PC très lent
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
PC très lent
    invite0ca615ae
    PC très lent
    Bonsoir. Mon pc est très lent. Pouvez-vous m'aider svp merci
    misterybean
    Re : PC très lent
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Bonsoir et merci de votre réponse. Ci-joint les rapports attendus
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    En premier lieu , désinstalles :
    --> Avast Antivirus Gratuit --> Gourmand en ressources et doublon avec MSE
    --> Spybot - Search & Destroy --> Inutile et obsolète .
    Une fois fait , relances FRST et postes les deux nouveaux rapports
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Bonjour, avast et spybot supprimés.
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    Correction FRST
    • Enregistre le fichier fixlist.txt en pièce jointe au même endroit que FRST
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Télécharge Farbar Service Scanner (si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, cliques sur "clic here")
    Exécute-le par clic droit exécuter en tant qu'administrateur
    Vérifie que les options ci-dessous sont cochées:
    • Cliquez sur "Scan".
    • Il y a création d'un rapport d'analyse (FSS.txt) dans le dossier où se trouve FSS.exe.
    • Poste le rapport dans la prochaine réponse.
    Deux rapports attendus
    Dernière modification par misterybean ; 17/12/2019 à 12h05.
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Désolé, je n'arrive pas à enregistrer le fichier dans le dossier car je ne peux que " enregistrer le lien sous " en faisant un clic droit sur le menu déroulant. Si j'essaie d'ouvrir le fichier pour après l'enregistrer il m'est indiqué que je n'ai pas les autorisations nécessaires.
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    Je ne comprends pas , si tu cliques gauche sur le fichier en pièces jointes , ça fait quoi ?
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Si je clique gauche ça indique ça :
    stefiec, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :
    Vous n'avez pas la permission d'accéder à la page que vous essayez d'afficher. Êtes-vous en train d'essayer de modifier le message de quelqu'un d'autre ou d'accéder à des options d'administration ? Vérifiez que vous êtes autorisé à effectuer cette action dans les règles du forum.
    Si vous essayez d'envoyer un message, l'administrateur a peut-être désactivé votre compte, ou celui-ci est en attente d'activation si vous venez de le créer, ou de réactivation si vous avez changé votre email, ou encore peut-être de validation par un modérateur.
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    OK , on va faire autrement , lis bien la procédure :
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/389835GF
    • NOTE : L'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Voici le rapport :
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Je dois aussi faire le Farbar Service Scanner ?
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    Oui stp , pour vérifier des services .
    Passes cet autre outil également et dis moi ensuite comment se comporte le PC :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Voici les deux rapports :
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    OK , lances une analyse Malwarebytes , tuto ici : https://forum.security-x.fr/tutoriel...malware-22723/
    Postes le rapports obtenue
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Bonjour, voici le rapport :
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Le PC se comporte beaucoup mieux, les pages s'ouvrent plus vite. Pour un PC qui a un certain âge c'est vraiment super et une nette amélioration par rapport au début de ma demande d'aide ici.
    Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre?
    Je dois migrer de win7 à win10, des conseils?
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    Au vu des detections MBAM , on va passer Adwcleaner (laisses les options par défaut) , tuto ici : https://forum.security-x.fr/tutoriel...l)-adwcleaner/
    Attention : ne lances pas le nettoyage . postes d'abord le rapport (Scan) obtenu
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Voici le rapport scan :
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    OK , tu peux passer à la partie nettoyage et poster le rapport
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Bonsoir, voici le rapport :
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    OK , on peux conclure la désinfection :
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport sur le site ce site d'hébergement de fichiers
    • Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    Idéalement , il faudrait passer à 10 . Il faut impérativement sauvegarder ses données avant de faire la mise à niveau .
    Tu peux suivre les explications ici : https://www.tomsguide.fr/migrer-grat...rs-windows-10/
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Voici le fichier kprm:
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    C'est OK pour moi .
    Si tu veux passer sous Windows 10 et que tu as des soucis , tu peux créer un nouveau post ici : https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Merci beaucoup. Je me permets juste encore : Le lancement de KPRM a supprimé ADWCLEANER mais a conservé MALWAREBYTES sur le bureau. Est-ce pour pouvoir l'utiliser? AVAST a été supprimé, dois-je utiliser un autre antivirus?
    misterybean
    Re : PC très lent
    RE_
    Comme dit pour la suppression , il faisait doublon avec MSE , tu as donc celui ci comme antivirus .
    Vérifie qu'il est bien actif en bas à droite , tu dois avoir un icone en forme de château vert ou rouge (si en rouge , il demande une action -> Clic dessus et ouvrir)
    AV: Microsoft Security Essentials (Enabled - Up to date) {71A27EC9-3DA6-45FC-60A7-004F623C6189}
    AS: Microsoft Security Essentials (Enabled - Up to date) {CAC39F2D-1B9C-4A72-5A17-3B3D19BB2B34}
    https://www.futura-sciences.com/tech...ntials-mse-225
    La base d'adwcleaner est mis à jour régulièrement , il faut donc télécharger la dernière version à chaque fois que l'on en a besoin .
    Pour Malwarebytes , il y a une version 15 jours avec une protection résidente . Passé ce délai , tu peux le garder sur ton PC pour faire des analyses périodiques mais il n'y aura plus la protection résidente
    Dernière modification par misterybean ; 18/12/2019 à 22h19.
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Très bien. Merci beaucoup pour votre aide et pour votre disponibilité. Je vous souhaite un joyeux Noël.
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    bonjour , j'ai migré vers win10 et j'ai une notification qui m'indique que ma version de Microsoft security essentials n'est pas compatible avec mon win10, le château en bas à droite ne s'affiche plus , et c'est Windows defender qui est présent, qu'en pensez vous svp merci
    misterybean
    Re : PC très lent
    Salut , c'est OK
    Windows Defender est l'évolution de MSE , mais MSE n'est compatible que jusqu'à Windows 7 , c'est donc normal que Windows Defender prenne le relais .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Defender
    Vérifie dans les applis si MSE apparait toujours et désinstalles le .
    --> Touches Windows + R , tapes appwiz.cpl et valides
    invite0ca615ae
    Re : PC très lent
    Non, MSE n'est pas présent dans les applis. C'est donc ok. Merci bien
  1. PC windows 8 très très lent (acheté en septembre)
    Par invite6e8078f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2015, 00h44
  2. PC très très lent après être passé (tout seul) en Windows 8.1
    Par invite4551cab5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/04/2015, 15h08
  3. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h12
