Engrenage-arbre Fixation
    invite851a4296
    Bonjour a tous !
    Je suis etudiant ingénieur industriel et je travaille actuellement sur un reducteur.
    Pour l'un des engrenage, le prof nous laisse le choix de la "fixation" a l'arbre. Il doit etre bloqué en translation et en rotation: on pourrait betement mettre une clavette et circlips...
    Mais le prof prefere qu'on trouve un moyen le plus original possible...
    Le but est d'assurer les bloquages et la facilite de montage, demontage sans abimé les piece (pas de soudures ou collages, rivets,...) Interchangeabilite...
    Si vous avez des idées, si vous avez deja vu quelque chose d'etonnant sur le sujet... je vous écoute!
    mécano41
    Re : Engrenage-arbre Fixation
    Tu parles de blocage. Un circlips constitue un arrêt mais pas un blocage (il y a un jeu). S'il ne s'agit pas d'un clavetage forcé, la clavette présente également un jeu.
    En solutions "non démontable" il y a le frettage, le collage et la soudure. Comme tu souhaites une solution "démontable" il reste les frettes coniques serrées par des vis périphériques ou par un écrou unique.
    Regarde là, par exemple (il y en a beaucoup d'autres) :
    http://www.gaessa.com/GAES/Castellan...NGBLOCKS.shtml
    invite3e67d1f2
    s'agit il d'un pignon intermediaire auquel cas le blocage en rotation peut être leger ou d'un pignon d'entrainement (la il faut du serieux) s'agit il de mecanqiue légere ou des machine a fort couple?
    des solutions
    ajustement cylindrique serré monté a chaud et demonté par pression d'huile
    cone faible pente
    clavette agricole a frapper sur meplat
    cannelures et ecrou
    moyeu conique fendu et ecrou (type roulements a rouleau a rotule)
    goupille mecanindus
    clavette et vis de pression sur la clavette
    invite1762dbc2
    pour compléter un fournisseur que connait bien Mécano41 http://www.prudhomme-trans.com/
    Il y a un système plus performant que le système à clavette c'est un arbre qui à un forme presque carré mais dont les cotés du carré sont bombés (convexes) avec des rayons dans chaque angle. Je n'ai pas le catalogue sous les yeux et je ne me rappelle plus comment cela est nommé dans le catalogue. Mais c'est à regarder si tu est ingénieur-étudiant.
    Bonne recherche. Cordialement
    ______________________________ ____
    "La recherche fondamentale cherche des questions qu'elle ne connaît pas" Alain Aspect,
    invite851a4296
    Merci milles fois pour votre aide !
    Je vais me documenter un peu sur les idées ennoncée...
    Encore merci.
    invitea2955c80
    Demande à GOOGLE « manchons expansibles », tu trouveras chez SKF, les manchons ETP et SH qui remplissent la fonction demandée.
  1. Engrenage
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2008, 12h13
  2. Engrenage spiro-conique
    Par invite92276dd8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2007, 10h34
  3. Engrenage debutant
    Par invite56caa014 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h02
  4. Engrenage
    Par invited45f5739 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 17h34
  5. Engrenage spirale
    Par cedbont dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2005, 11h54
