Help, extrême lenteur.
    clo-13190
    Bonjour à tous les génies de l'informatique.
    Une fois de plus je fais appel à vos services pour "nettoyer" mon ordinateur qui est, depuis quelques jours, d'une extrême lenteur, il a du avaler un covid ?
    Que dois-je faire pour lui redonner de la pêche ?
    Un merci pour vos réponses.
    Clo-13190
    misterybean
    Re : Help, extrême lenteur.
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    Si la couleur est bleu ou verte , passes à la suite :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
    clo-13190
    Bonjour Misterybean pour ton aide.
    Je viens de télécharger le logiciel pour tester mes 2 disques et je poste les résultats.
    Ensuite, dans la journée je poursuivrai la suite de tes conseils.
    clo-13190
    Re bonjour Misterybean.
    Je viens de faire l'analyse avec le programme Frst et je poste les 2 rapports :
    https://up.security-x.fr/file.php?h=...800998ecf8427e
    Je crois que ça a marché ?
    misterybean
    RE_
    Ton lien est vide et il me faut deux rapports
    Voir ici pour poster les rapports : https://www.youtube.com/watch?v=crL_...ature=emb_logo
    misterybean
    RE_
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    clo-13190
    Je m'en doutais, excuse mon ignorance en informatique et aussi en utilisation d'un ordinateur.
    Je vais donc poster en message joint.
    FRST.txtAddition.txt
    Voila, j'espère que cette fois ça a marché ?
    misterybean
    RE_
    Rien de spécial sur ce PC , à part Avira qui a tendance a prendre pas mal de ressources surtout avec tout ses modules installés, mais si tu l'avais avant les lenteurs , ça vient pas de lui .
    Il est lent en général ou uniquement sur internet ?
    Essaie de voir s'il est aussi lent en mode sans echec avec réseau :
    Suivre depuis un téléphone ou depuis un autre PC si possible .
    --> Démarres en mode sans échec avec réseau depuis les paramètres : https://www.malekal.com/demarrer-win...ode_sans_echec
    --> Dans le tuto , il faut ensuite descendre dans Options de récupération
    --> Choisir l'option 5 pour le mode sans échec avec prise en charge réseau
    --> Teste le PC et vois si ça change quelque chose
    clo-13190
    Bonjour Misterybean et merci pour tes indications.
    En fait, il est extrêmement lent sur internet, sinon il est relativement correct en usage normal.
    Cette lenteur est récente, environ 2 semaines et semble coïncider avec une mise à jour du navigateur que je n'arrive pas vraiment à maîtriser et à "personnaliser" ? Mon navigateur est Firefox.
    De même, lorsque je cherche un site, un renseignement, la barre de recherche me renvoie systématiquement sur la barre en haut de l'écran, je ne sais pas pourquoi.
    Je vais essayer de te poster une capture d'écran du navigateur :Cap.docx
    Il y a là peut-être une explication ?
    misterybean
    RE_
    Effectivement , la dernière mise à jour , en plus de pas être très joli, à tendance à être lente .
    C'est normal, j'ai la même chose sur mon Firefox , pourquoi ? aucune idée , les concepteurs ont certainement leurs raisons
    Tu peux essayer de voir si c'est pas une extension qui fait ça , parfois , elles ne sont pas mises à jour au même rythme que Firefox .
    --> Dans Firefox , en haut à droite , clic sur les trois traits en haut à droite
    --> Cliques sur Aide
    --> Cliques sur Mode de dépannage
    --> Cliques sur redémarrer
    --> Testes Firefox , si c'est plus rapide , il faudra redémarrer Firefox normalement , désactiver toutes les extensions et les réactiver une à une jusqu'à trouver celle qui ralentit. Une fois trouvée , la supprimer ou la réinstaller .
    OU , supprimer toutes les extensions et les réinstaller
    clo-13190
    Merci pour ces explications,
    J'ai effectué les 5 conseils donnés, et ça semble plus rapide effectivement. Je vais tester quelques jours et je reviendrais vers toi si la lenteur revient.
    Cependant, il me semble que qu'en fait cette lenteur se manifeste surtout lorsque nous effectuons une visite de "Facebook" ? Je vais essayer dans 3jours lorsque j'aurais un moment de libre?
    En attendant, encore merci et bonne semaine.
    clo-13190
    Voila, j'ai tardé à donner des nouvelles, j'étais trop occupé.
    Donc, l'ordinateur a l'air de fonctionner correctement, sauf aux heures de pointes, mais ça va.
    Je vais donc continuer comme ça et si il y a à nouveau un problème, je n'hésiterais pas à revenir sur le forum.
    Merci et merci, pour votre savoir et surtout votre gentillesse.
    misterybean
    Petit édit :
    Voir ici pour corriger le problème => https://forums.commentcamarche.net/f...illa-firefox#2
    clo-13190
    Bonjour Misterbean,
    Voila, c'est fait et ça a marché. Parfait.
    Un grand merci encore pour cette intervention.
  1. lenteur extreme
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2011, 05h54
  2. Lenteur extrême encore de mon pc
    Par invite30a64c07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2010, 16h36
  3. Lenteur extrème sur mon ordi
    Dernier message: 17/12/2010, 04h27
  4. Vie en milieu extreme
    Par invitee3eb4194 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2004, 16h53
