Vista très lent et messages "ne répond pas" fréquents
    invite1f51e4ba
    Bonjour à tous.
    Problème apparemment redondant pour les utilisateurs mais dont les causes peuvent être multiples : depuis plusieurs jours mon OS semble vérolé alors qu'aucun rogue malware ou virus n'est détecté.
    J'ai d'abord cru que la cause venait d'un DD interne secondaire défaillant que j'ai débranché, puis nettoyé PC et registre pour supprimer toutes les références à ce disque.
    J'ai ensuite utilisé tous les outils d'analyse possible et mon système serait sain ... mais il est très lent et les applications ont du mal à répondre quand elles veulent bien tourner.
    Ayant essayé tout ce que je connaissais, me voila coincé. Je n'ai pas réussi à identifié la source du problème et même les restaurations système n'ont rien solutionné.
    J'ai installé et lancé FRST et voici les rapports.
    FRST.txt & Addition.txt
    Voilà voila, mais que faire maintenant ?
    Merci de votre aide
    Bill
    chantal11
    Re : Vista très lent et messages "ne répond pas" fréquents
    Aucune infection relevée dans ces rapports.
    Par contre, il y a plusieurs points à signaler.
    Nous avons relevé de très nombreux sujets où Avast était à l'origine de dysfonctionnements sur le système, comme des blocages, forts ralentissements et occupation anormale des ressources, notamment sous Vista.
    Il faudrait donc tester le système en désinstallant Avast par le Panneau de configuration et en complétant avec l'utilitaire avastclear.exe
    Il faut aussi désinstaller Malware Hunter et à y être, je te conseille vivement de désinstaller cet inutilitaire Glary Utilities, inutile comme tous les optimiseurs et dangereux pour l'équilibre de ton Vista.
    D'autre part, le journal indique
    Le périphérique \Device\Harddisk0\DR0 comporte un bloc défectueux
    Tu vas appliquer cette procédure :
    • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
    • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
      Attention aux espaces
      _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
    • Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
    • Referme l'invite de commandes et redémarre le système
    • Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
    Pour récupérer le rapport CHKDSK :
    • Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
    • Double-clique sur Report_CHDSK.exe pour l'exécuter
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Le rapport s'ouvre, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt est enregistré sur le Bureau
    Je suis Paris !
    invite1f51e4ba
    Merci beaucoup pour cette aide réponse rapide !
    Avast est sensé être déjà désinstallé mais je n'avais pas réussi à lancer avastclear.exe. Aussi , j'avais tenté un nettoyage du registre (via ccleaner et regedit) mais apparemment cela n'a pas suffit.
    Bon, je tente le avastclear.exe en mode sans echec cette fois ci et je reviens ici.
    invite1f51e4ba
    Bon, avastclear s'est exécuté en mode sans echec ... mais l'a prévenu que certains fichiers pourraient ne pas être effacé (me semble qu s'était déjà le cas dans mon ancienne tentative). Le système est pour l'instant toujours très lent et a du mal à répondre.
    J'en profite pour désinstaller malware hunter et glaries. Enfin, je lance le chkdsk ... redémarrage pour le scan imposé donc à +
    invite1f51e4ba
    Hello again ...
    Mon OS semble avoir retrouver un peu de verdeur, mais reste lent. Interpellé par le redémarrage trop rapide pour un chkdsk (je m'était élogné de l'ordi et n'est donc pas vu si l'utilitaire avait tourné) j'ai relancé un scan Farbar. Surprise, j'ai toujours plein de références à avast et le bloc défectueux. Rien n'aurait fonctionné?
    Nouveaus rapports ci joints.
    Quant au RapportCHK il concerne un CHKdsk vieux de 15 jours ... je vais donc relancer la procédure à partir du mode sans echec pour voir ...
    chantal11
    Refais simplement la procédure complète chkdsk
    Je regarderais les rapports demain pour établir un correctif pour nettoyer les éléments Avast.
    Je suis Paris !
    invite1f51e4ba
    Smile Re : Vista très lent et messages "ne répond pas" fréquents
    J'ai relancé le CHKDSK via le mode sans échec et ça a fonctionné nickel (si on oubli le temps de traitement). Vista semble beaucoup plus performant maintenant : mes applications et gros fichiers s'ouvrent sans délais ni blocage ni freeze !!!
