Problème clonage système disque dur ssd !
    darmotus
    Question Problème clonage système disque dur ssd !
    Bonjour à tous ,
    Je recherche à cloner mon système disque dur ssd.
    Je l'ai déja fait sur 2 ordinateurs et tout c'est bien passé!
    J'ai essayé de le refaire et en vain.
    J'ai commandé un disque ssd de 1to que j'ai testé sur mon ordinateur Hp g62 en clonant mon système windows avec ease todo et il fonctionne à merveille.
    Dès que j'ai voulu cloner le disque dur système de mon ordinateur Hpg72, cela plante de suite ?
    Franchement je dois cloner ce disque et je suis à bout !! :fou:
    Merci d'avance , voici la copie d'écran du plantage.
    Nom : hpg72.JPG
Affichages : 520
Taille : 46,3 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème clonage système disque dur ssd !
    Hello!
    C'est quoi ces lettres de lecteurs "A" et "B"?!! En principe, c'est des disquettes et ça me ramène 40 ans en arrière, du temps ou il fallait 2 lecteurs de disquettes...
    (Futura Sciences)
    darmotus
    C'est simplement, le disque C: D: etc ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok pour ça (mais c'est quand même bizarre!). Sinon, il te détecte une erreur de fichier, certainement sur le disque source. Tu l'as vérifié?
    (Futura Sciences)
    darmotus
    Non du tout je n'ai rien vérifié.
    As tu une méthode pour le faire sans risque pour le disque à cloner ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sous Windows 10 :
    "Ce PC"
    Clic droit sur "C:"
    "Propriétés"
    Onglet "Outils"
    "Vérification des erreurs", "Vérifier"
    "Analyser le lecteur"
    Attendre...... un certain temps suivant la capacité du DD et son taux de remplissage!
    Si pas d'erreur détectée, voir avec un chkdsk.
    (Futura Sciences)
    darmotus
    Je te remercie, je vais commencer par ceci
  1. Clonage disque dur avec XXclone
    Par baupierre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2015, 18h03
  2. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
  3. probleme pour faire une sauvegarde disque local (systeme)C
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2010, 16h28
  4. Quelle est la difference entre image disque et clonage ???
    Par invite0c3ef2b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2009, 20h17
  5. Que le disque data soit le disque système ?
    Par invite0d46fd3f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 07h13
