Clé ou ordinateur infectés
    invite3a3af3f4
    Question Clé ou ordinateur infectés
    Depuis un moment quant j'introduis une clé USB dans mon ordinateur tous les fichiers et dossiers apparaissent en raccourcis et je ne sais plus trop quoi faire.Je sollicite votre aide SVP.
    Merci.
    invite5b8d2105
    Re : Clé ou ordinateur infectés
    hello
    nous allons regarder cela ensemble.
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    2)
    Recherche
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • Lance l'installation avec les paramètres par défaut.
      /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Rechercher.
    • Laisse travailler l'outil.
    • Poste le rapport UsbFix.txt dans ton prochain rapport en pièce jointe
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
    invite3a3af3f4
    Salut migau
    Il fallait peut-être préciser que en lisant une réponse pour le même pb sur ce forum j'ai téléchargé Farbar (FRST) et USBFix et j'ai lencé les scans dont voici les rapports et pièces-jointes:
    invite5b8d2105
    hello
    j'aimerai le rapport de roguekiller , stp
    invite3a3af3f4
    Ok, voici le rapport de RK et USBFix à nouveau.
    Merci.
    invite5b8d2105
    hello
    suis bien mes indications, ne prends pas d'initiatives sans m'en parler , c'est pour le bien de ton pc.
    si tu as lu le rapport de roguekiller, tu as constaté les dégâts
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    Suppression
    • /!\Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, carte SD, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Suppression
    • Ton Bureau disparaîtra et le PC redémarrera.
    • Au redémarrage, UsbFix scannera ton PC, laisse travailler l'outil.
    • Ensuite, poste le rapport en pièce jointe UsbFix.txt qui apparaîtra avec le Bureau .
    à te lire
    invite3a3af3f4
    Voici les rapports après suppression.
    invite3a3af3f4
    Je ne sais vraiment pas comment vous réussissez à faire tout ça.
    J'ai passé des nuits blanches à être stressé et vous, vous avez pu me redonner le sommeil en une fraction de seconde!!!!!!!
    Si vous n'êtes pas un génie qui pouvez-vous être d'autre?????
    MERCI INFINIMENT, j'ai retrouvé tous mes dossiers et fichiers.
    invite5b8d2105
    hello
    tu as retrouvé tes fichiers, ok mais ton pc est encore infecté, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin
    donc la suite..
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    invite3a3af3f4
    Bonjour migau
    je ne savais pas que mon ordi était aussi infecté que ça.
    en voici les rapports
    invite5b8d2105
    hello
    oui, c'est surprenant parfois
    relance frst sans oublier de cocher la case addition.txt et fais moi parvenir les 2 rapports
    à te lire
    invite3a3af3f4
    En voici les deux rapports FRST
    invite5b8d2105
    re_
    désinstalle si possible, si ça ne passe pas , il ne faut pas insister
    Java 7 Update 7 (Version: 7.0.70)
    Java Auto Updater (Version: 2.1.9.0)
    Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1 (Version: 1.6.0.10)
    attention que ces 2 lignes pour mc afee
    McAfee AntiVirus Plus (Version: 12.1.253)
    McAfee Security Scan Plus (Version: 3.8.130.10)
    Movies Toolbar for Firefox (Dist. by Bandoo Media, Inc.) (Version: 1.6.2.0)
    Movies Toolbar for Internet Explorer (Dist. by Bandoo Media, Inc.) (Version: 1.6.2.0)
    PC Speed Maximizer v3.0 (Version: 3.0)
    uTorrentBar_FR Toolbar for IE (Version: 6.17.1.25)
    Yahoo! Messenger
    Yahoo! Search Protection
    Yahoo! Software Update
    Yahoo! Toolbar
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {3D4EA182-42A1-4C5F-A721-430300DB2AEA} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3246431682-3420107610-3806072811-1004Core => C:\Users\Serges Arthur NDJIE\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-08-08] (Facebook Inc.)
      Task: {CAAAB7F4-F17E-4D7D-A56F-338E6A0F90A6} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3246431682-3420107610-3806072811-1004UA => C:\Users\Serges Arthur NDJIE\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-08-08] (Facebook Inc.)
      2012-03-23 06:46 - 2012-05-25 04:25 - 00921600 _____ () C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yui.dll
      2012-03-23 06:45 - 2012-05-25 04:25 - 00078336 _____ () C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\pcre.dll
      (Yahoo! Inc.) C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe
      (Yahoo! Inc.) C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
      HKLM\...\Run: [] - [x]
      HKLM\...\Run: [YSearchProtection] - C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe [111856 2009-02-23] (Yahoo! Inc)
      HKCU\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe [6595928 2012-05-25] (Yahoo! Inc.)
      MountPoints2: {59a8fbb8-fd98-11e1-8894-001f3bb7bb25} - F:\AutoRun.exe
      MountPoints2: {5fa7c74f-77d4-11e1-a27c-002186712dd5} - E:\AutoRun.exe
      C:\Users\Serges Arthur NDJIE\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite3a3af3f4
    Je crée d'abord un pt de restauration avant de désinstaller tout ceci?
    Yahoo! Messenger
    Yahoo! Toolbar
    invite5b8d2105
    hello
    si tu veux , tu as le libre choix
    invite3a3af3f4
    1-J'ai crée un point de restauration
    2-Je n'ai pas réussi à désinstaller
    -mcAfee security scan plus
    -mcAfee antivirus plus
    -yahoo tool bar
    mais j'ai qd même lancer FRST
    3- voici le rapport fixlog
    invite5b8d2105
    hello
    mc afee security scan plus; c'est de la pub pour acheter mc afee, tu as installé mc afee sur ton pc, est ce que cette pub te gêne?
    si oui, je ferai le nécessaire, sinon on continue la procédure.
    tiens au jus
    à plus
    invite3a3af3f4
    Bonjour migau
    je pense qu'on peut continuer la procédure
    invite5b8d2105
    hello
    tu feras les mises à jour si besoin et en fonction des besoins
    1)
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    2)
    un peu de nettoyage
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    • Un rapport va s'ouvrir à la fin du nettoyage
    • Poster ce rapport sur le forum en pièces jointes.
      Le rapport se trouve sur le bureau (SFT.txt)
    supprésion des outils.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    invite3a3af3f4
    Bonjour migau
    je crois que j'ai commis une bêtise.
    en fait j'ai téléchargé et lancé
    1-SX Check&Update
    2-SFTGC.exe
    et j'ai collé les deux rapports sur le bureau que j'aurai dû t'envoyer avant de lancer DelFix qui a tout effacer ces deux derniers rapports.
    Voici joint le rapport DelFix.
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par crafters777 Voir le message
    Bonjour migau
    hello
    non tu n'as pas fait de bêtises, je vois dans le rapport delfix que tu as mis java à jour
    SFTGC a fait son travail également.
    maintenant un peu de lecture préventive et je souhaite une bonne semaine
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invite3a3af3f4
    Merci infiniment
  1. Des PC pré-infectés
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2012, 09h11
  2. renseignement fichiers infectés
    Par invite8bdd2432 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/05/2012, 18h10
  3. ça recommence : 3 objet infectés
    Par Bruno dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2006, 18h26
  4. supprimer des fichiers infectés !
    Par invitec0c3a9fb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2005, 10h23
  5. Jamais plus de mails infectés
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2004, 23h25
