probleme beaucoup de pub surement infecte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite17d189b7
    Bonjour, apres un telechargement le 28 octobre je me suis retrouvée avec plein de programme s'installant tout seul sur mon pc. J'ai dans un premier temps tenter de les enlever manuellement (desinstaller programme) mais ceux ci sont revenus. J'ai par a la suite lancer malwarebytes et CCleaner mais le probleme n'est toujours pas regler. Les publicites m'envahissent des que je clique sur Opera.
    J'ai suivit les instructions de chantal11 (instructions donnees sur une autre discussion 29/10)
    Les resultats de FRST sont poste en piece jointes
    J'ai grand besoin d'aide, merci d'avance
    chantal11
    Re : probleme beaucoup de pub surement infecte
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Ce système est tellement pollué que c'est à se demander comment il arrive encore à fonctionner !
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    albrechto
    CinemaPlus Pro 1.3V31.10
    Flowsurf
    HQuality
    Open Office Packages
    Software Version Updater
    Yahoo Community Smartbar
    Yahoo Community Smartbar Engine
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    /!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Clique sur Malwarebyte's pour lancer l'outil
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Merci beaucoup pour votre reponse. J'ai commence a supprimer ce que vous me demandiez cependant je reste bloquée pour 3 d'entre eux:
    open office packages --> s'affiche une fenetre appelle uninstall manager qui comporte en bas a droite une case a cocher ou est inscrit : remove this manager from add/remove programs (dois je cliquer dessus ?)
    Yahoo community smartbar --> this feature you are trying to use is on network ressource that is unavailable
    Yahoo community smartbar engine --> rien ne se passe ni ne s'affiche
    que dois je faire ?
    chantal11
    Oui, tu valides
    Comme indiqué dans la procédure, tu n'insistes pas si des programmes ne veulent pas se désinstaller.
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Ci joint les rapports d'adwcleaner et malwarebytes
    Bonne journee
    Ana
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Nous allons maintenant vérifier le système pour cibler les autres éléments néfastes.
    Donc, tu relances FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, coche la case Addition.txt, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    La suite
    chantal11
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      HKLM-x32\...\Run: [mbot_fr_211] => [X]
      HKLM-x32\...\Run: [ConvertAd] => C:\Users\anaisa\AppData\Local\ConvertAd\ConvertAd.exe
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tikotin.com
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://tikotin.com
      CHR HomePage: Default -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1414529296&from=tugs&uid=TOSHIBAXMQ01ABF050_Z3C4SD05SXXZ3C4SD05S
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1414529296&from=tugs&uid=TOSHIBAXMQ01ABF050_Z3C4SD05SXXZ3C4SD05S"
      CHR DefaultSearchKeyword: Default -> omiga-plus
      CHR Extension: (CinemaPlus Pro 1.3V31.10) - C:\Users\anaisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bpffalghigmkdghibgickgcnkbcaidch [2014-11-01]
      2014-11-01 03:58 - 2014-11-03 14:45 - 00001352 _____ () C:\Windows\Tasks\OYFZ.job
      2014-11-01 03:58 - 2014-11-01 03:58 - 00004358 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\OYFZ
      2014-11-01 03:56 - 2014-11-03 14:36 - 00001704 _____ () C:\Windows\Tasks\XYTEPWAG.job
      2014-11-01 03:56 - 2014-11-03 13:42 - 00001354 _____ () C:\Windows\Tasks\HRZYQ.job
      2014-11-01 03:56 - 2014-11-01 03:57 - 00004710 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\XYTEPWAG
      2014-11-01 03:56 - 2014-11-01 03:56 - 01487280 _____ (HQuality3V31.10) C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\HRZYQ.exe
      2014-11-01 03:56 - 2014-11-01 03:56 - 00004358 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\HRZYQ
      2014-11-01 03:53 - 2014-11-03 13:42 - 00001702 _____ () C:\Windows\Tasks\ZXMLEZH.job
      2014-11-01 03:53 - 2014-11-01 03:53 - 01969072 _____ (HQuality3V31.10) C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\ZXMLEZH.exe
      2014-11-01 03:53 - 2014-11-01 03:53 - 00004704 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ZXMLEZH
      C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\XYTEPWAG.exe
      C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\OYFZ.exe
      Task: {09A88E21-FF5B-4907-98B1-875EC648DCCF} - System32\Tasks\XYTEPWAG => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\XYTEPWAG.exe
      Task: {0F580D07-81BD-4484-96B1-2F2DACCB4373} - System32\Tasks\ZXMLEZH => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\ZXMLEZH.exe [2014-11-01] (HQuality3V31.10)
      Task: {4D30320B-B059-49CA-A022-1AA64E32CC45} - System32\Tasks\HRZYQ => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\HRZYQ.exe [2014-11-01] (HQuality3V31.10)
      Task: {DDC2F9A7-630C-4EC7-A573-1757B230117B} - System32\Tasks\OYFZ => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\OYFZ.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\HRZYQ.job => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\HRZYQ.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\OYFZ.job => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\OYFZ.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\XYTEPWAG.job => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\XYTEPWAG.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\ZXMLEZH.job => C:\Users\anaisa\AppData\Roaming\ZXMLEZH.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AD022376
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Fixlog.txt ci joint
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Toujours envahit par les publicités et le chargement des pages est tres long
    chantal11
    Sous quel navigateur ?
