Ecran bleu récurrent
    invite47c49ce3
    Je suis nouveau sur le site et je me décide après plusieurs mois de plantage récurrents de mon PC.
    En gros, écran bleu imprévisible, redémarrage forcé...
    Je n'y connais pas grand chose, est-ce que qqn pourrait m'apporter une aide ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Ecran bleu récurrent
    Y a t il des circonstances communes à l’apparition de l’écran bleu ?
    Essayez de noter le code qui s’affiche sur l’écran bleu.
    invite47c49ce3
    Bonjour et merci pour me venir en aide.
    Quelques détails sur mon PC:
    PC ASSUS R556L
    Windows 10.
    Semble plutôt se produire à l'utilisation de Chrome.
    Si un code apparait, je vous le dirai.
    misterybean
    Si ça fait plusieurs mois , ça va être compliqué
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    misterybean
  1. Ecran bleu
    Par invited3afead9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2013, 15h42
  2. Clé USB écran bleu
    Par invitef78aaf46 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/01/2012, 14h51
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  4. Ecran bleu récurrent, problème matériel ?
    Par invite72e9f130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2011, 10h37
  5. ecran bleu
    Par invite4218ef1e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 16h22
