Mon PC est lent depuis un moment.
Merci de me donner un coup de main pour le booster.
Gwenaël
Gwenaël
C'est la suite de ça ? => https://forums.futura-sciences.com/s...ml#post7141797
Testes ton/tes disques durs => https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
Si la couleur est bleu ou verte , passes à la suite
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
Pour un système en 32 bits -> FRST
Pour un système en 64 bits -> FRST64
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même- Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
- Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Poster les deux rapports générés.
Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
Sont attendus les rapports :
frst.txt
addition.txt
Dernière modification par misterybean ; 18/08/2024 à 21h01.
voici les rapports générés.
Gwenaël
RE_
Il faut penser à répondre aux questions .
Car il y a toujours le même problème :C'est la suite de ça ? => https://forums.futura-sciences.com/s...ml#post7141797
Il faut lancer FRST depuis une session administrateur OU clic droit et exécuter en tant qu'administrateurExécuté par gwena (ATTENTION: L'utilisateur n'est pas administrateur) sur DESKTOP-P8835JB (ASUSTeK COMPUTER INC. X705UAP) (19-08-2024 16:51:33)
Je suppose que crystaldisk est OK , vu que tu ne dis rien .
Désinstalles Avast avant de refaire l'analyse FRST (inutile et bouffeur de ressources)
Désinstalles aussi Ccleaner Browser
Oui on peut dire que c'est le même problème.
j'ai refait le scan sur le compte administrateur.
Le crystaldisk était vert.
Gwenaël
RE_
OK , mais il manque la fin du rapport FRST , il faut relancer l'analyse et poster le nouveau rapport (supprimes les autres avant de lancer l'analyse)
Avant l'analyse , fais ceci => Ouvres Malwarebytes -> Paramètres -> Sécurité -> Centre de sécurité Windows -> décoches "Toujours ajouter Malwarebytes dans le centre de sécurité Windows" --> Redémarres l'ordinateur
Voici les rapports demandés.
Gwenaël
RE_
Tu as remis les premiers rapports :
Tu dois relancer depuis la session administrateur :Résultats d'analyse de Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 12-08.2024
Exécuté depuis C:\Users\gwena\Downloads\FRST6 4 (1).exe
Exécuté par judit (administrateur) sur DESKTOP-P8835JB (ASUSTeK COMPUTER INC. X705UAP) (19-08-2024 21:19:59)
Dans le dossier ci-dessous , tu supprimes tout les rapports et tu relances l'analyse
Exécuté depuis C:\Users\judit\Downloads\FRST64.exe
je ne sais pas ce que j'ai foutu hier
J'ai bien fait des analyses avec le compte administrateur hier.
Voici les bon rapports.
Gwenaël
RE_
Pas d'infection .
--> Copie ce qui se trouve ici https://textup.fr/795520It de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
--> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
--> Le PC va demander à redémarrer, acceptes
--> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
--> Le fix va nettoyer le pare feu , les programmes que tu lanceras ensuite demanderont l'accès au premier lancement
--> Dis moi si tu as toujours le problème .
Voici le rapport demandé.
Je ne peux pas encore donner mon avis sur le fonctionnement.
Gwenaël
Je reviens vers vous pour donner mon ressenti.
Je pense que le PC est toujours aussi lent qu'avant.
Est-il possible d'y remédier?
Gwenaël
RE_
Vu que ce n'est pas infectieux , le mieux est que tu vois dans cette section => https://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/
Pour ici , pour FRST => Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
La procédure nécessite un redémarrage
Bon courage pour la suite
