PC lent
PC lent
    Alain2SM
    PC lent
    Depuis quelque temps, mon PC est devenu très lent. Cliquer sur le moindre lien met des plombes à s'ouvrir. Idem pour un clic droit, le menu contextuel qui met longtemps à s'afficher.
    C'est un PC tout en un HP 23-q112nf.
    Mon disque dur est loin d'être saturé. J'ai fait toutes les mises à jour sur le site d'HP, fait les mises à jour Windows 10, nettoyé avec CCleaner, défragmenté, analysé avec Kaspersky et Malwarebytes, ce qui a eu pour effet d'améliorer un peu la rapidité mais sans plus.
    Pouvez-vous m'aider?
    misterybean
    Re : PC lent
    En premier lieu , testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Alain2SM
    Re : PC lent
    Bonjour misterybean,
    Merci à toi.
    Crystaldiskinfo: Correct - bleu
    Désolé pour les rapports, mais j'ai essayé plusieurs fois selon la méthode données, mais ils ne s'insèrent pas dans le texte!
    Alain2SM
    Re : PC lent
    Comme je n'arrive pas à les insérer, j'essaie avec "cjoint"
    https://www.cjoint.com/c/KBujKJVKptJ
    https://www.cjoint.com/c/KBujMj4wZHJ
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Ton problème n'est pas infectieux . Par contre , tu n'as que 4Go de ram ce qui est un peu juste surtout avec les dernières versions de Win10.
    Regardes si tu peux en rajouter : https://www.crucial.fr/store/systemscanner
    Tu as 7zip en triple , désinstalles les versions 19
    Code:
    7-Zip 19.00 (HKLM-x32\...\{23170F69-40C1-2701-1900-000001000000}) (Version: 19.00.00.0 - Igor Pavlov)
    7-Zip 19.00 (x64 edition) (HKLM\...\{23170F69-40C1-2702-1900-000001000000}) (Version: 19.00.00.0 - Igor Pavlov)
    7-Zip 21.00 alpha (x64) (HKLM\...\7-Zip) (Version: 21.00 alpha - Igor Pavlov)
    Si Kaspersky n'est pas une version avec licence , désinstalles le (Windows defender est suffisant) au moins le temps de tester le PC sans lui .
    Code:
    Kaspersky Internet Security (HKLM-x32\...\{63129F5E-8EC5-41BA-A4CF-47966CE84953}) (Version: 21.2.16.590 - Kaspersky) Hidden
    Kaspersky Internet Security (HKLM-x32\...\InstallWIX_{63129F5E-8EC5-41BA-A4CF-47966CE84953}) (Version: 21.2.16.590 - Kaspersky)
    Kaspersky Password Manager (HKLM-x32\...\{B2F7333E-6C8D-4994-AAC4-FEC8EBBF9611}) (Version: 9.0.2.767 - Kaspersky Lab) Hidden
    Kaspersky Password Manager (HKLM-x32\...\InstallWIX_{B2F7333E-6C8D-4994-AAC4-FEC8EBBF9611}) (Version: 9.0.2.767 - Kaspersky Lab)
    Kaspersky VPN (HKLM-x32\...\{221FA56C-0A92-4E58-98FD-CAF82237540C}) (Version: 21.2.16.590 - Kaspersky) Hidden
    Kaspersky VPN (HKLM-x32\...\InstallWIX_{221FA56C-0A92-4E58-98FD-CAF82237540C}) (Version: 21.2.16.590 - Kaspersky)
    Tu as une vieille version de Firefox , si tu ne l'utilises pas , désinstalles la avec son programme de maintenance:
    Code:
    Mozilla Firefox 75.0 (x64 fr) (HKLM\...\Mozilla Firefox 75.0 (x64 fr)) (Version: 75.0 - Mozilla)
    Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 74.0 - Mozilla)
    Désactives Ccleaner du démarrage => Gestionnaire des tâches => Onglet démarrage
    Vérifie si tu n'as pas des mises à jour Windows en echec .
