pc infecté
pc infecté
    invitea09dad76
    pc infecté
    Bonjour à toute l'équipe,
    Je me permets de venir vers vous car j'ai l'impression que mon pc est infecté. En effet, j'ai des pages de pub et ping qui se lancent sans arrêt et mon pc est devenu très lent depuis un certain temps.. J'espère que vous pourrez m'aider à desceller le problème que mon PC a.
    Je vous remercie d'avance.
    Bien cordialement
    invite5b8d2105
    Re : pc infecté
    bonjour et bienvenue sur FS
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • ==>> enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs <<==
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invitea09dad76
    Re : pc infecté
    Bonjour Monsieur
    Merci bcp , pour ta réponse
    veuillez trouver en pièce jointe les rapport après le scan de mon pc
    invite5b8d2105
    Re : pc infecté
    ton pc est plus qu'infecté, y a du travail
    désinstalle par programme et fonctionnalités si possible sinon passe au suivant
    Babylon toolbar on IE
    BabylonObjectInstaller
    iLivid (x32 Version: 4.0.0.3451 - Bandoo Media Inc)
    IMinent Toolbar (x32 Version: 3.26.0 - IMinent)
    Java 7 Update 25
    Java(TM) 6 Update 14
    McAfee Security Scan Plus
    MyPC Backup
    SearchYa! Web Search
    Torch
    RegClean Pro
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    invitea09dad76
    Re : pc infecté
    Bonjour Monsieur
    je vous remercie encore pour votre aide
    veuillez trouver en fichier attache , les rapports
    je vous souhaite une excellente soirée
    invite5b8d2105
    Re : pc infecté
    hello
    je n' ai pas le rapport de adwcleaner? , tu peux me le joindre stp?
    invitea09dad76
    Re : pc infecté
    desoé pour cette erreur
    Veuillez trouver en fichier attache les rapprts
    a+
    invite5b8d2105
    Re : pc infecté
    hello
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt [/color] dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
  1. PC infecté?
    Par invite85723bc6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2012, 19h33
  2. Pc infecté
    Par invite4db8ce26 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2012, 21h25
  3. pc infecté ?
    Par invite074d3e85 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2010, 22h19
  4. PC infecté?
    Par invitea2266c20 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/02/2010, 12h50
  5. infecté par MSN
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 22h43
