w8.1 bloquer par la pub !
    invite63117582
    Bonjour, j'ai un problème avec Windows 8.1, ce dernier est un nid à pub et je n'arrive pas à m'en défaire.
    Pourriez vous m'aider svp ?
    chantal11
    Re : w8.1 bloquer par la pub !
    Ce n'est pas Windows 8.1 qui est un nid à pubs, ton système est infecté par des adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite63117582
    Bonjour Chantal11 et merci beaucoup de ta réponse. Oui, je pense effectivement que j'ai du autoriser des applications malencontreusement (boulet inside)...
    Je te joint les fichiers demandés...
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    Easy Deals
    IePluginService12.27.0.3326
    Instant Savings App
    Mysearchdial
    SupTab
    WPM17.8.0.3325
    ainsi que :
    Spybot - Search and Destroy (inutile et obsolète, risque d'interférer dans la procédure. De plus, il crée des erreurs sur ton système)
    France Toolbar (sauf si réelle utilité)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/86103WK
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports :
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite63117582
    Je ferai en sorte d'un plus prudent à l'avenir !
    Alors la suite de la procédure ci-joint
    chantal11
    OK, on continue.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée mais décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Pro"
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite63117582
    Ca a été un peu long avec MBAM... mais c'est terminé maintenant.
    L'ordinateur est beaucoup plus rapide et stable. La pub a cessé d'apparaitre...
    Je n'aurai accès à l'ordinateur que demain vers 14H00.
    Merci pour ta patience et à demain. Bonne nuit .
    chantal11
    OK pour les rapports.
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser la désinfection.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite63117582
    Bonjour Chantal11 ;
    En PJ Delfix !
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite63117582
    Merci encore pour le temps que tu m'auras consacré !
    Je passe le message autour de moi quant à la prudence à avoir lors de l'installation d'utilitaires divers et variés
    Bonne journée et continuation
  1. Bloquer des pc en reseau
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2013, 16h23
  2. Bloquer autoradio
    Par invitea7fe57f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 18h13
  3. bloquer les pop ups
    Par invitecbaa9127 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2010, 08h51
  4. Bloquer le P2P
    Par invite1ba11d58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2006, 17h18
