parano : qui surveille et prend la main sur notre ordi ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Alzen McCAW
    l'ordi de la maison qui sert à accéder à internet a un comportement très bizarre... il fait des trucs tout seul ?
    • ouverture d'onglets
    • fermetures de sessions intempestives
    • ralentissements incompréhensibles
    • changement d'aspect de firefox durant une session
    cet ordi est en accès libre pour tout le monde qui passe à la maison...
    se peut-il qu'il soit espionner ? comment le savoir ?
    Merci,
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    chantal11
    Re : parano : qui surveille et prend la main sur notre ordi ?
    Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    ok merci,
    ...quelques petits problèmes avec "envoi de pièces-jointes" mais j'essaie quand même :
    chantal11
    Quelques adwares et programmes indésirables à nettoyer.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    searchweb
    Wajam
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      URLSearchHook: (No Name) - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - No File
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&AF=108988&babsrc=SP_ss&mntrId=24750e5b00000000000078e7d1d9bc21
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&AF=108988&babsrc=SP_ss&mntrId=24750e5b00000000000078e7d1d9bc21
      BHO-x32: No Name - {1d970ed5-3eda-438d-bffd-715931e2775b} - No File
      BHO-x32: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
      BHO-x32: Wajam - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files (x86)\Wajam\IE\priam_bho.dll (Wajam)
      BHO-x32: TBSB02609 Class - {C0924543-15FD-4F3D-889C-0B4562A9CB45} - C:\Program Files (x86)\searchweb\tbunso7AF8.tmp\tbcore3.dll ()
      Toolbar: HKLM-x32 - searchweb - {CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1} - C:\Program Files (x86)\searchweb\tbunso7AF8.tmp\tbcore3.dll ()
      Toolbar: HKCU - No Name - {CDB982ED-F9D6-4E3B-B94B-96F705D35AD1} - No File
      Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - No File
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
      CHR Plugin: (Wajam) - C:\Users\Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0\plugins/PriamNPAPI.dll (Wajam)
      CHR Extension: (Wajam) - C:\Users\Alex\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp] - C:\Users\Alex\AppData\Local\Wajam\Chrome\wajam.crx
      R2 IBUpdaterService; C:\ProgramData\IBUpdaterService\ibsvc.exe [623584 2012-09-15] ()
      S3 WajamUpdater; C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe [109064 2012-06-14] (Wajam)
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports :
    Fixlog
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    re 54£|_|7 ,
    _seachweb n'a pas voulu se désintaller, juste une proposition de modification...
    _c'est flippant, l'ordi marche tout seul ? j'ai juste double-cliqué sur FRST64 et autorisé la new version, que fixlist disparait et s'ouvre une fenêtre fixlog ???
    même pas eu le temps d'appuyer sur "FIX", j'espère ne pas avoir fait de ©0|\||\|3|2!35...
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Le système a bien été redémarré après le correctif FRST ?
    Tu as beaucoup d'erreurs par rapport au disque.
    Applique cette procédure :
    • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
    • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
      Attention aux espaces
      _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
    • Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
    • Referme l'invite de commandes et redémarre le système
    • Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
    Ensuite nous allons mettre à jour des extensions présentant des failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    boujou',
    un grand merci encore pour ce que vous faites
    Passez une excellente journée
    ...après toute ces manip (ou entre temps ???) j'aimerai virer des trucs comme Fizilla, Adobe Air, Safari,...(voir d'autres) dont je ne sais absolument pas à quoi ils servent... serait-il possible que vous jetiez un coup d’œil ou me dire à qui m'adresser ?
    chantal11
    OK pour le rapport SXCU, tout est à jour.
    Oui .... tu t'adresses à ton Panneau de configuration -> Désinstaller un programme -> et tu désinstalles tout programme qui ne t'intéresse plus ou que tu n'utilises plus
    Nous allons pouvoir finaliser.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    bonsoir,
    vraiment, encore merci beaucoup
    ci joint rapport Delfix...et deux copies d'écran pour illustrer questions
    • dois-je supprimer manuellement tous les icônes (vides) encore présent sur le bureau concernant les outils et rapports de désinfections ?
