Ecran bleu récurrent, problème matériel ?
    invite72e9f130
    Bonjour à tous !
    Bon je viens de changer le système de refroidissement de mon processeur, je suis passé d'un air cooling zalman à un water cooling antec (http://www.materiel.net/kit-de-water...920-66132.html).
    J'ai du pour cela enlever le ventilateur de 120mm qu'il y avait à l'arrière de mon boitier, et le remplacer par le système de refroidissement de mon water cooling (à savoir un ventilateur de 120, un radiateur et un autre ventilo de 120). Ce ventilateur était là pour aspirer l'air du boitier. Mis à part ce ventilo, je n'avais aucun autre système de refroidissement dans mon boitier.
    Après avoir installé le water cooling, j'allume l'ordi, je configure le système antec. Je vérifie les températures de mes différents composants (avec speedfan), le processeur est bien refroidi, mais il y une température qui semble bien trop élevée : presque 60° alors que mon ordi est au repos.
    Je vais pour regarder un film, et là mon système s'arrête et m’envoie vers un magnifique écran bleu :
    Hardware malfunction, the system has halted, etc.
    Après avoir fais plusieurs tests de refroidissement avec un petit ventilo amovible, j'ai pu arriver à la conclusion que la température anormalement élevée était celle des barrettes de mémoires.
    Pensez vous que des barrettes de mémoire à 60° peuvent faire planter mon système ? Je trouve bizarre qu'elles soient beaucoup moins refroidies qu'avant, la différence de ventilation n'est pas énorme depuis que j'ai installé le water cooling...
    Voici ma configuration :
    intel core 2 duo E8400 3GHZ
    ATI RADEON HD5850
    6 Go de DDR2 KINGSTON HYPER x
    3 disques de dur de 250Go, 1.5To, 2 To
    le tout monté sur une carte Asus P5NT DELUXE
    invitee05a3fcc
    Re : Ecran bleu récurrent, problème matériel ?
    Tu as modifié ton refroidissement du µP ..... tu en as les conséquences !
    invite72e9f130
    Le système de refroidissement que j'ai installé est bien plus performant que celui d'origine, la température du pross est bien inférieure à celle d'avant ! Je pense plutôt que j'ai modifié la circulation d'air dans mon boitier et d'autres composant sont peut-être moins bien refroidis....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par heutrust Voir le message
    C'est exactement ce que j'ai insinué .....Il n'y a pas que le processeur qui a besoin de respirer.
    invitee75a95d8
    Est ce que les ventilateurs du water cooling soufflent dans le bon sens (c'est à dire de l'intérieur vers l'extérieur du boitier) ?
    Est-ce que tu as mis une couche de pâte thermique fine entre ton processeur et ton waterblock ?
    Y a t il une possibilité sur ton boitier de rajouter un ventilateur (par exemple en aspiration en face avant pour favoriser un flux d'avant en arrière) ?
    Kissagogo27
    bjr, quelles étaient les températures avec l'ancien refroidisseur a air ?
    possible que le nouveau soit mal monté, pas assez serré, ensuite, avez vous mis de la pâte thermique ? ( surement recommandée dans le manuel et livrée avec le kit )
    si pâte il y a, y a t'il la marque du processeur sur la semelle du bloc monté dessus ?
    invite2e552c13
    Ecran bleu avec "HARDWARE MALFUNCTION...;" me fait plutot penser à un problème matériel pur. en cas de surchauffe le processeur se coupe :
    Plusieurs pistes :
    1 - vérifier que les barrettes mémoires n'ait pas bougé, les reclipser ...
    2 - Vérifier la CG si son ventilo n'entre pas en "conflit" avec le nouveau
    sytème de refroidissement. Essayer une autre CG si possible ....
    3 - Vérifier les barrettes mémoire avec un logiciel type memtest
    4 - Verifier le DD avec un logiciel type HD tune
    5- Ventilo trop gourmand en energie alimentaiton un peu faible
    6- Vu ta config je sens un montage RAID vérifie le contrôleur RAID de la CM.
    Voila les premières idées qui me viennent.
    wizz
    je dirai plutôt un problème de chipset, avec ces radiateurs posés autour du socket CPU
    ton kit WC, il est monté comment?
    et tu as quoi comme boitier?
  1. Problème portable - Démarrage - Ecran Bleu
    Par invitec316e987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2009, 15h28
  2. [Brun] Problème ecran bleu videoprojecteur Sony VPL-CS20
    Par rel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 12h59
  3. problème récurrent sur internet
    Par j.luc41 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2007, 07h36
  4. encore et toujours le problème récurrent du choix du matériel ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2007, 16h47
  5. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 16h44