    Fais ce qui suit :
    --> Dans cortana , tapes CMD
    --> Clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
    --> Dans l'invite , tapes chkdsk et valides
    --> A la fin de l'analyse , tapes sfc /scannow et valides
    --> A la fin de l'analyse , appuie les touches Ctrl + A (pour tout sélectionner , l'écran de l'invite devient blanc)
    --> Appuie les touches Ctrl + C (pour copier)
    --> Touches Windows + R , tapes notepad et valides
    --> Dans le bloc note , appuie les touches Ctrl + V (pour coller le texte)
    --> Donnes un nom au fichier puis enregistres le et postes le dans ta prochaine réponse .
    Alain2SM
    Re : PC lent
    RE_
    7 zip version 19 désinstallé
    Firefox idem
    Ccleaner désactivé au démarrage
    Kaspersky version payante donc licence en cours
    Pas de mise à jour Windows en échec
    Voici le rapport:
    https://www.cjoint.com/c/KBupPOdF0NJ
    Pour la mémoire RAM, on me dit que je peux remplacer 1 barette de 4Go en place (1 slot de libre) par 2 barrettes de 8Go. Je pense que je vais faire l'effort!
    Par contre, la RAM que je dois installer est: 8GB DDR3L-1600 SODIMM. Sur un site, on me propose 8 Go 2Rx8 PC3L-12800S DDR3L 1600 MHz 1.35 V SODIMM RAM Laptop Memory . Est-ce la même?
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Pour la mémoire , postes la question dans la section hardware , ils sauront mieux te répondre : https://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/
    Pour le rapport , il y a des erreurs trouvées :
    Windows a vérifié le système de fichiers et a trouvé des problèmes.
    La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
    Fais ceci :
    --> Copie ce qui se trouve ci dessous de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    Code:
    start::
    closeprocesses:
    createrestorepoint:
    cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    cmd: sfc /scannow
    emptytemp:
    end::
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    PUIS :
    --> Clic sur démarrer
    --> Dans l'invite , tapes chkdsk /f /r en respectant les espaces et valides
    --> A la demande d'analyse au redémarrage , tapes O et valides
    --> Redémarres le PC
    --> L'analyse peux être longue et sembler se bloquer à 13% , laisses tourner.
    Après analyse :
    --> Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
    --> Double-Clic dessus pour l'exécuter.
    --> Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
    Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
    --> Poste-le dans ta prochaine réponse.
    Deux rapports attendus
    Alain2SM
    Re : PC lent
    Voici le rapport fixlog
    https://www.cjoint.com/c/KBvnALM2IfJ
    Et le rapport CHDSK
    https://www.cjoint.com/c/KBvnDbCoVUJ
    Quelques améliorations sur la vitesse, mais c'est toujours long pour sortir de veille.
    Encore merci de ton aide.
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Malgré les différentes réparations , SFC /scannow trouve toujours des fichiers corrompus (même si réparés):
    Pour la vitesse , tant que tu n'auras pas ajouter de la mémoire , on ne pourra pas voir si ça vient de là ou de Windows .
    Essaie cette procédure :
    /!\ toujours penser à sauvegarder ses données importantes avant toutes manipulations du système ,
    bien que les données doivent être sauvegardées de façon permanente et régulière
    --> Télécharges l'ISO correspondant à ton PC https://telecharger.malekal.com/down...obre-2020-x64/
    --> Une fois téléchargé , double clic pour le monter dans le lecteur virtuel (ou clic droit => Ouvrir avec => Explorateur Windows)
    --> Clic droit et exécuter en tant qu'administrateur sur setup.exe
    --> Clic sur Suivant
    --> Clic sur Accepter
    --> Vérifier que Conserver les fichiers et les applications soit coché
    --> Clic sur Installer
    Windows 10 va se réinstaller sur lui même en conservant les données et les programmes .
    Vois si c'est mieux au niveau vitesse . Ensuite , resteras plus qu'à tester avec l'ajout de mémoire
    Alain2SM
    Re : PC lent
    Bonjour misterybean
    Bon voilà, j'ai installé mes 2 barrettes de RAM (2x8 Go), et ça va beaucoup mieux. Merci à toi.
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. Ordi lent, lent, ....
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 21h13
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 22h48
  4. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