    • searchweb est toujours présent, ne veut pas se désinstaller, juste une proposition de modification...
    • Adobe Air m'envoie un message à chaque démarrage malgré sa suppression
    • Est-t'il possible de configurer Kapersky pour détecter les PUP*?
    • l'écran s’efface de temps en temps (depuis 2 mois) puis réapparition avec message "pilote Nvidia ne répondait plus" ?
    • dans la liste "ajout/suppression de programmes" (pj), voyez-vous des trucs craignos ou absolument inutiles que vous supprimeriez ?
    puis-je vous poser une question en MP ?
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Je ne répondrai qu'aux questions qui concernent la désinfection.
    Normalement Delfix s'en est chargé, ce n'est pas le cas ?
    Le PC a été redémarré ?
    Il aurait fallu le signaler avant de finaliser la désinfection !
    Nous allons faire une recherche ciblée avec cet outil :
    MiniReg Tool 64 :
    • Télécharge MiniReg Tool 64 de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Décompresse le fichier MiniRegTool64.zip par clic-droit -> Extraire tout
    • Double-clique sur MiniRegTool.exe pour lancer l'application
    • Copie/Colle ce contenu ci-dessous dans le cadre d'édition
      Code:
      searchweb
    • Coche le bouton Search
    • Clique sur le bouton Go et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Les programmes indésirables ont déjà été repérés dans les rapports.
    C'est à toi de voir pour les programmes superflus que tu n'utilises pas ou plus et les désinstaller.
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par chantal11 Voir le message
    Si, tout est ok
    Désinstalle...
    searchweb
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    _seachweb n'a pas voulu se désinstaller, juste une proposition de modification...
    signalé en #5
    chantal11
    Oui, tu avais signalé que tu ne pouvais désinstaller searchweb, mais le dossier avait été inclus dans le correctif FRST.
    Tu n'avais pas indiqué que depuis, searchweb apparaissait toujours dans la liste des programmes à désinstaller.
    C'est juste un résidu de clé récalcitrante qu'il faut cibler, j'attends donc le rapport demandé.
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    dur dur d'être un boulet, je me soigne mais c'est long et incertain
    chantal11
    OK pour le rapport.
    La suite :
    MiniReg Tool 64 :
      Code:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\searchweb
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\InternetRegistry\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1645420409-61368040-3680456911-1000\Software\TBSB02609\Toolbar
    • Coche la ligne en rouge Delete Keys/Values including Locked/Null embedded
    • Clique sur le bouton Go et valide l'avertissement par OK
    • Poste le rapport delete.txt dans ta prochaine réponse.
    Est attendu le rapport delete.txt
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    no delete.txt just I just find :
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Plus de trace de searchweb ?
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    Hello, tout est OK
    Pour le message d'Adobe Air #9, il faut-il que je demande ailleurs sur le forum ?
    chantal11
    tout est OK
    OK, tu peux donc supprimer MiniRegTool.
    Je n'ai pas vu d'entrée Adobe Air dans tes rapports de diagnostic, on va faire une recherche avec un outil que tu pourras garder par la suite :
    • Télécharge et installe CCleaner
    • Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    • Dans l'onglet Windows -> en bas à droite, clique sur Enregistrer dans un fichier
    • Enregistre le fichier startup.txt sur ton Bureau
    • Poste ce rapport startup.txt dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    hi,
    la page Piriform pour télécharger CCleaner devient blanche en 1 sec, puis-je le télécharger
    sur CCleaner.fr ou sur cette autre page de Piriform ?
    chantal11
    Ah oui ! chez moi aussi !
    Ils ont supprimé la version Slim !
