PC lent
PC lent
    anthonydu62
    PC lent
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai mon PC qui est de plus en plus lent.
    Qui pourrez m'aider.
    Pour info:
    PC I3 2.93 Ghz
    RAM 6Go
    Se: 64 Bits
    Windows 10
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
    Pour voir
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Xsun tout d’abord merci pour ton aide.
    donc voici les fichier demandé.
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
    petit passage, il est fort probable que je ne réponde pas avant mercredi soir (dans deux jours)
    désolé du contre temps
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Merci pour ton aide
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
    FRST - Correctif :
    /!\ Script personnalisé uniquement pour cet utilisateur à cet instant T, inutile de l'appliquer sur un autre système, cela ne sert à rien, chaque système étant différent /!\
    • Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (tu séléctionnes toutes les lignes et fais un clic droit --> copier)
    • Inutile de coller, la zone sélectionnée est automatiquement copiée dans le presse papier
      --> de Start:: inclus dans le copier à End:: inclus dans le copier
    Code:
    Start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-3983513602-434398545-2732023750-1001\...\Run: [Chromium] => c:\users\perso\appdata\local\chromium\application\chrome.exe --auto-launch-at-startup --profile-directory=Default --restore-last-session
    HKU\S-1-5-21-3983513602-434398545-2732023750-1001\...\Run: [cacaoweb] => C:\Users\Perso\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe [567192 2019-01-27] (CACAOWEB Ltd -> )
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    CHR HKU\S-1-5-21-3983513602-434398545-2732023750-1001\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-3983513602-434398545-2732023750-1001 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Pas de fichier
    FF user.js: detected! => C:\Users\Perso\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cjh0oxvm.default\user.js [2019-04-07]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [[email protected]] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\FFExt\[email protected] => non trouvé(e)
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{1E73965B-8B48-48be-9C8D-68B920ABC1C4}] - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Firefox4 => non trouvé(e)
    CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nfedoihopcjdfjihhhojdclnfdgomdho/newTab.html"
    CHR HKU\S-1-5-21-3983513602-434398545-2732023750-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [nfedoihopcjdfjihhhojdclnfdgomdho] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    S1 Avgfwfd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [57696 2010-07-12] (AVG Technologies -> AVG Technologies CZ, s.r.o.)
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Pas de fichier
    ContextMenuHandlers5: [Gadgets] -> {6B9228DA-9C15-419e-856C-19E768A13BDC} =>  -> Pas de fichier
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxldtlfudivq`qsp`26hfm [0]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:0B4227B4 [292]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720 [120]
    EmptyTemp:
    End::
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Pas à jour
    Platform: Windows 10 Home Version 1803 17134.706 (X64)
    --> https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    Choisir Mettre à jour maintenant
    Java 8 Update 51 (64-bit) --> pas à jour, dernière version ce jour, Version 8 Update 211
    --> https://www.java.com/fr/download/
    QuickTime 7 --> n'est plus maintenu = faille de sécurité, à désinstaller
    Il y a ceci, qui explique probablement le ralentissement (visible dans l'observateur d'événements)
    Erreurs système:
    Error: (04/28/2019 05:23:02 PM) (Source: Ntfs) (EventID: 55) (User: AUTORITE NT)
    Description: Une défaillance a été détectée dans la structure du système de fichiers sur le volume HP.
    La nature exacte de la défaillance est inconnue. Les structures de système de fichiers doivent être analysées en ligne.
    Aucune idée en l'état de mon côté
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Donc voici le fichier Fixlog.txt
    La je vais faire la mise à jour des trucs qui sont écrit après la procédure.
    Merci pour tout
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Bonjour Xsun,
    Donc voila j'ai fait tout ce qui été noté.
    Sauf QuikTime7, je ne le trouve pas dans la liste des applications à désinstaller.
    Que puis-je faire maintenant?
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Xsun Bonjour,
    Voila après les modification, mon PC est encore lent (moins qu'avant mais encore )
    Que dois-je faire?
    Est ce que je dois refaire un FRST ???
    Merci d'avance pour ton aide!
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
    Re
    Erreurs système:
    On peut essayer CHKDSK pour vérifier et corriger les erreurs du disque, mais en l'état, c'est un peu à l'aveugle,
    L'analyse dure un moment, il faut être patient
    vérifier son disque avec la commande CHKDSK /F/R
    • clic droit sur le menu Démarrer de Windows 10
    • Choisis Invite de commandes (admin) ou bien Windows Powershell (admin)
    • Copie/colle ceci:
    • CHKDSK C: /F /R
    • Valide par Entrée
    • il te sera proposé de lancer la vérification au prochain démarrage de ton ordi, Tape O puis redémarre ton ordi
    La vérification se fera après le redémarrage
    Laisse le travailler le temps nécessaire, cela peut être long, n'arrête surtout pas ton ordinateur <-- Important
    • Pour récupérer le rapport CHKDSK :
    • Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton Bureau.
    • Double-clique sur Report_CHDSK.exe pour l'exécuter.
    • /!\ Sous Windows 7 et 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Le rapport s'ouvre, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    • Le rapport RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt est enregistré sur le Bureau
      --> Aide en image
    On fera SFC Scannow ensuite
    anthonydu62
    Re : PC lent
    Donc, voici le rapport:
    Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy
    Début le 05/05/2019 à 23:11:01.
    OS : Windows 10 Home
    Utilisateur Perso : Administrateur
    Lancement: C:\Users\Perso\Desktop\Report_ CHKDSK.exe
    ########## [EVENTLOG CHKDSK]
    ########## ENDOF 23:11:15
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
    Le rapport est vide
    Aucune idée si la commande CHKDSK s'est bien exécutée, et si oui, on ne sait pas s'il y a eu des erreurs (corrigées ou non)
    Tu peux tenter ceci pour trouver le rapport de CHKDSK
    --> https://assiste.com/Commandes_Window...html#chkdsk_09
    Note: Quand tu as cliqué sur Journaux Windows --> applications, tu peux utiliser la fonction Rechercher, à droite de la fenêtre, en tapant chkdsk
    Fais quand même un sfc scannow
    • Copie/colle ceci:
    • sfc /scannow
    • Valide par Entrée
    invite9ce22e65
    Re : PC lent
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. Ordi lent, lent, ....
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 21h13
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 22h48
  4. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
