utilisation disque 100 apres tentative de clonage
    ga3ttan
    Bonsoir a tous!
    J'ai fait une tentative de clonage de mon disque interne sur un ssd branché en USB avec le logiciel cloneDisk.
    Cependant, j'ai malencontreusement annuler l'opération un peu avant la fin. J'ai retiré le disque ssd et redemarrer mon pc.
    Depuis mon PC est tres lent car il utilise le disque interne a 100% continuellement...
    Cela vient-il de la tentative de clonage? Un virus en installant cloneDisk ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    ga3ttan
    Re : utilisation disque 100 apres tentative de clonage
    Je precise au passage que les processus qui font continuellement tourner mon disque a 100% sont :
    - antimalware service executable
    - systeme
    misterybean
    Je pense que ça vient effectivement du clonage , mais on va faire un diagnostic :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    ga3ttan
    Voici les rapports !
    Si cela proviendrait du clonage, il y aurait-il un moyen de corriger le problème ?
    misterybean
    RE_
    Rien d'infectieux , mais des erreurs sur Windows search .
    Essaie de reconstruire l'index :
    --> Touches Windows + R
    --> Tapes control et valides
    --> En haut à droite , dans afficher par , mets petites icônes
    --> Cliques sur Options d'indexation
    --> Cliques sur avancé
    --> Cliques sur Reconstruire
    --> Cliques sur OK pour lancer l'indexation
    --> Ne touches à rien le temps de l'indexation .
    --> Une fois terminé , dis moi si c'est mieux au niveau du disque dur
    Si pas de changement , lances la commande SFC /scannow : https://www.lecoindunet.com/bien-uti...indows-10-1367
    ga3ttan
    Non pas de gros changements. J'ai lancer la commande SFC du coup.
    Voici le rapport en piece jointe!
    Merci pour votre aide !
    ga3ttan
    J'ai beaucoup de service windows en tout genre qui tourne ( system, tache de fond de la protection, windows module installer ...)
    Je n'avais pas ce genre de programme qui se lançait auparavant.
    misterybean
    RE_
    Si , mais tu n'avais pas dû faire attention , c'est les services de mises à jour et de restauration .
    Pour SFC /scannow , je n'ouvre pas les fichiers zip sur mon PC , dis moi seulement le message obtenu et si tu as fait ce qui indiqué dans le lien en fonction du résultat ?
    ga3ttan
    Alors le scan m'a donné ceci :
    " La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés et a pu les réparer "
    Depuis ce matin j'ai l'impression que c'est revenue a la normal. Le PC démarre aussi vite qu'avant et les applications ne rame plus comme hier soir...
    Je ne sais pas ce qui a pu se produire lorsque j'ai interrompue le clonage...
    Autre chose, maintenant lorsque je branche mon ssd externe, le pc affiche de OS() dans l'explorateur ....
    ga3ttan
    Edit :
    Le PC affiche 2 fois mon disque ssd externe dans l'explorateur.
    De plus j'ai l'impression qu'il n'ait pas vierge. Il y a t'il un moyen de le nettoyer complètement avant de retenter un clonage sur ce disque ?
    misterybean
    RE_
    Le SFC a dû faire son boulot , refait un scan FRST et postes les deux rapports , on va supprimer quelques fichiers obsolètes et/ou orphelins pour voir si ça règle ton problème de SSD en double .
    Si pas de changement , il faudra poser la question dans une autre partie du forum
    ga3ttan
    alors entre temps puisque mon pc marchait normalement j'ai recommencer mon clonage avec succes.
    Et donc au cas ou je t'ai quand meme posté les 2 rapports effectué sur mon nouvel SSD.
    misterybean
    RE_
    Le serpent qui se mord la queue , tu viens dans la section désinfections , et entre deux manips , tu infectes ton PC
    2020-11-01 19:34 - 2020-11-01 19:34 - 000000871 _____ C:\Users\marti\AppData\Roaming \Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ableton Live 10 Suite.lnk
    2020-11-01 19:34 - 2020-11-01 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ableton
    2020-11-01 17:12 - 2020-11-01 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\marti\Downloads\Ablet on.Live.Suite.v10.1.0.Incl.Pat ched.and.Keygen-R2R
    2020-11-01 17:03 - 2020-11-01 17:05 - 000000000 ____D C:\Users\marti\Downloads\Ablet on Live Suite 10.1.11 + Keygen + Crack
    2020-11-01 16:57 - 2020-11-01 16:58 - 000000000 ____D C:\Users\marti\Downloads\Ablet on Live Suite - 10 1 14 incl Patch incl keygen
    Antivirus Microsoft Defender a détecté un logiciel malveillant ou potentiellement indésirable.
