PC lourd
PC lourd
    rajamia
    PC lourd
    Mon pc devient lourd ces derniers jours, peut être cela est dû aux sites sur lesquels j ai regardé quelque films pendant ce confinement.
    Pouvez-vous m aider?
    Merci d avance.
    misterybean
    Re : PC lourd
    Qu'est ce que tu appelles lourd ?
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    rajamia
    Re : PC lourd
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    Il prend beaucoup du temps pour ouvrir les fenêtres et les applications.
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    Comme indiqué dans la procédure :
    rajamia
    Re : PC lourd
    Oui oui je m'excuse, j ai réglé le problème juste après le lancement du post.
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    Pas d'infection , par contre , Windows-10 possède déjà son antivirus tout aussi efficace et moins gourmand en ressources : https://www.lesnumeriques.com/appli-...t-n139201.html
    De plus , il y a une polémique avec Avast : https://www.macg.co/logiciels/2020/0...donnees-111561
    Désinstalles AVAST : Utilises REVO / / TUTO --> https://sospc.name/revo-uninstaller-tutoriel/ (il y a l'exemple pour Avast)
    Désinstalles également avec REVO :
    --> Avast Secure Browser
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    Relances ensuite un scan FRST et postes les deux nouveaux rapports . Attention le premier FRST posté n'était pas complet
    rajamia
    Re : PC lourd
    J'ai désinstallé Avast, téléchargé Revo Uninstaller, mais en lançant ce dernier j’obtiens rien sauf ce message qui est écrit en haut à droite dans la capture d'écran.
    rajamia
    Re : PC lourd
    Ok ça marche maintenant.
    Si je veux supprimer ma dernière réponse comment faire?
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    C'est pas grave pour ta dernière réponse . Il n 'y a qu'un délai de 5 mn pour pouvoir édité sa réponse , donc laisses comme ça
    rajamia
    Re : PC lourd
    Ci joint les rapports:
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    Le disque dur est OK , par contre , le programme Teams présente des erreurs . Est ce qu'il fonctionne ?
    Error: (04/12/2020 06:14:48 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
    Description: Nom de l’application défaillante Teams.exe, version : 1.3.0.4461, horodatage : 0x5e1faf43
    Nom du module défaillant : Teams.exe, version : 1.3.0.4461, horodatage : 0x5e1faf43
    Code d’exception : 0xc0000409
    Décalage d’erreur : 0x00000000045b0335
    ID du processus défaillant : 0x300c
    Heure de début de l’application défaillante : 0x01d610c06cc3d8af
    Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Users\user\AppData\Local\Mi crosoft\Teams\current\Teams.ex e
    Chemin d’accès du module défaillant: C:\Users\user\AppData\Local\Mi crosoft\Teams\current\Teams.ex e
    Essaie de le désactiver au démarrage :
    --> Clic droit barre des tâches
    --> Gestionnaire des tâches
    --> Onglet démarrage , regardes si tu vois Teams et désactives le .
    Correction FRST
    Si FRST semble se bloquer pendant le correctif , laisses tourner , ça peux durer 1 Heure
    • Télécharges le fixlist en pièces jointes au même endroit que FRST
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    rajamia
    Re : PC lourd
    Microsoft teams matche bien chez moi, et lors du téléchargement du pièce jointe que vous m avez envoyé, j ai obtenu ceci:
    rajamia
    Re : PC lourd
    S'il vous plait ou se trouve éditer?
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    En bas à droite => "Modifier le message"
    Pour le correctif , fais comme ceci :
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici ->https://textup.fr/427518Mf
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    rajamia
    Re : PC lourd
    Je n ai pas cette option, voir capture d'écran.
    rajamia
    Re : PC lourd
    Celle-ci et pas l autre.
    rajamia
    Re : PC lourd
    S'il vous plait j ai besoin d’accéder aux pièces jointes que j'envoies dans mes réponses, je n'arrive pas à le faire.
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    Le plus simple , c'est que tu envoie un Message privé à un administrateur (par ex JPL) car , je n'ai pas accès à ces fonctions
    Normalement , l'édition est disponible pendant mn
    Dernière modification par misterybean ; 12/04/2020 à 23h58.
    misterybean
    Re : PC lourd
    Edit : Comment se comporte le PC ?
    rajamia
    Re : PC lourd
    Je pense qu'il est bien, merci beaucoup pour votre effort et surtout le temps que vous consacrez pour nous aider.
    Bonne journée.
    NB: Futura science conserve les mêmes smiley depuis longtemps, on aura besoin de quelque nouveaux smiley pour exprimer notre gratitude et remerciements.
    misterybean
    Re : PC lourd
    Re_
    Si tout est OK , on peut conclure :
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport sur le site ce site d'hébergement de fichiers
    • Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    rajamia
    Re : PC lourd
    https://www.transfernow.net/uVauhZ042020
    J vous ai envoyé le mot de passe en privée.
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    Je ne télécharges pas de fichier hors pièces jointes (sécurité oblige)
    Je pense que c'est bon , cet outil supprime les autres outils utilisés et les rapports.
    Pour moi , c'est OK , bonne continuation et prudence sur le net
    rajamia
    Re : PC lourd
    RE_
    Cela veut dire que vous n'avez pas lit le fichier rapport?
    Je vous remercie une autre fois
    .Bonne journée
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE
    Non ,je ne l'ai pas lu .
    Pour info , les pièces jointes en désinfection ne peuvent être lues que par l'auteur du sujet , le helper désinfection et les administrateurs/modérateurs, du coup , tu ne risques rien à mettre les rapports en pièces jointes
    rajamia
    Re : PC lourd
    [*]Héberge le rapport sur le site ce site d'hébergement de fichiers[*]Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.[/list]
    C'est ce que vous m'avez demandé, non?
    Au contraire pour moi c 'est plus facile de le mettre en pièce jointe.
    rajamia
    Re : PC lourd
    vous pouvez le lire maintenant
    misterybean
    Re : PC lourd
    RE_
    OK , maintenant , on peux dire que tout est bon
    rajamia
    Re : PC lourd
    Un grand merci à vous.
  1. Gaz plus lourd que l'air
    Par invite07ec9b8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2018, 10h21
  2. Matériau le plus lourd
    Par invitec316e987 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2018, 09h13
  3. gaz plus lourd que l'air
    Par invite0ce78c43 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 13h49
  4. Gaz lourd
    Par invite3c58891c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/10/2010, 16h38
  5. co2 et ion lourd
    Par invite5e6af660 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2009, 12h35
