code d’erreur "votre opération nécessite une élévation" sur Win10
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    BER329
    Sur mon portable (une surface avec Windows 10 en x64) j'ai le code d’erreur "votre opération nécessite une élévation" qui apparait quand j'essaye de supprimer un fichier, d'agir sur ses propriétés (clic droit/propriétés/sécurité/modifier) ou si je veux accéder aux paramètres de BitLocker pour modifier le contrôle de compte utilisateur (pour essayer de relâcher le comportement de l’UAC)...
    J'ai essayé également "Win+ R + gpedit"... de redémarrer en mode sans échec... de supprimer des comptes utilisateurs... rien à faire, le message "votre opération nécessite une élévation" est récurrent ! J'ai également des comptes utilisateurs (clic droit sur un fichier + propriétés/sécurité/nom de groupes ou d'utilisateurs) que je voudrai supprimer... mais ça demande "une élévation" !
    J'arrive au bout de mes compétences - Si quelqu'un(e) a une solution je suis preneur !
    Merci à vous
    JPL
    Re : code d’erreur "votre opération nécessite une élévation" sur Win10
    Ce problème existe-il depuis le début ou bien est-il apparu récemment ?
    BER329
    Merci pour votre réponse.
    Le problème est apparu récemment (après une utilisation du portable pendant un mois par mon fils, qui a mis ses idéentifiants et a créé - puis ensuite supprimé - ses profils)
    Dernière modification par BER329 ; 08/11/2021 à 17h32.
    JPL
    À la suite d’une manipulation particulière ou bien de l’installation d’un programme ?
    BER329
    Une manipulation je pense...
    umfred
    le compte que tu utilises est bien un compte de type administrateur ? clic droit sur Poste de Travail puis "gérer" puis "outils systèmes > utilisateurs et groupes locaux > groupes" et double-clic sur administrateurs pour voir si ton compte y est bien
    BER329
    J'ai deux administrateurs qui s'affichent...
    JPL
    Ton compte en fait partie ?
    umfred
    il ne doit y avoir que "Administrateurs" ou "Administrateurs Hyper-V" (il faut élargir la colonne) donc je parle de "Administrateurs" (en principe le 1er); tu devrais au moins avoir présent le compte "Administrateur" dans ce groupe (peut-être désactivé = avec une flèche vers le bas sur son icone)
    BER329
    - Il y a bien "Administrateurs" et "Administrateurs Hyper-V" dans les groupes (gestion de l'ordinateur) / sans aucune flèche vers le bas sur les icônes...
    - dans "Administrateurs" en cliquant j'ai deux administrateurs qui disposent des droits d'accès...
    Je ne sais pas lequel est le bon et je souhaiterai n'en avoir qu'un si possible...
    umfred
    la question est de savoir quel sont leurs noms ? ....
    BER329
    Le premier s'appelle Administrateur / L'autre porte le début de mon prénom...
    umfred
    et correspond donc au compte que tu utilises actuellement ? Je pense que oui, donc tu es bien administrateur
    JPL
    Dans le doute je transfère cette discussion dans le forum Sécurité et malwares afin que l’intégrité de ton ordinateur soit testée par des spécialiste compétents.
    misterybean
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    BER329
    Merci pour les infos sur le diagnostic Misterbean !!
    Ce soir ça va être compliqué, mais je m'y mets dès demain et je poste en suivant les résultats.
    BER329
    - Téléchargement la version FRST de Farbar (x64) > OK
    - il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur > OK
    et là Win10 me fait une reconnaissance faciale et me dit : "votre opération nécessite une élévation" !!! grrrrr
    misterybean
    RE_
    Est ce que tu ouvres ta session avec la reconnaissance faciale ?
    est ce qu'avant tu devais confirmer ton statut avec la reconnaissance faciale ?
    Essaie de le lancer en double cliquant dessus pour voir si tu arrives à le lancer
    BER329
    > OUI
    > NON
    > j'essaye...
    Dernière modification par JPL ; 10/11/2021 à 12h45. Motif: ajout de balises Quote
    BER329
    J'ai réussi à faire l'analyse (cf PJ) mais pas en tant qu'Administrateur...
    misterybean
    RE_
    Ça permet déjà d'avoir une vision du PC.