    Le RapportCHK (ci-joint) me semble très chargé pour un DD supposé quasi-neuf (je l'ai fait remplacé il y a moins de 6 mois)
    Juste un doute sur la sécurité de mon ordi : après la désinstallation de Avast et Malware Hunter je ne suis protégé que par le pare-feu de Windows et defentder. Est-ce suffisant pour une utilisation internet importante?
    A propos : le centre de sécurité me signale que avast est encore activé ... mais incompatible. Je pense que le correctif annoncé réglera ce problème.
    Enore Merci ave un grand M(euh) !
    chantal11
    L'analyse CHKDSK confirme bien qu'il y a un souci sur le DD
    Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 26712 nommé \Windows\tracing\RASMAN.LOG.
    Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 36164 nommé \Windows\SOFTWA~1\WuRedir\9482 F4~1\wuredir.cab.
    Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 57991 nommé \SYSTEM~1\{E52CF~1.
    Ajout de 24 clusters défectueux au fichier des clusters défectueux.
    204 Ko dans des secteurs défectueux.
    Ce DD est endommagé et/ou en train de lâcher.
    Il faut envisager son remplacement rapidement (voir avec la garantie si ce DD est toujours sous garantie).
    Le correctif avec FRST :
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-2959836814-3179744420-2193941441-1000 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
      2016-02-23 16:10 - 2016-02-23 16:10 - 50063360 _____ () C:\Program Files\GUT1A92.tmp
      2016-05-25 22:15 - 2016-05-25 22:15 - 2691076 _____ () C:\ProgramData\SPL4D38.tmp
      ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => Pas de fichier
      CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2016-06-20]
      U0 aswVmm; pas de ImagePath
      2016-09-18 17:06 - 2016-09-18 17:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
      2016-09-18 16:54 - 2016-09-18 16:55 - 07344400 _____ (AVAST Software) C:\Users\HP\Desktop\avastclear(1).exe
      2016-09-06 16:27 - 2016-09-06 16:28 - 07344400 _____ (AVAST Software) C:\Users\HP\Downloads\avastclear.exe
      AV: avast! Antivirus (Disabled - Up to date) {17AD7D40-BA12-9C46-7131-94903A54AD8B}
      AS: avast! Antivirus (Disabled - Up to date) {ACCC9CA4-9C28-93C8-4B81-AFE241D3E736}
      Task: {36D6445E-C44E-4931-B07A-9D4027C3EEF0} - System32\Tasks\{3A2D5526-3A44-47CC-8B49-53EED387A6F4} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\Instup.exe" -c /control_panel
      Task: {6CD017E7-C695-406C-81DF-65128D6237B5} - System32\Tasks\avast! Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe
      Task: {F82321DB-12E6-4B31-87E5-C4F48A63504E} - \GlaryInitialize 5 -> Pas de fichier
      Task: {F9E5A449-DF60-4029-A9A5-0460A697C3F0} - System32\Tasks\SafeZone scheduled Autoupdate 1458722216 => C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invite1f51e4ba
    Ok, un grand merci et voici le fichier.
    Les performances de mon ordi son désormais tout à fait satisfaisantes malgré ces satanés clusters défectueux. Vu que le DD a été changé il y à 6 mois ça ne me rassure pas mais on va attendre avant d'en changer (ou changer l'ordi). En attendant, est-ce que la réparation du CHKDSK a isolé définitivement ces 24 clusters défectueux?
    Sinon, existe-t'il un moyen pour les réparer ou les rendre complètement inoffensifs?
    chantal11
    OK pour le Fixlog
    Tu ne peux pas rester avec un DD endommagé, d'autant plus qu'il se dégrade rapidement, compare avec ton chkdsk précédent.
    S'il est toujours sous garantie, il faut faire jouer la garantie.
    Il y a cette procédure mais elle n'est pas sans risque
    http://www.commentcamarche.net/faq/4...-un-disque-dur
    De notre côté, nous avons terminé, nous pouvons donc finaliser.
    Tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. PC très lent programmes "ne répond pas"
    Par inviteae12041e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/04/2016, 12h50
  2. Messages "Ne Répond Pas" récurrent
    Par invite5db0180b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2015, 08h04
  3. [Blanc] LL Candy Smart CTY 11 : voyants "START" et " TRES SALE" clignotent 1 fois ?
    Par invite9443cb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 13h14
  4. PC lent et pleins de messages "attention votre PC..."
    Par apzo11 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/05/2014, 16h02
  5. PC très lent au démarrage + perte de "marque-pages Firefox"
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2009, 21h13