    Pour plus d’informations, reportez-vous aux éléments suivants :
    https://go.microsoft.com/fwlink/?lin...1&enterprise=0
    Nom : TrojanSpy:Win32/Socelars!MSR
    Gravité : Grave
    Catégorie : Logiciel de surveillance de cheval de Troie
    Chemin : containerfile:_C:\Users\marti\ AppData\Local\Temp\RarSFX0\key gen-step-4.exe; file:_C:\Users\marti\AppData\L ocal\Temp\RarSFX0\keygen-step-4.exe->(VFS:002.exe)
    Petit correctif pour nettoyer les fichiers obsolètes :
    --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/498457K1 de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST (en administrateur) et cliques sur Corriger
    --> Un fichier fixlog est créé sur le bureau , postes le
    Attention avec Driver Booster 8 , totalement inutile en temps normal et encore plus sous Windows 10 qui mets à jour lui même les pilotes avec Windows update :
    https://www.malekal.com/tutoriel-iobit-driver-booster/
    La mise à jour des pilotes est une opération délicate, si vous ne rencontrez aucun problème particulier, nous vous déconseillons de mettre à jour vos pilotes.
    En effet, vous pouvez créer des problèmes alors que tout fonctionne. N'oubliez pas que le but de ces éditeurs et aussi de vous faire peur en vous faisant croire qu'il faut absolument que tous vos pilotes soient à jour, comme il faut aussi nettoyer Windows régulièrement.
    Le but final est de créer des besoins pour vous faire installer et surtout acheter ces logiciels
    Si tu es sur SSD , désinstalles Smart Defrag 6 . Pas bon de defragmenter une SSD
    https://www.commentcamarche.net/faq/...ue-systeme-ssd
    Dernière modification par misterybean ; 02/11/2020 à 15h23.
    ga3ttan
    Oui j'en ai profité pour reinstaller des logiciel cracké (oui je sais c'est pas prudent...) d'ou la keygen et donc d'ou le trojan...
    Voici le rapport en piece jointe !
    J'ai egalement supprimer dirver booster et defrag.
    Merci pour ton aide en tout cas.
    misterybean
    RE_
    Ok pour le rapport .
    Vérifie la restauration , il semble qu'il y ai un souci :
    Erreur: (0) Impossible de créer un point de restauration.
    http://www.chantal11.com/2017/04/act...me-windows-10/
    ga3ttan
    Ok j'ai suivi la methode concernant la erstauration systeme.
    Ca fonctionné mais, chose etrange, j'ai 2 disque c de disponible (Cf piece jointe).
    Est ce normal ?
    misterybean
    RE_
    Peut être un reste du clonage avorté .
    Si tu fais ceci :
    => Touches Windows + R
    => Tapes Msconfig
    => Dans la fenêtre , onglet démarrer , y'a marqué quoi en dessous ?
    ga3ttan
    Je vois une ligne uniquement:
    Windows 10 (C:\windows) : Systeme d'exploitation actuel; Systeme d'exploitation par défaut
    misterybean
    RE_
    => Tapes diskmgmt.msc
    => Dans la fenêtre , regardes s'il apparait
    ga3ttan
    Voici en piece jointe, un screen de ce que je vois !
    misterybean
    RE_
    C'est une trace fantôme du clonage , je pense , mais , je ne vois pas à quel endroit il peux être inscrit
    Est ce qu'il apparait dans l'explorateur ?
    S'il n'apparait que dans la restauration et que ça ne gêne pas le fonctionnement du PC , y'a qu'a laisser comme ça
    ga3ttan
    Je pense aussi,
    Il a pas apprécié que j'arrête le clonage avant la fin apparemment.
    Cependant, je ne vois pas de double dans l'explorateur et mon PC fonctionne très bien désormais.
    Seulement cela risque-t'il de poser problème lorsque je voudrais cloner ce SSD sur un autre ?
    misterybean
    RE_
    Aucune idée , mais peut être qu'à ce moment là , il faudra en profiter pour refaire une installation toute propre
    misterybean
    En dernière vérification , vois si OS apparait deux fois en faisant ceci :
    => Dans cortana , tapes CMD
    => Cliques sur Exécuter en tant qu'administrateur
    => Tapes SET
    => Dans ce qui s'affiche , regardes si tu vois deux fois OS
    ga3ttan
    OS apparait une fois seulement...
    Oui prochaine manip de clonage je veillerai a ne poser interrompre la manoeuvre en plein milieux !
    Encore merci pour ton aide
    misterybean
    RE_
    OK , je vois rien de plus à faire
    Bonne continuation et prudence sur le net
    ga3ttan
    Oui je serai prudent à l'avenir .
    Derniere chose, me conseillerais tu un logiciel en particulier pour effectuer des back up régulier de mon SSD sur mon ancien disque qui me sert maintenant de disque dur externe ?
    Et le back-up en soit ne risque -t'il pas d'user le SSD ?
    misterybean
    Je suis pas trop calé sur ces problématiques , il vaut mieux poser la question dans cette section :https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
  1. Copie conforme [Clonage de disque dur]
    Par Claude-23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2020, 01h39
  2. Problème clonage système disque dur ssd !
    Par darmotus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2019, 23h49
  3. Clonage disque dur avec XXclone
    Par baupierre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2015, 18h03
  4. Mon ordinateur redemmare apres chaque tentative de telechargement
    Par invite0e7290ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/01/2012, 07h25
  5. Quelle est la difference entre image disque et clonage ???
    Par invite0c3ef2b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2009, 20h17