    Quel type de publicités ?
    Tu as un exemple précis d'un site et du type de publicités qui s'affichent ?
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Bonjour, je navigue sous opera
    Les pages publicitaires qui s'ouvrent portent le nom de icmwebserv.com
    J'ai egalement des encadrements publicitaire qui s'ouvrent sur l'ecran
    Et en haut en droite la page est comme un autocollant que l'on decolle (le coin retourner) pour pouvoir voir la publicite derriere.
    chantal11
    Nos outils de désinfection ne prennent pas en charge Opera, très peu utilisé en fait.
    Voyons avec cet autre outil :
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte l'accord de licence
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    ZHPCleaner.txt
    chantal11
    ZHPCleaner-Réparer :
    • Clique sur le bouton Réparer
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Le resultat ZHPCleaner
    chantal11
    Toujours le même souci avec Opera ?
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    oui toujours
    cinema plus pro et celui cite precedement
    chantal11
    Sauvegarde tes favoris -> http://help.opera.com/Windows/12.10/...ortexport.html
    Ensuite réinitialise ce navigateur -> http://assiste.com/Comment_reinitialiser_Opera.html
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    La reinitialisation indiquee ne correspond pas a ma version d'Opera, et impossible d'en trouver une sur le net.
    Est ce que cela marcherait si je le desinstalle directement depuis desinstaller programme et re telecharge la version par la suite ?
    chantal11
    Tu peux le tenter en effet et indique si cela va mieux.
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    C'est réglé
    Par contre j'avais depuis quelque temps un probleme de connexion wifi (c'etait assez instable alors que la reception du signal etait bonne) tu penses que cela pouvait venir de la ?
    Pour la suite, que me conseille tu pour nettoyer le pc au quotidien ? ccleaner + malwarebytes (j'ai bien lu les recommandations et conseils pour eviter que cela se reproduise :s )
    chantal11
    C'est réglé
    C'est parfait, nous allons pouvoir finaliser.
    Vérifie pendant quelques temps si ce problème perdure.
    Si c'est le cas, il te faudra ouvrir un nouveau sujet dans la section Internet-Réseau -> http://forums.futura-sciences.com/in...rite-generale/
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    j'installe adobe flash player depuis opera c'est bien ca ? (pas firefox comme indique ?)
    invite17d189b7
    Le rapport delfix.
    Quel antivirus gratuit me recommandes tu ?
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Tu as déjà un antivirus, celui intégré à Windows 8, donc natif Windows, léger et aussi performant qu'un autre.
    Pourquoi en changer ?
    Je suis Paris !
    invite17d189b7
    Bonjour, je ne savais pas qu'il y en avait deja un avec windows 8 X)
    Merci en tout cas pour le coup de main,
    bonne soiree
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. PC sûrement infecté devenu trop lent
    Par invite4a2f252e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/11/2013, 10h07
  2. [Blanc] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Par Ratonlaveur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 20h06
  3. surement infecté
    Par invite49046f35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2009, 18h59
  4. Probleme avec google surement malwares aidez moi svp
    Par invitecb38cf8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2008, 23h33
  5. Probleme sûrement très simple sur solubilité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 16h51
