jeux battleifeld 2 ne ce dessinstall pas sur w8
    invite4bdb160e
    Bonjour voila j'ai battlefield 2 mais quand je veux le désinstaller sur w8 il ne veux pas.
    J'ai essayer avec ccleaner mais ca na rien changer.
    Pouvez vous m'aider pour le supprimer car j'ai essayer sur ce forum mais ca ne change rien http://team-wanted.forumactif.org/t1...2-manuellement.
    MERCI
    invite9ce22e65
    Re : jeux battleifeld 2 ne ce dessinstall pas sur w8
    fais ceci pour voir (il est possible que je ne puisse te répondre que lundi, pas sûr de ma disponibilité demain)
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite4bdb160e
    Bonsoir merci mais ca ne fonctionne toujour pas .
    invite9ce22e65
    re
    c'est un outil de diagnostique ... pas un outil de désinstallation
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite4bdb160e
    c'est addition.txt
    invite4bdb160e
    j'essai de envoyer FRST.TXT mais il dise que je dépasse la limite.
    invite9ce22e65
    re
    je vais me renseigner pour la limite
    en attendant, tu as deux antivirus
    McAfee et Avast
    cela n'apporte aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits, de dysfonctionnements et de ralentissements
    Il te faut donc choisir entre McAfee et Avast et en désinstaller un par le Panneau de configuration
    invite9ce22e65
    re
    Fais un clic-droit sur FRST.txt -> Envoyé vers -> Dossier compressé
    tu pourras alors le passer en PJ
    invite4bdb160e
    merci ça à marcher oui je vais désinstaller macafee.
    MERCI.
    invite9ce22e65
    re
    je vois Battlefield 3 et 4 mais pas de 2
    invite4bdb160e
    ok il a du être supprimer car j'ai essayer de le retrouver dans mon disque et de le supprimer ça à du marcher.
    invite9ce22e65
    re
    en tout cas, pas de lui dans les rapports
    invite4bdb160e
    merci quand même de ta patience j'ai réussi à l'installer mais pourrait tu m'aider pour installer les mods dessus car je galère MERCI.
    invite9ce22e65
    re
    ici c'est le forum désinfection
    vois dans une autre section de Futura, des membres sauront mieux te guider
  1. Théorie des jeux (jeux séquentiels)
    Par invite5172dd3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2010, 12h37
  2. Jeux ds
    Par invite374a355b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2009, 23h15
  3. pb jeux
    Par invite182c7356 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2007, 20h53
  4. Jeux Psp
    Par invite7a16092a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 23h52
  5. Jeux solidaires vs Jeux concurrentiels
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2004, 17h56
