PC sûrement infecté devenu trop lent
    invite4a2f252e
    J'ai mon PC qui avait ralenti au point de ne plus pouvoir démarrer normalement.
    Une mise à jour a mis environ 24h à se faire.
    Je n'arrivais plus à rien faire du tout. J'ai supprimé botoxe, enlevé des applications au démarrage. Ca allait un peu mieux, je pouvais rouvrir internet et word, faire une analyse Kaspersky, mais surtout pas plusieurs programmes de lancés en même temps.
    Mon antivirus ne trouvait rien. J'ai donc voulu télécharger Adwcleaner, mais suis tombée sur un rogue qui m'a refroidie. Je pense avoir supprimé tout ce qu'il m'avait installé en parallèle.
    J'ai téléchargé Adware qui m'a trouvé et supprimé des trucs.
    A présent, j'arrive à ouvrir Word et Kaspersy en même temps, mais sans trop en faire dans Word sinon il ne répond plus.
    J'ai des choses suspectes sur mon PC : alert.dll de Conduit et un fichier End que je ne trouve plus (en même temps, je ne peux pas trop chercher vu que ça ne répond plus si je lui en demande trop).
    Le gestionnaire de programmes me donne environ 30% d'UC utilisés et entre 45% de 100% mémoire utilisée.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, ce serait super.
    La cerise sur le gâteau serait d'avoir un PC suffisamment performant pour faire mes recherches d'emploi sereinement avant ma fin de contrat sans que ça plante.
    invite5b8d2105
    Re : PC sûrement infecté devenu trop lent
    hello
    nous allons regarder cela ensemble
    pour soulager, ton pc rapidement, nous allons faire ceci
    surtout lis bien les procédures et applique les
    1)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    2)
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    3)
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    sont attendus les rapports dans l'ordre de passage
    mbam
    adwcleaner
    roguekiller
    invite4a2f252e
    Merci pour ta réponse.
    Je pense avoir respecté toute la procédure. Sauf pour MBAM, j'avais déjà fait un scan, supprimé les éléments, et vidé la quarantaine avant d'écrire sur ce forum (oups).
    Cette fois-ci, il ne m'a rien trouvé, donc je te poste les deux rapports dans l'ordre chronologique, ainsi que les autres dans l'ordre que tu m'as demandé.
    Tu ne m'as pas dit d'effacer les éléments que m'a trouvé Roguekiller, donc je ne l'ai pas fait. J'attends tes instructions.
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par Diane85 Voir le message
    hello
    tu as bien fait roguekiller se passe en 2 temps,
    en mode recherche
    et en mode suppression après avoir lu le rapport
    justement, tu as un proxy, c'est toi qui l'a paramétré
    tu es en France ou à l'étranger usa ou Philippines?
    invite4a2f252e
    Je suis surprise, je n'ai pas souvenir d'avoir paramétré un proxy, et ne sais pas le faire. Je suis en France.
    invite5b8d2105
    ok, donc on nettoie.
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    invite4a2f252e
    Nettoyage effectué, ci-joint le rapport.
    Actuellement, l'UC varie entre 0 et 40%, et la mémoire physique est en moyenne de 35%. Ca va mieux déjà.
    invite4a2f252e
    Après relecture des onglets de Roguekiller, il me disait "non supprimé" pour certains éléments. J'ai redémarré mon PC, refait un scan, et là, 7 registres aux USA - Philippines.
    J'ai mis le rapport en pièce jointe.
    invite5b8d2105
    hello
    • Ensuite clique sur Proxy RAZ
    relance roguekiller en mode recherche et fais moi suivre le rapport
    invite4a2f252e
    Alors j'ai fait le pré scan, le scan, j'ai cliqué sur proxy raz, refait un scan, voici le rapport.
    invite5b8d2105
    hello
    tu relances roguekiller et cette fois ci tu cliques
    DNS raz pour dupprimer les dns Philippines
    invite4a2f252e
    C'est fait, les Philippines ont disparu, même après redémarrage
    invite5b8d2105
    hello
    ton pc se sent moins lourd au démarrage maintenant ?
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite4a2f252e
    Le PC démarre mieux en effet.
    J'ai fait le scan et ai joint les deux rapports.
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle si tu peux
    cake mania
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:430C6D84
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:DFC5A2B2
      MountPoints2: G - G:\SFR_Setup.exe
      MountPoints2: {8cec0a82-9d19-11e1-a239-2c768ad128de} - G:\SFR_Setup.exe
      MountPoints2: {8cec0a91-9d19-11e1-a239-2c768ad128de} - G:\SFR_Setup.exe
      AppInit_DLLs:     [0 ] ()
      BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} - No File
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - No File
      SearchScopes: HKCU - {88E4EC92-059E-4BB5-82BF-5ACE24FC125C} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT2851639
      BHO: No Name - {11111111-1111-1111-1111-110411411158} -  No File
      BHO-x32: No Name - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} -  No File
      BHO-x32: No Name - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} -  No File
      Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} -  No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E} -  No File
      CHR Extension: (LyricsSay-16) - C:\Users\Audrey\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\akhhdakpodeopjboaakapkhakhlbmlfd\1.25.17_0
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      C:\Users\Audrey\AppData\Local\Temp\ntdll_dump.dll
      C:\Users\Audrey\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
  1. PC devenu très lent
    Par invitefce15303 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2011, 22h06
  2. PC lent du classique surement
    Par apzo11 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2011, 11h52
  3. PC devenu extrèmement lent
    Par invite7aeaa881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2010, 19h32
  4. surement infecté
    Par invite49046f35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2009, 18h59
  5. PC devenu très lent
    Par invite95c8391c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2009, 23h57
