PC très lent UC à 100% plusieurs processus ie.explorer en même temps
    invitef66518b3
    Bonsoir, depuis hier, Mon PC rame plus que sérieusement.
    Il a commencé par s'éteindre tout seul. Au redémarrage AVG avait détecté une menace qu'il a supprimé.
    J'ai ensuite exécuté Malwarebytes ( ci joint le rapport après scan ).
    Il met énormément de temps au démarrage et ne s'éteind pas tout seul.
    L'UC est constamment à 100% dans le gestionnaire des tâches et plusieurs processus ie.explorer ( parfois 4 en même temps ).
    Bref je n'ai plus l'usage de mon PC.
    Merci d'avance de votre aide
    chantal11
    Re : PC très lent UC à 100% plusieurs processus ie.explorer en même temps
    Nous allons regarder cela ensemble.
    Tu as vu la Notification de fin de service de Microsoft Windows XP ?
    En effet, e support pour Windows XP a pris fin depuis le 08 avril 2014.
    Cela veut dire que, depuis cette date, ce système d'exploitation n'est plus suivi par Microsoft, qu'il n'y a plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP va devenir très rapidement vulnérable, les failles vont être exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    De plus, certains outils de désinfection performants ne seront plus mis à jour pour XP et une désinfection deviendra problématique.
    Il faut envisager de mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux.
    Fin du support de Windows XP, quelles alternatives ?
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitef66518b3
    Bonjour et merci de ta réponse.
    J'avais effectivement été informé de la fin du service de Microsoft XP mais ne voyais pas trop quoi faire. J'irai regarder le lien fin du support windows XP quelles alternatives mais pour le moment c'est compliqué étant donné que le PC rame énormément.
    Voici en pièce jointe comme tu me l'as demandé le rapport Adwcleaner ( pour info :j'ai effectué le scan en ayant désactivé ma connexion à internet ).
    Dans l'attente de ta réponse,
    Tonito77
    chantal11
    OK on continue.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invitef66518b3
    Bonsoir Chantal 11,
    Mon Pc rame vraiment surtout sous internet explorer, donc ce n'est pas évident de faire toutes les manips correctement, néanmoins voici ce que j'ai pu obtenir ( voir en pièces jointes ).
    Tonito77
    et merci à toi et à Socrate...
    chantal11
    Ce système Windows XP indique de nombreuses anomalies.
    Qu'a donné le Conseiller de mise à niveau vers Windows 7 ?
    Tu vas pouvoir migrer rapidement vers Windows 7 ?
    Nous allons faire quelques analyses de contrôle.
    RogueKiller :
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Lance Malwarebytes Anti-Malware
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour et installe la dernière version Malwarebytes 2.0
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Examen, coche Examen "Personnalisé" puis clique sur Examiner maintenant
    • Sélectionner le(s) lecteur(s) à analyser
    • Coche la case Recherche de Rootkits
    • Sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Puis clique sur Lancer l'examen
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    RogueKiller-Recherche
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invitef66518b3
    Bonsoir Chantal 11,
    Bon ben ici c'est pas la fête... Le scan de Malwarebytes a pris énormément de temps.
    Le PC rame toujours autant...
    J'ai testé le conseiller de mise à niveau vers windows 7 mais je ne suis pas sur que ma vieille bécane supporte la migration ( il n'y a déjà pas de pilote selon le conseiller de mise à niveau disponible pour mon écran... ).
    De toute façon, je pensais bien un jour changer de PC... Reste à organiser le transfert des fichiers.
    Comme demandé, je t'envoie en pièces jointes les rapports de RogueKiller et Malwarebytes.
    tonito77
    chantal11
    RogueKiller :
    • Clique sur Suppression
    Est attendu le rapport RogueKiller-Suppression
    D'autre part, applique cette procédure indiquée ici -> http://forum.hardware.fr/hfr/Windows...t_334669_1.htm
    Je suis Paris !
  1. Plusieurs webcam en même temps ...
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2013, 15h04
  2. Ouvrir plusieurs sites en même temps possible ?
    Par invite0f4fb022 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2009, 13h39
  3. Plusieurs doctorats en meme temps?
    Par invite93f97762 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2008, 11h40
  4. suivre plusieurs cour à la fac en même temps
    Par invite8703d87f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/08/2007, 17h18
  5. Plusieurs actions en même temps avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 03h05
