utbutretcelac.info
utbutretcelac.info
    cruel progrès
    utbutretcelac.info
    A chaque lancement de mon navigateur, apparaît une notification '' utbutretcelac.info '' n'indiquant soit un colissimo à récupérer ou à faire une analyse antivirus , etc ...
    Auriez vous peut-être une solution pour faire disparaître cela.
    Ci-joint les rapports FRST 64
    D'avance merci
    misterybean
    Re : utbutretcelac.info
    Salut ,
    Correction FRST
    • Télécharges le correctif en pièce jointe (enregistre le au même endroit que FRST)
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Rapport attendu :Fixlog.txt
    Dis moi si tu as toujours la fenêtre
    cruel progrès
    Bonjour misterybean
    Euh ... j'ai oublié de te préciser que suis une vraie quiche en informatique alors si tu as encore un peu de patience ce serait top.
    En fait, lorsque je clique droit sur la pièce jointe, je ne peux '' qu'enregistrer le lien sous '' Si je clique dessus, je n'ai pas '' la permission d'accéder à cette page ''
    J'ai loupé un truc ? D'avance merci
    misterybean
    RE_
    Ah oui , c'est ma faute , je pensais que tu aurais accès vu que tu es l'auteur du post .
    Fais comme ça : Copie ce qui se trouve dans ce lien (sans le coller nulle part) https://textup.fr/336022j1 , exécute FRST par clic droit et exécuter en tant qu'administrateur --> Cliques sur corriger
    Dernière modification par misterybean ; 08/05/2019 à 10h56.
    cruel progrès
    Super, cette fois-ci tout a été !
    Le pc a redémarré et pour le moment plus de fenêtre utbu qui s'ouvre.
    En pj le rapport Fixlog
    Merci beaucoup, vraiment ...
    cruel progrès
    Oops ! Une fenêtre vient de s'ouvrir à l'instant.
    Google chrome utbu ... pour un colissimo à récupérer.
    misterybean
    RE_
    ça m'étonne pas , c'est le genre à s'accrocher et ça n'apparait pas dans les rapports
    Fais ceci :
    --> Ouvres Chrome
    --> Cliques sur les trois points en haut à droite
    --> Paramètres --> Paramètres avancés (en bas) --> Confidentialité et sécurité --> Paramètres du site --> Notifications
    Regardes si tu vois dans Autoriser , utbutretcelac.info , si oui , cliques sur les trois points à côté et supprimer (si tu peux , fais une capture d'écran avant et poste la)
    cruel progrès
    Bien vu misterybean !
    J'ai suivi ta manip et l'ai supprimé.
    misterybean
    RE_
    OK , on va attendre un peu et voir s'il revient .
    Si c'est bon , on conclura le sujet
    cruel progrès
    D'accord, je reviendrai vers toi sous peu !
    Merci beaucoup déjà pour le temps que tu m'as accordé. J'apprécie.
    Bonne fin de journée
    cruel progrès
    Je pense que tout est rentré dans l'ordre, mon pc est à nouveau calme et détendu.
    Je reste à ta disposition pour finir la manip !
    Encore merci beaucoup
    misterybean
    Re_
    Si tout est OK , on peut conclure :
    Télécharge Delfix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Sous Vista et ultèrieur faire clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • Cochez les cases :
    • Supprimer les outils de désinfection
    • Purger la restauration système
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré dans à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de copier-coller son contenu dans ta prochaine réponse.
    Pour éviter les infections :
    --> Garde toujours ton système à jour ainsi que tout les programmes (Internet explorer / Java / Produit Adobe / etc...)
    --> Évite l’exécution automatique des médias (Clé USB - HDD externe - CD/DVD - Etc... )
    --> Évite le P2P et les cracks , tu peux lire ceci pour en apprendre plus :
    Un petit peu de lecture pour savoir pourquoi et comment tu as été infecté et comment l'éviter :****************************** ******
    En résumé
    • Il faut éviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    • Privilégier les sites des éditeurs pour télécharger les programmes
    • Toujours vérifier les options cochés par défaut lors de l'installation des programmes.
    • Garder son système à jour (Windows et logiciels)
    • Faire des sauvegardes régulières de ses données sur des supports externes .
    Pour t'entrainer à ne pas te faire à nouveau infecter . Utilise cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
    • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Rapport attendu : Delfix.txt
    cruel progrès
    Bonsoir misterybean
    En te remerciant bien sincèrement pour ton aide, je te fais parvenir le rapport Delfix et te souhaite une très bonne fin de semaine.
    # DelFix v1.013 - Rapport créé le 09/05/2019 à 19:01:23
    # Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Olivier - DESKTOP-DL2UL4L
    # Système d'exploitation : Windows 10 Enterprise (64 bits)
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\FRST
    Supprimé : C:\Users\Olivier\Desktop\Addit ion.txt
    Supprimé : C:\Users\Olivier\Desktop\Fixlo g.txt
    Supprimé : C:\Users\Olivier\Desktop\FRST. txt
    Supprimé : C:\Users\Olivier\Desktop\FRST6 4.exe
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #70 [Point de contrôle planifié | 04/19/2019 05:42:23]
    Supprimé : RP #71 [Installé IPCMultiViewSetup | 04/26/2019 12:58:23]
    Supprimé : RP #72 [Point de contrôle planifié | 05/05/2019 19:37:44]
    Supprimé : RP #73 [Supprimé IPCMultiViewSetup | 05/06/2019 14:36:48]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
  1. Info/Maths-Info
    Par invited0597abd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/08/2015, 15h34
  2. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 11h01
  3. Transformer une info LED en info négative ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h56
  4. Licence Math-info >> DUT info
    Par invitedcc7860a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2009, 16h24
  5. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
