pc ralenti disque 100%
    nicolas42
    mon pc est fortement ralenti depuis quelques temps
    Voici en pj les fichiers.... si vous pouviez m'aiguiller
    nico
    misterybean
    Re : pc ralenti disque 100%
    RSIT est obsolète , utilises cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    nicolas42
    voici les deux rapports attendus.
    misterybean
    RE_
    Il y a beaucoup d'erreurs dans les rapports :
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    Il y a des traces d'alcohol dans les rapports , est ce qu'il a été désinstallé ?
    nicolas42
    merci pour la réponse rapide.
    *Ce matin mise à jour de windows proposée et trèèès nette amélioration du fonctionnement après celle-ci.
    *Alcohol était bien présent, désinstallé ce matin.
    *La copie d'ecran de crystaldiskinfo est en pj,
    *les nouveaux rapports frst faits après la mise à jour de windows.
    misterybean
    RE_
    OK , étonnant vu que ce n'était pas une grosse mise à jour .
    Il n'y a pas d'infection et le HDD est OK , on va juste nettoyer quelques fichiers :
    --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/501704wT de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    nicolas42
    Hello,
    Voici en pj le fixlog.
    A noter que j'ai fait un check disque ce matin également (chkdsk c: /R /F)
    Le disque est vraiment ok ? il dépasse certaines valeurs, mais j'ai pas de références donc
    misterybean
    RE_
    OK pour le fixlog .
    Pour voir ce qu'il a détecté :
    Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
    --> Double-Clic dessus pour l'exécuter.
    --> Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
    Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
    --> Poste-le dans ta prochaine réponse.
    nicolas42
    re
    Le rapport est en PJ, pas grand chose dedans.
    En tout cas ça fait du bien d'avoir une machine qui remarche
    misterybean
    RE_
    Oui , il est vide . Tu avais lancé via cmd ou powershell ?
    C'est pas très important , pour moi , c'est OK .
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécutez-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    Bonne continuation
    nicolas42
  1. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 21h21
  2. pc fonctionne au ralenti ralenti:((
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2008, 12h48
  3. [Brun] tourne disque ralenti
    Par invite6e95716e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h57
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