    Je vois que tu as Avast , il est inutile sur Windows 10 et alourdit le système , si tu veux le virer , on verra ensuite comment faire .
    Effectivement, il y a un beau bordel au niveau des comptes , as tu accès au compte BERMO et est ce le tien ? , car là , tu es sur le compte BERM -compte local
    Ber - compte local (S-1-5-21-547021031-873910650-1232666762-1013 - Limited - Enabled) => C:\Users\bermo_wk1ah64
    bermo (S-1-5-21-547021031-873910650-1232666762-1009 - Administrator - Enabled)
    Si tu peux , essaie d'accéder à BERMO en cliquant sur démarrer , puis à gauche , tu as l'icone d'un perso, cliques dessus et bascules sur BERMON.
    Dis moi si tu connais ce compte et si tu arrives à y accéder
    BER329
    as-tu accès au compte BERMO et est ce le tien
    en fait je ne sais pas si c'est le mien / ni si je suis sous ce compte là (oui effectivement c'est un beau bordel !)
    sur démarrer , puis à gauche , il y a un icone mais c'est pas celui de BERMO...
    J'ai essayé de me déconnecter mais ensuite j'ai le choix entre deux comptes et il me demande des mots de passe que je ne connais pas / ou plus...
    misterybean
    RE_
    Dans la session dans laquelle tu es , est ce que tu as tes dossiers personnels ? (images / docs / etc..) ou est ce qu'elle se trouvent dans une autre session ?
    Essaie ceci et fais une capture d'écran :
    => Dans cortana/rechercher , tapes panneau
    => Cliques sur panneau de configuration
    => Comptes d'utilisateur
    => Gérer un autre compte
    BER329
    "votre opération nécessite une élévation" !!! Re-grrrrr
    BER329
    Plus précisément :
    - Après Gerer un autre compte, j'ai la question voulez-vous autoriser cette appli à apporter des modif sur votre appareil ?"
    - L'identification faciale me dit alors "nous sommes content de vous revoir Mr Machin! "
    - - Je clic sur oui et j'ai (en rouge) : "votre opération nécessite une élévation" !
    J'ai essayé "autre choix" pour l'identification et là j'ai "Visage" ou une de mes adresse mail (avec un problème de mot de passe donc)
    BER329
    Je viens d'essayer de basculer en "compte local" pour voir... et j'ai les mêmes limitations avec un mot de passe demandé / qui ne marche pas
    misterybean
    Le problème , c'est que ber est un compte limité , donc , tu n'as accès à rien .
    Concernant le mot de passe , ce n'est pas normal , à moins que ton fils l'ai changé ?
    J'en conclus que tu as un compte Microsoft ? , essaie de te connecter à ton compte ici : https://login.live.com/login.srf?wa=...&lw=1&fl=easi2
    Quand tu démarres le PC , sur l'écran de session , tu as quoi comme nom à gauche de la page ?
    BER329
    C'est fait j'arrive à me connecter à mon compte
    L'ordi bascule directement sur l'identification faciale au démarrage
    ps : mon compte microsoft (auquel je me suis connecté avec ton lien ci dessus) est une adresse orange.fr
    L'autre choix de connexion lors de "la fameuse demande d'élévation" est une adresse gmail.com
    misterybean
    RE_
    Donc ton mot de passe Microsoft est correct et devrais correspondre à ton compte .
    A l'écran de session , vu que c'est la reconnaissance faciale qui ouvre la session , mets un scotch sur la webcam et démarre le PC pour voir si tu peux voir les sessions présentes
    BER329
    J'ai deux profils au démarrage :
    - Ber - en compte local
    - et en dessous mon adresse (gmail.com pas orange.fr)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2020, 18h36
  2. Passer de win10 pro 32bits vers un win10 pro 64bits
    Par invite0cb0a81e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2016, 00h20
  3. Erreur standard de la moyenne et opération...
    Par invitebefeca3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2011, 15h42
  4. message erreur opération 7
    Par invite61039202 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2010, 18h18
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
