mesure d une pression hydraulique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Narduccio
    Re : mesure d une pression hydraulique
    C'est effectivement bien le cas exposé par Zoup1.
    Dans la réalité, ça se passe comme cela:
    Le premier tube est une cuve de réacteur, diamètre environ 3,04 m. Le second tube est le niveau visuel, il s'agit d'un tube de vinyle de 10 cm de diamètre. Actuellement, il est remplacé par un système plus sophistiqué de niveaux permettant le contrôle exact du niveau dans la cuve. Le tube est sur la tuyauterie de vidange. Les pompes de vidange sont suffisamment loin pour que les problèmes de pressions dynamiques ne rentrent pas en ligne de compte.
    Lors des premiers essais de vidange sans combustible, les opérateurs furent étonnés que la personne qui surveillait la vidange au tube de vinyle déclare que le niveau bas avait déjà été atteint alors que les alarmes de niveaux prises sur un autre piquage n'étaient pas apparue en local. premier réflexe, on arrête les pompes pour ne pas les abimer et tout le monde pense qu'il y a un problème avec les stats de niveaux.
    Mais, alors, le technicien en local, à l'arrêt des pompes voit le niveau remonter dans le tube de vinyle. Le niveau est remonté de plus de 30cm. En fait, le niveau dans la cuve a toujours été supérieur à celui lu dans le tube de vynile.
    Maintenant, on a 4 niveaux différents pris sur d'autres piquages que le circuit de vidange.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    Narduccio
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    si narduccio avait parlé au debut d écoulement dynamique je pense que beaucoup auraient pensé au theoreme de bernoulli, mais son astuce a ete de dire seulement ,
    "de trouver des cas ou le niveau dans les deux tuyaux n est pas identique" conclusion personnelle, notre cerveau va trop vite parfois et il y a un manque de reflexion sur la
    lecture de l enoncé.
    J'aurais pu donner tout de suite la réponse ...
    invite9685b3b2
    Euh, j'ai pas suivi un petit truc...Mécano 41!
    P=F/S=98100/1=98100 Pa, pas 100 000 Pa!?
    mécano41
    Citation Envoyé par Mélissand Voir le message
    Oui, c'est exact!
  1. mesure de pression dans un axe
    Par inviteb5f0eccb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 11h03
  2. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h40
  3. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h36
  4. mesure de pression sur le corps
    Par invite249bb42f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 11h30
  5. Determination d'une quantité de matiere par mesure de pression
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 20h46
