windows 7 32bit fenêtres clignotent et sautent faisant souvent (ne répond pas)
    invitedd5c0193
    Bonjour aider moi s.v.p
    J'ai un problème avec mon pc je suis sous Windows 7 32bit, a chaque fois que j'ouvre une page web déjà elle est lente et de plus j'ai un message sur les fenêtres qui dit que (Exemple Mozilla ne répond pas) et ça le fait aussi avec Internet Explorer, je ne sais pas ce que c'est mes toutes mes fenêtres sautent et clignote même quand je surf sur internet.
    Merci d'avance pour toute aide !!
    invite9ce22e65
    Re : windows 7 32bit fenêtres clignotent et sautent faisant souvent (ne répond pas)
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invitedd5c0193
    Merci voila j'ai fait ce que vous m'avez demander
    invite9ce22e65
    re
    chacun fait ce qu'il veut avec son ordinateur, comme moi en tant qu'helper
    sois tu désinstalles ce qui est illégal (crack ...) et tu refais la procédure de FRST en postant les deux nouveau rapports
    --> Danger des cracks et keygen
    sois on en reste là
    invitedd5c0193
    Je les es installer pour essayer d’éradiquer le problèmes, parce-que mon pc était déjà infecter bien avant l'installation de ces logiciels, mais je vous fait confiance vous êtes plus professionnel que moi alors je vais tous les désinstaller.
    invite9ce22e65
    re
    tu ne l'as pas fait ? ou bien tu ne veux pas ?
    car si oui, poste les rapports pour vérifier ton système .... (nouveaux rapports de FRST après la suppression)
  1. Ordi se bloque et fenêtres en "ne repond pas"
    Par invite29db0cd8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/10/2015, 00h59
  2. Fenêtres windows "ne répond pas", qui clignotent de manière répétitive
    Par invite2709ecb6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2015, 19h30
  3. (Ne répond pas) windows 7 (je cherche accessoirement avoir affaire à Chantal11 :))
    Par invited1ec3247 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2015, 18h30
  4. Problème fenêtres windows 7
    Par inviteeee6a0d2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/07/2015, 09h38
  5. windows explorer ne répond pas
    Par invite14397db8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/03/2010, 01h00
