Problème de pc
Problème de pc
    rajamia
    Problème de pc
    mon pc met beaucoup du temps pour ouvrir un operateur (chrome-M.edge...), une page web, un logiciel..bref il a quelque chose qui ne va pas bien. je ne peux faire aucun travail sans m'énerver avec ces symptômes.
    merci d'avance pour tout aide.
    ci joint les fichiers si ça vous aide à comprendre le problème.
    misterybean
    Re : Problème de pc
    Rien d'infectieux dans les rapports , par contre , il manque la moitié du rapport FRST
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    Vérifie si tu n'as pas des mises à jour en cours dans Windows Update
    rajamia
    Re : Problème de pc
    Merci pour votre aide, ci-joint les fichiers demandés.
    misterybean
    Re : Problème de pc
    RE_
    Le pc est neuf ? il semble que le HDD ne soit pas vieux ? en tout les cas , il est OK.
    OK pour FRST , pas d'infections
    Tu n'as pas répondu :
    rajamia
    Re : Problème de pc
    Rebonjour,
    Ca fait presque deux ans que je l'ai acheté, et presque quelques mois que ces symptômes sont apparus . pour les mises à jours je ne pense pas qu'il y en a, d'ailleurs ces symptôme ne sont pas nouveaux.
    Merci à vous.
    misterybean
    Re : Problème de pc
    RE_
    Les "je pense" n'aide pas à faire un diagnostic , je ne suis pas devant ton PC , je dois donc faire avec tes retours
    Dans les rapports , on voit que les processus de Windows Update sont en cours et que ta version Windows 10 n'est pas la dernière.
    Il est donc possible que des mises à jours soient en echec et tentes de s'installer , ce qui peux impacter les performances
    https://support.microsoft.com/fr-fr/...7-b3512bb1a0aa
    rajamia
    Re : Problème de pc
    J'ai passé toute la journée d'hier à faire des mises à jours, maintenant tout est à jours, mais malheureusement rien n'a changé, il prend beaucoup du temps pour ouvrir une application ou afficher une fenêtre. Merci beaucoup pour votre aide.
    bonne journée
    misterybean
    Re : Problème de pc
    RE_
    OK , après , je suis surpris que le PC est déjà été rapide car tu as un processeur très lent (Processeur: Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz) ,
    tu n'as que 4go de RAM (il faudrait mini 8Go pour Win10) et tu as un HDD et non un SSD .
    Tu peux essayer de voir si tu peux rajouter de la RAM => https://www.crucial.fr/store/systemscanner
    Tu peux essayer de faire ceci :
    => ouvres le gestionnaire des tâches (clic droit barre des tâches)
    => onglet démarrage , désactives tout
    => Redémarres le PC et vois ce que ça donne
    Si pas mieux :
    => Windows + R , tapes MSconfig
    => Dans la fenêtre , cliques sur l'onglet services
    => Coches Masquer tout les services Microsoft
    => Fais des captures d'écran pour remettre ensuite ce que tu auras désactivé
    => Cliques sur Désactiver tout
    => Redémarres le PC
    => Redémarres à nouveau pour voir si tu as toujours le problème
    rajamia
    Re : Problème de pc
    RE_
    J'ai suivi vos instructions, je peux dire qu'il y un petit peu d'amélioration.
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    Si pas mieux :
    => Redémarres le PC
    Dois-je réactiver le tout?
    rajamia
    Re : Problème de pc
    Au cas ou je veux modifier mon message comment faire s'il vous plaît?
    misterybean
    Re : Problème de pc
    RE_
    Ce n'est pas utile . Si le PC tourne comme il faut ainsi , laisses comme ça . Les applications concernées ne seront pas impactées et pourront toujours être démarrées manuellement.
    Dans l'onglet démarrage , réactives seulement Windows Defender si tu l'avais désactivé
    Il me semble que l'on ne peut modifier un message que pendant 5 minutes après l'avoir validé
    rajamia
    Re : Problème de pc
    RE_
    Effectivement, je voulais modifier mon message juste après le lancement de celui-ci mais je n'ai pas trouvé l'icône pour cette opération.
    En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre aide précieuse. j'apprends toujours des choses nouvelles sur ce site grâce aux personnes comme vous.
    misterybean
    Re : Problème de pc
    RE_
    OK , essaie de voir si tu peux rajouter de la ram, ça lui fera pas de mal .
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    Bonne continuation et prudence sur le net
    rajamia
    Re : Problème de pc
    RE_
    RE_
    Je vais essayer.
    C'est fait, merci.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
