tout est dans le tire, comment poster un log, merci
Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
voici le fichier zhpdiag ainsi que celui de frst64, merci de votre attention
RE_
Rien de suspect dans les rapports . Il manque le rapport Addition généré par FRST , postes le au cas où
le fichier demandé, cordialement
RE_
Le PC est sain , pourquoi tu avais lancé un scan ZHPDiag ?
La seule chose que trouve ZHPDiag est un fichier légitime .
Si tu veux le vérifier , rends toi sur virustotal https://www.virustotal.com/gui/home/upload , cliques sur Choose file et va sélectionner C:\Windows\Capicom.dll
A la fin de l'analyse , vérifie que c'est bien la date d'aujourd'hui qui est indiqué , sinon , cliques en haut à droite sur la flèche qui tourne (Réanalyse file) .
Postes le lien vers le résultat
A désinstaller sauf si utile (versions obsolètes)
=> Java 8 Update 171 (64-bit)
A désinstaller
=> Wondershare Helper Compact 2.6.0
Tu as une erreur dans le gestionnaire de périphériques (apparemment un reste de Kaspersky)
==================== Éléments en erreur du Gestionnaire de périphériques ============
Name: Kaspersky Lab power events provider
Description: Kaspersky Lab power events provider
Class Guid: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: KL
Service: klhk
Problem: : Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le registre) sont incomplètes ou endommagées. (Code 19)
Résolution : un problème de registre a été détecté.
Cela peut se produire lorsque plusieurs services sont définis pour un périphérique, en cas d'échec de l'ouverture de la sous-clé de service ou si le nom du pilote ne peut pas être obtenu à partir de la sous-clé de service. Essayez ces options :
Dans l'onglet « Propriétés générales » de l'appareil, cliquez sur « Dépanner » pour lancer l'assistant de dépannage.
Cliquez sur "Désinstaller", puis sur "Rechercher les modifications matérielles" pour charger un pilote utilisable.
programmes désinstallés, lien de vérification: https://www.virustotal.com/gui/file/...c41d0d1465d66f
pour le dernier souci erreur dans le gestionnaire , je n'ai pas compris comment faire, merci
RE_
OK , le fichier est sain , donc la détection de ZHPdiag est erronée
Tu n'as pas répondu à :
---------------Le PC est sain , pourquoi tu avais lancé un scan ZHPDiag ?
=> Clic droit sur le bouton démarrer (en bas à gauche)pour le dernier souci erreur dans le gestionnaire , je n'ai pas compris comment faire, merci
=> Cliques sur gestionnaire de périphériques
=> Cherches Kaspersky Lab power events provider
=> Clic droit dessus => Désinstaller
=> Redémarres le PC
bonjour et encore merci
désinstallation de Kaspersky effectué, j'ai passer zhpdiag car je trouvais mon pc lent
RE_
Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
Voici les photos d'écran sur 2 de mes disques qui ont des défauts. Au premier démarrage de crystal écran bleu après redémarrage j'ai un disque qui a disparu lol.
RE_
C'est pas bon du tout, sauvegardes tes données importantes sur support externe et il va falloir changer les disques en jaune et surtout rouge
- Jaune, un ou plusieurs défauts sont signalés, ceci peut engendrer une instabilité de Windows, crash ...etc..
Sauvegardez vos données au plus vite, puis changez le HDD /SSD
- Rouge, le HDD /SDD à atteint son seuil critique, il s'apprête à tomber en panne (physique ou mécanique)
Éteignez votre pc et faites effectuez la récupération des données par un informaticien.
merci encore pour votre aide , cordialement