    Donc oui, tu peux télécharger sur CCleaner.fr qui te renvoie sur cette page -> http://www.filehippo.com/fr/download_ccleaner/
    Décoche bien tout ce qui pourrait être proposé/imposé en pré-coché, tu n'as besoin que de CCleaner, rien d'autre
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    wouah, j'l'ai finalement eu par -->01.net-->piriform
    CCleaner est sous Program Files (icone sur le bureau), "màj auto" cocher à l'installation
    le ccsetup406.exe est sur le bureau...
    question que je me pose sans cesse : maintenant que CCleaner est installé, puis-je virer ccsetup.exe de l'ordi ?
    dans la liste "démarrage" je vois des trucs que je croyais abscent de l'ordi :
    Avast
    Norton
    et c'est quoi "easybits recovery for kids"?
    peut-être n'avez vous pas le temps de répondre à ces questions, quelle est la section du forum la plus appropriées ?
    chantal11
    A éviter, impérativement, les téléchargements sur 01.net qui repackent les applications avec des sponsors.
    Je t'avais indiqué un lien sûr pour télécharger CCleaner, pourquoi ne pas l'avoir utilisé ?
    Il semble y avoir des restes d'Avast qu'il faut supprimer.
    Utilise l'utilitaire de désinstallation pour tout nettoyer -> http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
    Donc désolée, mais il n'y a aucune trace Adobe Air dans les entrées au démarrage.
    Tu as toujours le message ?
    Oui, bien sûr, tu n'en as plus besoin.
    http://www.easybits.com/
    Si tu ne l'utilises pas, tu peux le désinstaller.
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    j'y suis allez par trois fois, n’atterrissant jamais sur la même présentation de page et filehippo.com me demandait de me logger... je viens de ré-essayer, la page à encore changée : deux boutons "download" et un bouton "télécharger"... je suis meilleur en électricité et en maçonnerie qu'en informatique
    J'espère ne pas avoir rapporter de trucs cachés avec 01.net
    ça à l'air velu comme procédure, je vais essayer...
    oui fenêtre qui s'ouvre automatiquement à chaque démarrage
    chantal11
    Que dit exactement ce message ?
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    voir #9 copie d'écran en PJ
    Alzen McCAW
    Pour virer Avast j'ai fait :
    > démarrage Mode sans échec
    > éxécuter avastclear.exe en tant qu'Admin
    > cliquer sur uninstall
    > are you sure : «yes»
    • l'ordi à redémarrer tout seul, ouverture en mode normal
    • avastclear.exe a disparu du bureau
    • vérif avec Ccleaner : toujours trace d'Avast
    • recherche manuelle dans l'ordi, vu présence sous : ordinateur/OS (C/Programmes/Alwil Software/Avast 5
    chantal11
    Pour Adobe Air, tu devrais le réinstaller comme indiqué dans le message.
    Tu redémarres le PC.
    Puis tu le désinstalles de nouveau soit par le Panneau de configuration, soit par CCleaner.
    Pour Avast, supprime ce dossier Programmes/Alwil Software/Avast 5.
    Puis dans CCleaner, dans Démarrage, tu cliques sur la ligne Avast, puis sur Effacer.
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    hi,
    pour Avast c'est bon
    pour Adobe Air, à suivre... apparemment cela a à voir avec Orange...
    je te tiens au courant sur ce fil
    merci encore pour toutes ces actions
    chantal11
    OK pour Avast.
    Adobe Air n'est pas spécifiquement liè à Orange.
    C'est une application Adobe utilisée par les développeurs pour leurs applications Web -> http://get.adobe.com/air/modal/?heig...oc=fr&fakeajax
    Je suis Paris !
    Alzen McCAW
    Bonjour chantal11,
    lorsque j'installe AdobeAir, je n'ai plus le message au démarrage...
    Quand je désinstalle, le message réapparait à chaque démarrage...
    j'avais espéré découvrir à l'usage un truc dans l'ordi qui me dise qu'il à besoin d'AdobeAir, mais rien...
    Ceci dit, mise à part la fenêtre que je dois fermer à chaque démarrage (agaçant), cela n'a pas l'air d'entraver la bonne marche de l'ordi...
    Penses-tu qu'il serait mieux que j'ouvre une nouvelle discussion concernant ce problème dans une autre partie du forum ? (j'ai un peu honte de t’embêter avec cette chimère)
  1. Le fil électrique et on se prend la main.
    Par invitebae3576d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h42
  2. La parano.
    Par invitea2fc690b dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/09/2009, 13h05
  3. parano??
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2004, 19h31
