ouverture de pages intempestives
    invitef8dfc579
    Mon ordi fonctionnait de plus en plus mal. J'ai effectué ADW et FRST. Voici les rapports
    invite5b8d2105
    Re : ouverture de pages intempestives
    hello
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    invitef8dfc579
    Voilà le rapport. Merci pour ton aide.
    invite5b8d2105
    hello
    j'espère que tu ne te sers pas de ton pc entre le passage des outils sinon on ne va pas y arriver.
    tu viens quand tu peux, ok, chacun à sa vie et ses obligations.
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invitef8dfc579
    voici les rapports, merci encore et joyeuses fêtes.
    invite5b8d2105
    hello
    j' espère que tu auras nettoyé ton pc avant les fêtes.
    dans la procédure, j'indique de télécharger FRST sur le bureau
    tu l'as mis ici
    C:\Users\brigittelounis\AppDat a\Local\Microsoft\Windows\Temp orary Internet Files\Content.IE5\S4FATIRF
    peux tu par un couper/coller le mettre sur le bureau
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {5DCDBB27-A7DA-4D96-BA20-54F3CDBEC987} - System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013 => C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe
      Task: {639C6B0A-ED55-4A04-81D5-5CBC2B4FF18C} - System32\Tasks\Start Registry Reviver => C:\Program Files\Reviversoft\Registry Reviver\RegistryReviver.exe
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\avira_antivirus_premium (2).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\avira_free_antivirus_fr.exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (1).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (2).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (3).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (4).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (5).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27 (6).exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\chromeinstall-6u27.exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\Ended (1).eml:OECustomProperty
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\Ended.eml:OECustomProperty
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\Hotmail (1).zip:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\install_flashplayer11x32axau_mssa_aih.exe:BDU
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\merci.eml:OECustomProperty
      AlternateDataStreams: C:\Users\brigittelounis\Downloads\Rare.eml:OECustomProperty
      HKCU\...\Run: [Acer Tour Reminder] - [x]
      SearchScopes: HKCU - 47AA9F3881FF479EA489C7D6292D5753 URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=airmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtCtByB0CyCyByDyBtByD0AtC0EtN0D0Tzu0CyDyDtDtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1T1L1C1H1B1Q&cr=440929157&ir=
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {3167CF83-AC32-4BA0-B217-EC2342914E12} URL = http://fr.search.yahoo.com/search?p={searchterms}&ei=UTF-8&fr=w3i&type=W3i_DS,136,0_0,Search,20101252,16972,0,8,0
      SearchScopes: HKCU - {9cf8da23-249b-4e72-bff8-3053e122cde8} URL = http://www.iadah.com/?search&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {AA42C813-B06D-45DA-BACC-9EA443A95D65} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=AVR-4&o=APN10264&src=kw&q={searchTerms}&locale=fr_FR&apn_ptnrs=^AGV&apn_dtid=^YYYYYY^YY^FR&apn_uid=0fc4164a-530c-4c33-abd5-5f413cd25de2&apn_sauid=CF991BC5-7E5B-4974-B50E-8D9CE98310D6
      BHO: No Name - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} -  No File
      BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll (Microsoft Corporation)
      Toolbar: HKCU - No Name - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} -  No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} -  No File
      FF Keyword.URL: user_pref("keyword.URL", "");
      CHR Extension: () - C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aaaaabfjnbeinlpljodiajipidiompfl\7.15.18.38078_0
      CHR Extension: (Bubble Dock                            ) - C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp\1.0.0.130
      CHR Extension: () - C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl\6.3.0.11079_0
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      S2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService32.exe [1699168 2012-09-19] (TuneUp Software)
      S3 TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [x]
      CMD: for /d %f  in (C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\{*}) do rd /s /q "%f"
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\APNSetup.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\APNStub.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\GUninstaller.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\IE9-WindowsVista-x86.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\iesetup-vista-x86.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\jre-7u17-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\jre-7u21-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\jre-7u25-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\jre-7u40-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\jre-7u45-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\oi_{2A95C1FE-A0F8-412F-9CA1-1B2A6A23828D}.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\openoffice.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\PCSpeedMaximizer_AQFR_SOFT_PPI.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\TUM1232.tmp.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\vcredist_x86.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.exe
      C:\Users\brigittelounis\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2008.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invitef8dfc579
    Bonjour Migau
    Désolée pour les mauvaises manips, suis un peu novice ...
    Voilà le rapport, merci encore et bon WE.
    invite5b8d2105
    re_
    tu feras les mises à jour si besoin
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.
    [*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    en fonction du résultat, tu feras les mises à jour uniquement si les application présentes sur ton pc , ne sont pas à jour
    [*] Clique sur Update Java à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://www.java.com/fr/download/
    Vérifie que les anciennes version sont supprimées dans ta liste des programmes, sinon fait-le manuellement : Java 7 Update 21
    [*] Clique sur Update Adobe Reader à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://get.adobe.com/reader/
    sinon fait-le manuellement : Adobe Reader X (10.1.7) - Français
    [*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
    Ferme le programme via "Quit"
    Tu peux supprimer SXCU.exe.
    2)
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    3)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
  1. Ouverture de pages web intempestives
    Par invitee22e4dc5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/08/2010, 22h42
  2. ouverture de pages intempestives et plantage de mozilla
    Par invite21dc9973 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2010, 17h26
  3. ouverture de pages intempestives et plantage de mozilla
    Par invited8b08be7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2010, 14h52
  4. Ouverture de pages Web intempestives (windows XP)
    Par invite80c94c09 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2008, 20h40
  5. ouverture de pages intempestives
    Par invite2bd9b803 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2007, 10h59
