files\PC-Doctor for Windows\pcdrcui.exe [2010-02-02] (PC-Doctor, Inc.)
      Task: {7EBB3C06-FA60-44E5-9E14-93A25C24AFD5} - System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013 => C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe
      AlternateDataStreams: C:\Users\Richard\POUR INFO ELLE VIENT DE SORTIR.eml:OECustomProperty
      HKCU\...\Run: [] - [x]
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://ishop.aswo.com/aswoShop/startPage.faces?storeId=506
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = http://www.eps-sas.fr/catalogue.php?libelle=92140359
      http://www.visynet.be/Default.aspx
      http://www.cyberpieces.com/
      http://www.cyberpieces.com/new-site/
      Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} -  No File
      Handler-x32: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
      FF Extension: No Name - C:\Users\Richard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\46h4ivtw.default\Extensions\{9AA46F4F-4DC7-4c06-97AF-5035170634FE}.xpi
      2013-10-23 12:34 - 2013-11-06 13:39 - 00000936 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3381494940-3874615039-3231865850-1000UA.job
      2013-10-23 12:34 - 2013-11-06 13:39 - 00000914 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3381494940-3874615039-3231865850-1000Core.job
      2013-10-23 12:34 - 2013-10-23 12:34 - 00003916 _____ C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3381494940-3874615039-3231865850-1000UA
      2013-10-23 12:34 - 2013-10-23 12:34 - 00003548 _____ C:\Windows\System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3381494940-3874615039-3231865850-1000Core
      2013-10-23 12:33 - 2013-10-23 12:34 - 00000000 ____D C:\Users\Richard\AppData\Local\Facebook
      C:\Users\Richard\AppData\Local\Temp\ccsetup407.exe
      C:\Users\Richard\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll
      C:\Users\Richard\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      CMD: for /d %f  in (C:C:\Users\Richard\AppData\Local\{*}) do rd /s /q "%f"
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    re,
    j'ai donc vidé la quarantaine
    je viens a l'instant de créer un point de restauration manuel,
    j'ai donc effectué la copie du fichier dans le bloc note et l'ai nommé : fixlist.txt
    et je vais a présent tout fermer pour effectuer le correctif fix sur frst
    je reviendrais ensuite donner le résultat ,
    c'est parti
    re,
    voici donc le rapport en pièce jointe
    il m'a signalé que le fichier existait déjà je l'ai donc écrasé
    invite5b8d2105
    hello
    un vieux fichier que tu devais avoir
    on avance bien
    tu feras les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    ensuite tu enchaines avec ceci
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    maintenant supprime les outils qui ont servi à la désinfection
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    re,
    hello
    un vieux fichier que tu devais avoir .on avance bien.tu feras les mises à jour si besoin
    non il semble avoir remplacé le fichier que j'avais placé sur le bureau comme tu me l'avais demandé
    je viens de télécharger SXCU et je l'ai placé sur le bureau
    il me reste a voir comment désactiver l'antivirus (je ne trouve pas la fonction désactiver microsoft security essentiel)
    si tu peux me la donner cela serait super
    je pourrais ensuite effectuer l'application
    re,
    j'ai trouvé pour l'antivirus
    c'est parti pour l'application
    re
    voici le rapport en pièce jointe ,
    mais je n'ai rien eu a installer car tout est a jour ,
    java en sus n'a jamais été installé sur mon ordi
    de fait je ne l'ai donc pas installé
    je marque une pause souper ensuite je continue
    invite5b8d2105
    c'est parfait, tu te débrouilles bien
    bon app
    re,
    va falloir que je stoppe pour ce soir car on a du monde
    je reprendrais donc la suite demain
    en espérant continuer en me débrouillant bien jusqu'à la fin
    toujours est-il que mon ordinateur a retrouvé sa jeunesse comme au début de sa carrière
    cela sera a charge de revanche
    invite5b8d2105
    hello
    finis tranquillement
    je te donne quelques conseils pour finaliser notre entretien
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    bon vent à toi
    re,
    je vais donc continuer durant ma pause ,
    ce que j'ai toutefois constaté ce matin
    le démarrage des fonctions a l'allumage reste lent ,
    ensuite cela prends un rythme normal ,
    j'ai eu une mauvaise surprise sans gravité
    a savoir mon navigateur internet explorer n'avais plus son paramétrage habituel (il doit en principe m'ouvrir 5 onglets dans une fenêtre a chaque sollicitation d'IE) ben tout avait disparu
    je l'ai donc a nouveau paramétré
    pour l'instant je n'ai rien remarqué d'autre qui puisse poser souci ,
    tout a l'heure je vais donc installer "TFC"
    mais vas-t-il me supprimer les cookies avec les logins et mots de passe ???
    car si le cas vas me falloir attendre un peu pour lancer l'opération
    invite5b8d2105
    hello
    pour les 5 pages, c'est moi et c'est volontaire, si tu les remets, tu ralentis le démarrage de IE
    tu peux de faire des raccourcis sur le bureau de 4 pages et en laisser une en page d'accueil
    tu fais comme tu veux, c'est ton pc, je n'y vois pas d'inconvénient.
    TFC va supprimer MDP et cookies , il vide aussi les fichiers temporaires, c'est le plus important.
    re,
    ok pour la suppression volontaire , je ne t'en veux pas du tout ,
    je l'utilise comme cela car IE n'est pas mon navigateur par défaut ,
    il ne me sert donc que pour ces 5 onglets (par contre il n'est jamais long )
    firefox est nettement moins rapide,
    alors qu'il n'est pas paramétré de cette façon
    je me suis donc bien douté que TFC me supprimerais les mdp ,
    va falloir donc que je me prépare a cela
    je pense effectuer la suite en début de soirée
    invite5b8d2105
    hello
    tu ajustes la procédure en fonction de tes besoins
    voilà pour moi ,j'en termine avec quelques conseils
    ET pour terminer
    [quote]
    bonne soirée à toi
  1. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 19h08
  2. Photos dans MEDIA CENTER sous Windows 7 64 bits
    Par invite66710043 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2010, 07h24
  3. allocation memoire sous windows 32 bits
    Par invite011aeb2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2006, 22h01
  4. pb wowexec et/ou application 16 bits sous windows 2003 serve
    Par invite7921d903 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2006, 10h53
