Window 7 PC Dell très lent
    invite793d5f3a
    Mon Pc étant devenu très lent, je l'ai nettoyé avec CCleaner mais le résultat n'étant pas probant, j'ai tenté une réinstallation de Windows 7 avec conservation des données.
    Il m'a semblé être plus performant mais suite à l'application de 186 mises à jour, je pense être revenu au même stade que précédemment!
    Suite à la lecture de différents posts, j'ai fait tourné l'utilitaire préconisé par Chantal11 mais je dois bien avouer que l'interprétation des résultats des rapports dépasse mes compétences!
    Pouvez-vous tenté de m'aider
    invite793d5f3a
    Re : Window 7 PC Dell très lent
    En annexe les deux rapports qui ont été générés par le programme FRST
    Merci d'avance pour votre expertise
    chantal11
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Pour quelle raison la protection système est-elle désactivée sur ce système ?
    Avoir des points de restauration pour revenir à une date antérieure est primordial pour récupérer une situation de blocage ou dysfonctionnement.
    Réactive cette protection système.
    Désinstalle Spybot - Search and Destroy, outil inutile et obsolète, qui risque en plus d'interférer dans la procédure.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
      HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001: vitzo.com/VDownloader -> C:\Program Files\VDownloader\Addons\npVDownloader.dll No File
      CHR HomePage: Default -> hxxp://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1", "hxxp://isearch.babylon.com/?affID=116634&tt=0113_5&babsrc=HP_ss&mntrId=3021dc53000000000000001a6b1da72c", "hxxp://www.google.com/", "hxxp://search.conduit.com/?gd=&ctid=CT3321540&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M48B9E4E7-8FE8-47B9-8BB8-9B39266B0B1B&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP85974EEC-1098-4DD8-A3D0-CDBD89C39F4A&SSPV=", "hxxp://www.google.com/", "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hppp&ts=1424818014&from=amt&uid=APPLEXSSDXSM128E_S0XDNYACA30633"
      CHR DefaultSearchKeyword: Default -> mystartsearch
      CHR DefaultSearchURL: Default -> http://www.mystartsearch.com/web/?type=dspp&ts=1424818014&from=amt&uid=APPLEXSSDXSM128E_S0XDNYACA30633&q={searchTerms}
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eoccbpoodnckjdnackiffhjfkogfhnhh] - C:\Program Files\VDownloader\Addons\Chrome.crx [Not Found]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj] - No Path Or update_url value
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [kekfoodhbhpjhjcdecjngamojfhknooc] - C:\Users\Patrick\AppData\Roaming\iPumper\extension_chrome.crx [Not Found]
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001_Classes\CLSID\{004B49B7-11B9-5058-FF22-08DD093ADC4B}\InprocServer32 -> {1EE8ED83-9468-D082-D57D-99EF85889A47} No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001_Classes\CLSID\{DD0822FF-3A09-4BDC-B749-4B00B9115850}\InprocServer32 -> {5EA9726B-9468-D082-3DE2-D8AF85889A47} No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001_Classes\CLSID\{F2F52436-DC61-C207-810F-35E8E2F58CBA}\InprocServer32 -> No File Path
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3173113220-3983296698-1042462271-1001_Classes\CLSID\{F3344D35-2716-394F-592E-1DAA8C02CBDC}\InprocServer32 -> No File Path
      Hosts:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite793d5f3a
    Voilà, j'ai essayé de suivre la procédure mais la réactivation de la protection système n'a pas été une mince affaire.
    Raison pour laquelle, j'ai refait un scan avec FRST
    Encore merci pour votre aide précieuse
    Patrick Alias Perso0
    chantal11
    Est-ce que la protection système est maintenant fonctionnelle ?
    Tu as pu créer un point de restauration ?
    Pourquoi avoir lancé AdwCleaner tant de fois ?
    avec l'option Nettoyer en plus, alors que je n'avais pas consulté le rapport ?
    Il me faut ce rapport s'il te plaît -> C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt
    Ensuite :
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Je suis Paris !
    invite793d5f3a
    J'ai réalisé une point de restauration
    En annexe :
    - le rapport AdwCleaner[S1].txt
    - Le rapport Malwarebytes Anti-Malware
    Encore merci pour ton aide précieuse
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
  1. ordinateur asus tres tres lent
    Par invited16897a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2015, 07h32
  2. pc fixe dell ventilo qui tourne tres fort tres souvent
    Par invite192188b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2014, 20h12
  3. Ordinateur très très lent et pubs
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 15h11
  4. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
  5. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h12
